DAB in den Niederlanden
FMDABDX
Re: DAB in den Niederlanden
Beitrag von FMDABDX »
Nicoco hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 12:23
Jassy hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 12:19 Heute ist Utrecht 12B umgeschaltet auf 7D
Laut FM List hat man auch Amersfoort auf 7D umgestellt.
Und man plant wohl einen neuen Standort in Haarlem.
https://www.ukwtv.de/cms/niederlande-dab.html#MTVNL
Wie zuverlässig sind diese Informationen?
Z.b. Smilde funkt sehr gut durch Friesland und ist in Zwolle noch dabei aber mit 10 Watt stimmt etwas nicht in FM list ;) :D
HOL Sliedrecht
Nicoco
Beitrag von Nicoco »
FMDABDX hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 19:51 Wie zuverlässig sind diese Informationen?
Keine Ahnung, in der Regel stimmen die Informationen allerdings.
Ich weiß aber auch nicht wer die Daten für NL einpflegt.
FMDABDX hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 19:51 Z.b. Smilde funkt sehr gut durch Friesland und ist in Zwolle noch dabei aber mit 10 Watt stimmt etwas nicht in FM list ;) :D
Im Kanal 7C ist Smilde jedenfalls mit 10 W in der Datenbank der AT eingetragen.
Ob man jetzt mit dem Wechsel auf 7D die Leistung erhöht hat, muss man abwarten.
Die Datenbank der AT enthält noch keine neuen Daten zum K7D.
https://appl.agentschaptelecom.nl/dav/c ... incie=Alle
Laut FM List ist auch nun Rotterdam auf 7D gewechselt.
Interessant, da man dort für den Wechsel eigentlich noch lange Zeit hätte.
Jassy
Beitrag von Jassy »
Nicoco hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 19:59
DABLIST für NL pflege ich.. Ruud und ich teilen die beobachtungen rund die Frequenzwechseln aber manche dinge wissen wir halt nicht. Beobachtungen ergeben dass Smilde erheblich in Leistung erhöht worden ist, oder man hat mit kleine Leistung auf die grosse Antenne geschaltet. Amersfoort sendet auch immer noch auf 12B, sowie Amsterdam auf 11A. Tjerkgaast scheint abgeschaltet zu sein, aber das hat bislang noch keiner beobachtet.
Ich rechne damit dass MTVNL vor Weihnachten auf die neue Frequenzen sendet.
Ich werde übrigens nächste Woche DABLIST auf den aktuellsten Stand bringen, vor allem was die lokale Ensembles an geht.
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Nicoco
Jassy hat geschrieben: Fr 18. Dez 2020, 10:10Beobachtungen ergeben dass Smilde erheblich in Leistung erhöht worden ist, oder man hat mit kleine Leistung auf die grosse Antenne geschaltet.
Müssen wir wohl erst das Update in der Datenbank bei der AT abwarten.
Sinnvoll wäre es natürlich die Leistung in Smilde hoch zu drehen.
Die 10 W die man dort angestrahlt hatte, hätte man sich auch sparen können.
catweazle99
Beitrag von catweazle99 »
Warum wird Lelystad hier
https://www.radio-tv-nederland.nl/dab/mtvnl-7d.html
als "niet meer in de lucht" vermeldet?
Das klingt so endgültig?
Eine Abschaltmeldung hatte ich nirgendwo gelesen.
Das war doch einer der Sender, der Ende September
mit als Erstes umgestellt wurde...
Nicoco
Vielleicht tauscht man in Lelystad noch die Technik?
Zuletzt wurde dort ja auch nur mit 10 W gesendet.
FMDABDX
catweazle99 hat geschrieben: Fr 18. Dez 2020, 14:58 Warum wird Lelystad hier
Lely ist doch on air, ein local meldet ein off air aber war falsch :verrueckt:
Neu ist Eys, oder wieder ein falsch meldung und handelt es um Maastricht ex 8C :confused:
HOL Sliedrecht
Rippenfell
Beitrag von Rippenfell »
FMDABDX hat geschrieben: Fr 18. Dez 2020, 23:29
Eine "Falschmeldung" zu Kanal 7D: Eys war das nicht direkt.
Nur, eines muss man dabei bedenken, es ist mitunter aufwendig zu deuten, wenn kein eindeutiger TII-Code gesendet wird. (In diesem Fall TII 0000)
Ich bin jetzt herumgefahren und musste auch noch zusätzlich die Coronaregeln beachten, denn man darf (eigentlich) zur Zeit nicht so ohne weiteres in die NL reinfahren.
Es ist aber in diesem Fall jetzt eindeutig das Signal kommt vom Sender Maastricht und nicht vom Sender Eys.
FMDABDX
Rippenfell hat geschrieben: Sa 19. Dez 2020, 11:42
:danke: :spos:
HOL Sliedrecht
Nicoco
MTVNL aus Amsterdam sendet nun wohl auch auf 7D:
https://radio-tv-nederland.nl/
lippi741
Beitrag von lippi741 »
Ich wollte nur einmal kurz bestätigen, das Amersfoort und Amsterdam jetzt definitiv auf 7D senden.
Beide mit KBC Radio dabei. Dies sollte jetzt also einheitlich auf allen Standorten so sein, welche schon umgestellt sind.
Habe ich jetzt in Amsterdam einen Sender mehr :)
Hohoho - kleines Weihnachtsgeschenk..
Jassy
Beitrag von Jassy »
lippi741 hat geschrieben: Mi 23. Dez 2020, 11:49 Ich wollte nur einmal kurz bestätigen, das Amersfoort und Amsterdam jetzt definitiv auf 7D senden.
Sendet Amersfoort jetzt auch definitiv auf 7D? Hattest du vorher signal auf 12B?
QTH: Ootmarsum [NL]
lippi741
Hallo Jassy,
ich bin nur auf der Autobahn an Amersfoort langgefahren.
Auf 12B war kein Empfang, auf 7D unterbrechungsfrei.
Kann natürlich auch theoretisch Hilversum sein, ist ja nicht so weit weg.
Mal schauen, eventuell findet sich ja noch jemand aus Amersfoort....
Jassy
Beitrag von Jassy »
lippi741 hat geschrieben: Mi 23. Dez 2020, 13:09 Hallo Jassy,
Hilversum strahlt vor allem nach Nord, so es kann gut sein dass Amersfoort jetzt auf 7D sendet.
Vieles ist derzeit unklar und beobachtungen wiedersprechen einander regelmässig.
Meines erachtens laufen jetzt folgende Sender auf 7D
- Smilde
- Markelo
- Amersfoort (Siehe ich als gesetzt)
- Hilversum --> Wurde schon vorher als aktiv gemeldet
- Amsterdam
- Utrecht/Lopik
- Rotterdam
- Loon op Zand
- Maastricht
Tjerkgaast ist abgeschaltet,
Lelystad ist unklar.
Emmen läuft noch auf 7C, wurde von mir vergangender Samstag beobachtet.
Den Haag funkt noch auf 5B.
Eindhoven ist noch auf 9C mit Oke FM.
Goes 5B is vorläufig abgeschaltet.
QTH: Ootmarsum [NL]
lippi741
Hallo Jassy,
ich denke, es wird bis zum 31.12. nicht langweilig mit MTVNL.
Nähste Woche gibt es ja auch 3 normale Arbeitstage.
Spannend wird dann nur, was mit OKE FM wird (auch landesweit wie KBC) oder Abschaltung.
Vielleicht wird es ja doch ein schönes landesweites Netz nach und nach.
