DAB in den Niederlanden
Re: DAB in den Niederlanden
In Deutschland laufen die Vorbereitungen ja schon an. Die Kanalwechsel in Bremen im August sind erforderlich, damit in NL die neuen Frequenzen eingesetzt werden können.
@Nicoco
Ja, stimmt. Bremen hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Allerdings ist ja dann immer noch nicht klar, was NRW dann an Kanälen bekommt.
Nein, die Koordinierungen dafür laufen ja offenbar noch.
Ich denke auch, dass die Kanalwechsel in Bremen nicht die letzten bleiben werden.
Könnte durch aus sein, dass da auch in Niedersachsen noch der ein oder andere NDR-Mux seinen Kanal wechseln muss.
Heute ist der wechsel von MTVNL von den bisherigen Regionale Kanäle auf einheitlich Kanal 7D (Zeeland bislang 9A) offiziell bekannt gegeben. Erst soll allerdings Bremen wechseln. Erst dann kann man starten. Als letzte wird Kanal 5B aufgegeben in Zuid-Holland und Zeeland, und das erst am 1.9.2022.
Vermutung: Man erhofft wohl mit die Behörden in Belgien und Frankreich auf eine baldige nutzung von 7D in Zeeland, so dass der 9A erst gar nicht genutzt werden muss. Deshalb soll das ding so lange wie möglich weiter laufen.
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Wenn MTVNL auf 7D wechselt, steht auch der landesweiten Nutzung des 9C nichts mehr im Weg
Zu Laag 3 ist folgendes an zu merken: MTVNL wird bis 1/9/2022 auf 5B im Westen senden können, so dass man dort, nach verhandlungen mit die Nachbarländer, direkt auf 7D weiter starten kann.catweazle99 hat geschrieben: ↑Sa 30. Mai 2020, 03:31 Kurz zusammengefaßt, soll der Endstand demnach mutmaßlich so aussehen (SEP 2022):
LAAG 1: 12C [publ NPO]
LAAG 2: 11C [comm VCR]
LAAG 7: 9C [comm]
LAAG 3: 7D + abweichend ZE 9A [comm MTVNL]
LAAG 4: ca. 7 allotments; endgültige Kanäle noch unbekannt* [publ RPO / comm NLCO]
LAAG 6: ca. 80 allotments; endgültige Kanäle noch unbekannt [publ NLPO / comm]
LAAG R: 8D (nur Randstad) [comm]
LAAG 5: 7A (PMSE)
Insgesamt aber ein sehr schönes abgerundetes DAB+-Angebot, mit dem man etwas anfangen kann.
Zu Laag 4 noch folgendes. Das soll bis jetzt so aussehen:
Sicher:
7C - Noord-Brabant & Limburg (Ex 7A)
5B - Zuid Holland & Zeeland (Ex 8A bzw 9D)
11A - Noord-Holland & Flevoland (Ex 8A und 9D) (NH), 6B (Fl))
6C - Gelderland & Utrecht (Ex 6B und 8A)
Mehr oder weniger definitiv:
11B - Overijssel (Ex 6B)
7C - Drenthe & Groningen (Ex 6B)
Noch unbekannt:
5A (?) - Friesland (Ex 9D)
Die Grossräumige ausstrahlung von die Regionale Sender, vor allem auf 6B, soll dann eingestellt werden. Gleichzeitig sollen die Bitraten deutlich erhöht werden, aber das wird dann schon auf 7C im Süden knapp werden da sich hier das Sendegebiet kaum verändert.
Ganz sicher: Der vielfaltige 6B wird es so nicht mehr geben, dafür wird der Hörgenuss wesentlich verbessert. Zudem wird Radio Gelderland nicht mehr über drei Ensembles senden müssen um seine Provinz ab zu decken, und muss Radio M Utrecht nicht mehr im ganzen Norden und Osten senden um nur das Östliche teil der Provinz zu erreichen.
QTH: Ootmarsum [NL]
War für Gelderland & Utrecht nicht mal der 12B vorgesehen?
Stimmt, die hat man wohl gekippt bzw getauscht, oder wird für die Lokalradio's angewendet. Dieser 12B war wegen Wallonien eh nicht so günstig.
QTH: Ootmarsum [NL]
Die Ausschreibung für die neue landesweite Laag 7 (Kanal 9C) ist gestartet.
Vergeben werden 12 Plätze à 96 kbps.
In Limburg-Zuid muss offenbar vorerst auf alternative Kanäle (5A, 7B oder 8C) zurückgegriffen werden, da die Koordinierung des 9C dort wohl noch nicht durch ist.
http://radio.nl/821393/overheid-consult ... ab-netwerk
Das hört sich doch gut an. Auch die Qualität geht mit 96Kbps in Ordnung. 12 Programme reichen auch völlig aus, da man ja eh schon viele lokale und nationale Programme empfangen kann. Mehr gibt der Markt irgendwann auch nicht mehr her. Allerdings kann man sich mit dem Ausbau Zeit lassen.
Darüber hinaus muss das Netzwerk innerhalb von sechs Monaten nach Erteilung der Genehmigung betriebsbereit sein. Nach einem Jahr sollte das Netzwerk mindestens 65% im Freien und 55% im Innenbereich abdecken. Nach drei Jahren sollte dies auf 85% im Freien und 65% im Innenbereich erhöht werden, während ein Jahr später 90% im Außenbereich und 75% im Innenbereich erreicht werden müssen.
Jetzt sind die Niederlande ja kein Flächenstaat. Von daher verstehe ich nicht warum nach einem Jahr (!!) erst 65% Outdoor und 55% Indoor versorgt sein müssen. Das ist doch wirklich arg wenig. Hoffentlich macht man nicht wieder den Fehler und arbeitet mit vielen Kleinsendern und Funzelleistungen wie beim 11C. Aufgrund der Topographie würden sich einige wenige Sender mit entsprechender Leistung ( mind. 10 KW) anbieten. Das würde auch die Kosten überschaubar halten.
Zuletzt geändert von zerobase now am Do 23. Jul 2020, 13:46, insgesamt 2-mal geändert.
Gibt es eine aktuelle Übersicht oder einen DAB Monitor für NL?
Carey hat nämlich geschrieben, dass es den Anschein hat, dass sich zwei verschiedene Muxe auf 5A den gleichen EId teilen.
Oder kennt ihr zumindest jemanden, der das überprüfen kann?July 18th
In the Netherlands, two of the new local ensembles appear to be using the same EId, despite having different content and different Ensemble Labels. Stedendriehoek in Apeldoorn and DAB Lokaal 35 in Amsterdam both appear to have the EId 8037. Coincidentally (or not!), both ensembles are operating on Block 5A.
I.d.R. haben die Lokalmuxe die Nummer des Ensembles in der Ensemble-ID drin.
https://radio-tv-nederland.nl/dab/dab-o ... okaal.html
Hier ist für die beiden 5A aber auch 8037 und 8037 eingetragen, könnte natürlich auch ein Fehler auf der Website sein.
Das Ganze muss ja auch finanzierbar sein.zerobase now hat geschrieben: ↑Do 23. Jul 2020, 13:40 Das hört sich doch gut an. Auch die Qualität geht mit 96Kbps in Ordnung. 12 Programme reichen auch völlig aus, da man ja eh schon viele lokale und nationale Programme empfangen kann. Mehr gibt der Markt irgendwann auch nicht mehr her. Allerdings kann man sich mit dem Ausbau Zeit lassen.
Die großen Player in NL haben alle einen Platz im 11C und der 11C hat inzwischen ja auch eine sehr gute Abdeckung.
Von daher werden wohl die wenigsten Wechseln.
Der 9C wird eher für Neueinsteiger interessant und die haben häufig begrenzte finanzielle Mittel.
Deshalb setzt man die Abdeckungsanforderungen wohl erstmal nicht so hoch an.
Oder aber auch für die gängigen Player. Diese können sich ja auch bewerben und entsprechend die Zusatzkanäle verbreiten. Dabei können dann die Datenrten der Hauptprogramme auch höher gesetzt werden
