Was man aus den QIRX-Bildern so alles sehen kann:
1. Die Senderdatenbank in QIRX solltest du mal aktualisieren (Reiter "Options"), weil beim 5D keine Entfernungen angezeigt werden
2. Bei vielen Kanälen fehlen die TIIs, weil die "Threshold"-Schwelle zu hoch steht. Versuche mal 0.1 als Anfang.
3. Der 5C geht relativ schlecht, weil ein entfernter Sender das SFN zerschießt. Zu sehen im CIR als Peak bei ca. 850 Samples
4. Störungen durch starke Nachbarkanäle liegen nicht vor, selbst der größte Unterschied von 30 dB zwischen 10C und 10D sollte für keinen Empfänger ein Problem sein
5. Die gesamte Dynamik von 45 dB zwischen stärkstem (5C) und schwächstem (11B) ist zwar anspruchsvoll, aber nicht extrem. Sperrfilter würden nicht allzuviel bringen, da immer auch ein schwächerer Nachbarmux gedämpft würde, (5c->5D, 10A->10C, 11D->11B)
6. Zusätzliche Verstärkung bringt nicht mehr viel Verbesserung. Selbst beim schwachen 11B regelt der R820 im Stick die Empfindlichkeit schon herunter, weil in der Summe recht hohe Pegel am Stick anliegen: bei der abgebildeten Stellung des Gain-Reglers würden sonst 79 dB Gain angezeigt. Andere DAB-Empfänger reagieren da ähnlich wie der Stick. Mehr Verstärkung = mehr Abregelung im Empänger
TNG ULNA3018 DAB-Vorverstärker vs Pausat Dab-Verstärker DX-Erfahrung gesucht
Re: TNG ULNA3018 DAB-Vorverstärker vs Pausat Dab-Verstärker DX-Erfahrung gesucht
Das habe ich nun gemacht und noch in der qirx config die genaue Longtitude und Langtitude eingetragen. Denoch werden in der Km-Abschätzung wie zuvor Fantasiewerte angezeigt.Austria MV hat geschrieben: ↑Di 17. Jan 2023, 18:31 Nach der Installation muß man einmal Show Map in Qirx öffnen und den roten Punkt auf den eigenen Empfangsort mit der Maus hinverschieben...
Sonst werden die Entfernungen ich glaube nach Frankfurt angezeigt.
Der rote Punkt wird korrekt an meinem Wohnort angezeigt.
3H-VHF-13 DAB+ Ant. im Dachboden:
5d,6c,7b,8a,8b,8c,9a,10a,10b,10c,11d,12a
Renkforce RF-DAB-IR1700, eierlegende DX-Wollmilchsau mit TOP Klang und LAN-Anschluss
Autoradio Kenwood Kmm 403 Dab
Panasonic RF-D10
Sony ZS-RS70 BTB
Panasonic RF-D10
Sony ZS-RS70 BTB
Bis jetzt einwandfreier Empfang von 10c und 11b. Gestern abend als es toll geschneit hat ist der Empfang vom 11B runter bis auf 5db, was im Dabstick zwitschern zur Folge hatte. Sony und Kenwood waren ohne störung in der wiedergabe. Ich tippe mehr auf die Module, die vielleicht das Signal zu stark gedämpft haben. Der Wechselrichter hängt ein paar meter tiefer im Flur. Meinst du das der durch die Decke hindurch bis in den Dachboden stört, oder evtl über die DC-Leitungen die an den Modulen angeschlossen sind?mattyraap1966 hat geschrieben: ↑Di 17. Jan 2023, 19:39 Deine PV Anlage kann in der Tat den Empfang stören.
Meistens ist der Wechselrichter der Übeltäter.
Je mehr Strom produziert wird, desto mehr kann der Empfang gestört werden.
Daher passt es auch auf deine Aussage das bei schönem Wetter der Empfang schlechter wird.
Panasonic RF-D10
Sony ZS-RS70 BTB
Panasonic RF-D10
Sony ZS-RS70 BTB
Genau das wird es wohl sein.
Die Dinger sind schöne Störquellen welche schon mal 15 Meter und mehr überbrücken können.
Google mal nach PV Anlage stört Empfang.
Da wirst du einiges finden.
Die unterschiedlichen Module deiner Radios sind natürlich auch ein Faktor.
Nicht alle sind gleich Empfangsstark.
Wenn es jetzt aber durch versetzen der Antenne besser geht, würde ich es so lassen.
Oder im Frühjahr eventuell noch einen besseren Platz für die Antenne suchen.
Vielleicht geht's ja noch ein Tick besser.
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Danke für die Erläuterungen.HF-Hase hat geschrieben: ↑Mi 18. Jan 2023, 11:15 Was man aus den QIRX-Bildern so alles sehen kann:
Zu 1.
Ich habe die Dablist und Ofcom csv Dateien heruntergeladen und wollte anschließend ein Update der Database vornehmen. Bekomme jedesmal ein Update-Error angezeigt: "Object reference not set to an instance of an object."
Zu 2.
Habe ich gemacht.
zu 3. und 4.
Der 5c ist seit gestern schlechter geworden im Empfang seit Schnee auf dem Dach liegt. Welle.io liest ihn nicht mehr ein. Mit Qirx dauert es 3-4 min bis er eingelesen, aber nicht abgespielt wird. Der Alpine spielt ihn stotternd und mit sekundenweisen Aussetzern ab, Sony und Kenwood noch normal, bis auf temporäre Lautstärke Schwankungen.
Du meinst ein entfernter Sender ist die Ursache, einen Kreuzberg Sender kann man demnach ausschließen?
Zu 5.
Die Erfahrung habe ich mit den Pausat Sperrkreisen für 10a und 11d gemacht. Da gingen jeweils 10c und 11b nicht mehr, auf keinem Gerät.
Zu 6.
Interessant, ohnehin ist das mit den Verstärkern so eine Sache. Je nachdem wo sie angeschlossen sind, vor- oder hinter dem Netzteil, direkt am Dipol oder Netzteil oder mit Zwischenkabel, wobei es da auch wieder auf die Länge des Kabels ankommt. Bei der 12 Logper macht es bei mir einen Unterschied welches Netzteil angeschlossen ist, ob ich überhaupt einen Fernmux empfange oder wie stark / wie schwach. So war es zumindest hinter den PV-Modulen.
Anbei noch ein paar aktuelle Daten. Habe heute zufällig bemerkt, dass ich den 9B bekomme. Mal abwarten ob es nur Tropo ist.
Panasonic RF-D10
Sony ZS-RS70 BTB
Panasonic RF-D10
Sony ZS-RS70 BTB
Bei stark unterschiedlich starken Nachbarkanälen hilft manchmal auch eine reduktion der Bandbreite.
