Das halte ich auch für - wie Du es sagst - Blödsinn. Es kommt auf das Geld an. Wenn DLF Geld im Mittelwelle steckt, fehlt es für DAB! Die Schweizer haben Beromünster abgeschaltet, die Polen haben keine Mittelwelle mehr, in Deutschland sind viele MW-Sender abgeschaltet worden. Proteste gab es nicht. Bei DVB-T wurde auch von einem Tag auf den anderen Umgeschaltet. DLF hat keine höhere Einschaltquote als das analoge Fernsehen in der Region um Bodensee hatte. Wenn die Privaten nicht mitziehen, dann soll DLF in der Region einen eigenen MUX vorläufig betreiben. Einige Private werden mitziehen. Immerhin bekommen die Hörer über DAB 4 D-Radio-Programme und nicht eins!DH0GHU hat geschrieben: Die Abschaltung setzt ja voraus, dass DAB verfügbar ist - das ist momentan nur in einem Teilbereich des DLF-UKW-netzes der Fall. Insofern ist ein "dann machs doch einfach jetzt" Blödsinn. Das geht erst nach DAB-Ausbau - und der würde durch ein Ausstiegszenario für UKW beschleunigt werden.
(...) In vielen Gegenden, in denen der Bundesmux nicht geht, geht der DLF auch nicht auf UKW - die östliche Bodenseeregion ist so ein Fall. Dort geht der DLF mobil z.B. nur auf 756 kHz.
Dieser 100 kW MW-Sender kostet 1,5 Milionen Euro/Jahr, dafür bekommt D-Radio 6-7 ganze Multiplexe für sich allein! Damit sollte der Bodensee abgedeckt sein.
Erfreut über die Idee bin ich nicht. DokDeb abschalten, wie WDR Event das ist die Lösung! Nur wenn nötig ist soll der Sender laufen. DRadio Wissen 42 CU + DokDeb 30 CU = 72 CU das entspricht 96 kbps. Das reicht aus für DRadio Wissen. Wenn der Sender mehr Hörer erreicht als die beiden anderen Wellen, dann kann man über eine Erhöhung der CUs sprechen.Japhi hat geschrieben: Dann stellt man eben auf 96kbps aac+ um, hat somit nur 72 statt 96CU pro Programm. 288 CU / 72CU = 4 Programme mit 96kbps.
Die werden schon miteinander geredet haben. Man kann klein anfangen. Gerade so ein Sender wie Sender Ravensburg (Wilhelmskirch) der nur für DLF unterhalten wird könnte sofort off-air gehen. Dafür könnte D-Radio 6-7 DAB-Sender allein für sich starten.CBS hat geschrieben: Falls man wirklich MW und LW abschalten möchte mit der MB reden, dass diese zustimmt und stattdessen für das Geld neue DAB Sender für das DRadio aufschaltet
