DAB(+)-Testsamples für X-PAD-Analysetool gesucht
Re: DAB(+)-Testsamples für X-PAD-Analysetool gesucht
Hmm, wenn das so ist, das sollte ich das Problem doch langsam mal fixen:D
Ein getipptes File von eti Slowenien ist auf http://andimik.bplaced.net/temp/sloveni ... t-file.zip
Ich suche noch nach einer Möglichkeit, die Audio Ströme zu extrahieren...
Danke; die ETI-Datei hatte ich mir schon im Linux-Thread geladen.
Mit XPADxpert kann man momentan nur MP2-Sender extrahieren, weil das sehr einfach geht (einfach den Subchannel auf die Platte schreiben).
Bei AAC-Sendern muss man das MP4-Format benutzen, um von 1024 Samples/Frame auf 960 umzuschalten - und das ist relativ aufwändig. Wenn es dir nur ums Audio an sich geht, könntest du es via dablin als unkomprimierte PCM-Samples ausgeben (Parameter -p) und dann gleich zum Reencoden an ein entsprechendes Tool übergeben.
Ah, das werde ich machen, danke
Für alle Interessierte: Also mit dablin hab ich die PCM-Daten bekommen, aber das sind nur die Rohdaten. Kann man aber in Audacity als Rohdaten importieren.
> dablin file.eti -p -s 0x[hex-Code des Senders] > neues_file.raw
Ich hab heute Kubuntu 18.04 komplett neu installiert, nachdem ich mir meine vorige 16.04 irgendwie zerschossen hab.
Leider kann ich nur mehr ETI Dateien laden, die DAB (alt) enthalten.
Bei DAB+ erscheint nach Auswahl eines Subchannels und Klick auf OK auf der Konsole:
Fehlt mir da ein Package?
und es bleibt auf "Parsing frames" stehen.xpadxpert hat geschrieben: andreas@E535:~$ java -jar apps/XPADxpert_v1.10.jar
Exception in thread "Thread-2" java.lang.NoClassDefFoundError: com/google/zxing/common/reedsolomon/ReedSolomonException
at e.a(Unknown Source)
at main.XpadxpertGui.b(Unknown Source)
at main.XpadxpertGui.a(Unknown Source)
at M.run(Unknown Source)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: com.google.zxing.common.reedsolomon.ReedSolomonException
at java.base/java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:466)
at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:566)
at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:499)
... 5 more
Das ist die Bibliothek für das RS-Coding bei DAB+-Programmen, aber die ist im JAR enthalten; komisch also, dass das nicht geht. Kannst du mal "java -version" ausführen?
Da zufällig gerade heute Ubuntu 18.04 herausgekommen ist, empfehle ich dir ansonsten, gleich nochmal Kubuntu 18.04 zu installieren, bevor du alles dann irgendwann später nochmal einrichten musst.
Ich meinte 18.04
Von 16.04 bin ich Gott sei Dank erlöst.
Version 1.11 steht jetzt zum Download bereit - mit diesen Änderungen:
- Anzeige von Frame/AU-Zeitstempeln (nur bei MP2-Frames oder bei AAC-AUs innerhalb von Superframes)
- MOT: Unterstützung von ClickThroughURL/AlternativeLocationURL
- DAB+ Bugfix: Problem mit RS-Coding-Bibliothek und neueren JRE-Versionen behoben
- FIC-Bugfix: Benutze korrekten Zeichensatz für Ensemble/Service-Label
- MOT-Bugfix: Benutze korrekten Zeichensatz für ContentName
XPADxpert-Thread
Version 1.12 steht jetzt zum Download bereit - mit diesen Änderungen:
- Unterstützung für das AAC-LATM/LOAS-Format hinzugefügt (DABlin)
- Kommandozeilen-Option zum direkten Datei öffnen hinzugefügt
- Bugfix: kein Absturz bei verbotener FIG-Länge 0
DVB-S(2) Astra 19,2°/28,2° Ost | DVB-C UM | DVB-T2 Rhein-Main | DAB+ Rhein-Main/RP/BW/BY
Bei Analyse einiger ETI Mitschnitte des Warntags am 8.12. bin ich leider wieder auf die Größenbeschränkung gestoßen.andimik hat geschrieben: ↑Mo 24. Okt 2016, 20:33 Tja, das liegt wirklich am Speicher. Mit truncate hab ich das File auf 400 M beschnitten, dann lädt er es wenigstens, bricht aber dann ab bei 96%... Auch unter Ubuntu.
Mit meinem Laptop mit 4 GB RAM ist es also erst mit max 300 MB großen eti Dateien möglich. Bei 380 MB kam beim Parsen das Aus...
Vielleicht hast du ja mal Zeit, den Code zu optimieren?
