Also im westlichen Rhein-Main-Gebiet läuft der 9B weiterhin unverändert (10:35 Uhr). Wird wohl Kastel und / oder Gr. Feldberg (?) sein.
Zuletzt geändert von Eckhard. am Do 17. Sep 2020, 11:10, insgesamt 1-mal geändert.
Der Gr. Feldberg ist auf jeden Fall auch dabei.
Sieht sehr nach Feldberg aus. Gleiche Signalstärke hier wie auf 7B. Kastel kommt hier nicht an.
Wieso 3. Startverschiebung? NGR hat nie einen konkreten Termin angesagt, also kann da auch nichts verschoben werden.zerobase now hat geschrieben: ↑Do 17. Sep 2020, 08:00 Der 2. BM stand ja von Anfang an unter keinem guten Stern und wenn es jetzt die 3. Start Verschiebung gibt, dann passt das ja ins Bild. Vermutlich muss man wohl froh sein, wenn der Mux überhaupt irgendwann nochmal startet.
Alle diese "Wunsch"-Termine (IFA, 1.10., 3.10.) stammen aus den diversen Foren, manche auch von einzelnen zukünftig teilnehmenden Sendern, aber keiner vom Betreiber selbst.
Und die ganzen Newsschleudern haben brav diese Wunschtermine übernommen und in der Welt verteilt.
Wenn bis November nichts passiert ist dann wäre ich unruhig geworden. Bei den ganzen Tests sollte es aber klappen.
Hier in Dresden kommt auf 5D gerade schwach, aber noch einlesbar, der „2. BMUx Test“ an. Vermutlich (wieder) Oschatz.
Gegen 12:13 gelang mir in Freiberg ein erstes Lebenszeichen einzufangen. Ist zu 99% Dresden.
UPDATE: Ab und zu auch mal wieder ein Signal, aber noch kein Ton.
Zuletzt geändert von the jazzman am Do 17. Sep 2020, 13:08, insgesamt 1-mal geändert.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Hat schon jemand etwas aus Osnabrück empfangen? Mit 10kW (Rund?) erhoffe ich mich von diesen Sender am ehesten noch Empfang..
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Das müsste der Feldberg sein. Für MZ-Kastel ist das Signal hier zu stark. Vollausschlag habe ich allerdings trotzdem nicht. Vielleicht also der Feldberg mit geringerer Leistung?
Nach Bremen und heute Hannover dürfen die Chancen ja zumindest einigermaßen groß sein dass du vielleicht morgen oder spätestens Anfang kommender Woche etwas mitkriegen müsstest.
In Hessen werden definitiv mindestens zwei Standorte gleichzeitig getestet, denn das Signal ist stark fadend.
Zumindest für den Zeitraum 09:45 bis 12:00 kann ich bestätigen,dass ich kein Signal aus dem Raum Osnabrück,Bielefeld oder Minden auf 5D aufnehmen konnte.
(offline 01.05. bis 03.10.)
Für Dresden-Wachwitz war das von mir eingefangene Signal viel zu schwach. Deswegen vermute ich eher den Sender Oschatz als Quelle.the jazzman hat geschrieben: ↑Do 17. Sep 2020, 12:21 Gegen 12:13 gelang mir in Freiberg ein erstes Lebenszeichen einzufangen. Ist zu 99% Dresden.
Das "Glück" ist halt dass Ruhr und NDS auf verschiedene Kanäle senden.... Damals beim 5C gab es mit OS überhaupt keine Verbesserung da das SFN zerschossen wurde. Der 10A kam hier alleine sehr gut an. Ich hoffe deshalb dass 5D auch ungefähr so gut geht, da sonst kein 5D Sender in das SFN mitmischen wird. Mal sehen was kommt und bloss nicht zu optimistisch werden.. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
QTH: Ootmarsum [NL]
