Gemäss BR Technik : https://www.br.de/unternehmen/inhalt/te ... n-106.html
Wird auch in Ulm ( Kuhberg ) am 29. September von 10 bis 12 Uhr am Sendestandort gearbeitet. Eventuell Vorbereitungen zur Integration des 2. Bundesmux.
Reichlich spät, wenn es sich wirklich um Vorbereitungen für den zweiten BuMux handelt, oder nicht?
Die Abschaltung en dürften nichts mit dem BMux2 zu tun haben, es sind auch Sender betroffen, von denen kein BMux2 kommt.
Bei Ulm würde ich schon erwarten, dass man zum Start im Oktober dabei ist.
Also ich bin gestern durch Ulm gefahren, noch schweigt der Turm auf dem Kanal 12D.
Ich habe natürlich auch die anderen Kanäle zur Sicherheit gescannt, aber vom BuMu 2 ist noch nichts zu sehen und zu hören.
Ich habe einmal auf der Süd-Seite der Alb alles abgesucht, bin auf auf den üblichen Frequenzen 5D, 8C 9B, 12D geblieben an sehr exponierten Standorten, aber nichts.
Auf der Nordseite habe ich die Kanäle ebenfalls auf Höhe Viadukt gescannt, von dort aus hat man einen mega Empfang in Richtung Norden, da geht RP, Hessen, Thüringen, alle Nordbayern etc., aber auch dort keinerlei Tests bislang wahrnehmbar. Aktuell geht also im Süd-Westen Stand gestern nichts mit Tests.
Ich denke, daß an einem Sonntag wohl eher nicht getestet wird.
Zur Zeit finden Tests für den 2.BuMux auf 5D von den Standorten HRO und SN statt
Auch in Berlin findet zur Zeit der "2. BMUx Test" mit "Programm 1" statt.
Beobachtung hier in 01189 Dresden auf Kanal 5D , 10.15Uhr .
Mit Ra-319 4-6 Balken vertikal Empfang und 12-14 Balken bei horizontal .
Kommt horizontal aus Berlin ?
Ja vom Alex kommt das Signal horizontal
Hier kommt der 5D mit 12/16 Balken.
Als TII zeigt Qirx 5805 an.
Keine Ahnung woher. (Gera?, Sieglitzberg ?)
Laut ukwtv.de ist es Sieglitzberg
Gera ist dann wahrscheinlich 5803
5D in Berlin wurde wieder abgeschaltet. Weitere Tests, die nach der Abschaltung vom 5D in Berlin mit dem sonoroELITE über die KATHREIN AV12 aus Richtung Nordwest empfangen wurden, wurden zwischenzeitlich auch wieder abgeschaltet.
Der Standort Züssow wurde auch auf 5D getestet und kam besser als der 5C rein. Mich würde ja mal die gefahrene Sendeleistung interessieren womit Züssow getestet wurde. Nur per Original Antenne im Raum volle Pulle.
