Ja, das stimmt! Danke an Andi und auch an basicmaster!
Bei mir funktioniert der "neuere" Treiber mit einem alten Noxxon Stick (FC13000 Tuner) unter Windows 11. Bringt aber auch nicht wirklich was. Die Speicherintegrität ist weiterhin nicht aktivierbar aufgrund des Realtek Treibers. Die DAB DLLs sind auch die gleichen wie bei dem alten Treiber. Ich denke da ist nur Support für neuere Sticks/Tuner hinzugekommen.Andi_Bayern hat geschrieben: ↑Do 8. Dez 2022, 06:48 Für andere Sticks geht er - je nach verbautem Tuner - offenbar nicht.
naja, zumindest bei dem NoName Stick hier geht er
Mehr gibt es wohl dann nicht zu dem Treiber zu sagen...
MfG
- Anhang -
MfG
- Anhang -
Would it be possible to show "language" information , in stations which define it ?
Neue Version 1.0.2.172
Es gibt eine neue Version 1.0.2.172 mit folgender Neuerung:
- Automatische Umschaltung bei Alarm-Announcement (EWF) eingebaut
Beim "Test-Alarm" gibt es standardmäßig keine Umschaltung, das kann über den Kommandozeilen-Parameter
-AlarmOverrides: 1
aktiviert werden.
Download:
Viele Grüße,
Andi
-AlarmOverrides: 1
aktiviert werden.
Download:
- Für Windows: DAB_Player_1-0-2-172_de-en-fr-it-nl-no-pl.zip
- Für Windows, mit Logfile: DAB_Player_1-0-2-172_de-en-fr-it-nl-no-pl_withLog.zip
- Experimentell: Für Linux (WINE): DAB_Player_1-0-2-172_de-en-fr-it-nl-no-pl_WINE.zip
- Experimentell: Für Linux (WINE), mit Logfile: DAB_Player_1-0-2-172_de-en-fr-it-nl-no-pl_WINEwithLog.zip
Viele Grüße,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
Ja, mit 172 wird umgeschaltet und dann wieder zurück
Vorschlag: das DAB Player Fenster auch noch in den Vordergrund setzen, falls es im Hintergrund ist
und hier noch mit dem 5C vom 8.12.2022, davor und danach wurde ein anderes Programm wiedergegeben.
Das kommt mit der nächsten Version.
Viele Grüße,
Andi
Neue Version 1.0.2.173
Es gibt eine neue Version 1.0.2.173 mit folgender Neuerung:
- Bei Alarm-Announcements wird das Hauptfenster in den Vordergrund gebracht.
Download:
- Für Windows: DAB_Player_1-0-2-173_de-en-fr-it-nl-no-pl.zip
- Für Windows, mit Logfile: DAB_Player_1-0-2-173_de-en-fr-it-nl-no-pl_withLog.zip
- Experimentell: Für Linux (WINE): DAB_Player_1-0-2-173_de-en-fr-it-nl-no-pl_WINE.zip
- Experimentell: Für Linux (WINE), mit Logfile: DAB_Player_1-0-2-173_de-en-fr-it-nl-no-pl_WINEwithLog.zip
Viele Grüße,
Andi
Hi Andi,
erstmal herzlichen Dank für den DAB-Player. Tolles Programm!
Ich verwende die App auf einem 4K-Monitor und die Slideshow ist mit ihren 320x240 Pixeln nur sehr schwer zu erkennen. Damit ich die Schrift gut erkennen kann, verwende ich in Windows eine Skalierung von 175%. Ich kenne auch Leute die 200% oder 150% oder auch noch weniger verwenden, aber 175% ist für mich genau richtig.
Wäre es möglich diesen Zoomfaktor bei der Darstellung der Slideshow zu berücksichtigen? Oder alternativ einen Zoomfaktor manuell auswählbar zu machen?
Herzlichen Dank & Gruß
Hanjo
Hanjo
Zoom macht bei den typischerweise recht kleinen Sildeshow-Bildern wenig Sinn - die würden mit Zoom schnell ziemlicher "Matsch" werden.
Hinweis nebenher: Die von dir eingesetzte Version (1.0.2.167) ist stark veraltet (Mai 2022). Aktuell ist die 1.0.2.173: viewtopic.php?p=1693490#p1693490
Viele Grüße,
Andi
Naja, das ist ja genau der Grund, warum es die Skalierungs-Option in Windows gibt, damit man bei sehr hohen Auflösungen noch was erkennen kann. Das wird halt nur bei der Darstellung der Slideshows ignoriert und daher erscheinen die Bilder winzig auf einem 4K-Bildschirm. Der Rest vom Programm ist ja korrekt "gezoomt".Andi_Bayern hat geschrieben: ↑So 8. Jan 2023, 17:26 Zoom macht bei den typischerweise recht kleinen Sildeshow-Bildern wenig Sinn - die würden mit Zoom schnell ziemlicher "Matsch" werden.
Ich habe das hier mal simuliert: Das Bild ist natürlich nicht optimal, aber man kann es doch bedeutend besser lesen:
Schon installiert, danke, ändert aber nichts an der Slideshow.Andi_Bayern hat geschrieben: ↑So 8. Jan 2023, 17:26 Hinweis nebenher: Die von dir eingesetzte Version (1.0.2.167) ist stark veraltet (Mai 2022). Aktuell ist die 1.0.2.173: viewtopic.php?p=1693490#p1693490
Danke & Gruß
Hanjo
Weil im NRW Faden das Thema dynamische Bitratennutzung aufkam:
Wird die Bitrate verändert, verstummt auch der DAB Player.
Ein Weiterhören ist erst durch Aus- und wieder Einschalten möglich.
Bis zur Inbetriebnahme der privaten Mutiplexe im Frühjahr kann man das zweimal täglich im 9A Sachsen verfolgen.
Ist das nicht auch in der Schweiz der Fall? 64 auf 2x 32 kBit. Wie ist es denn dort?
Could you please share raw stream of such case for testing?
