Könnte halt sein, dass es sich im Pfälzer Wald dann umpolt, dafür ist der Standort ja primär gedacht.Manager hat geschrieben: ↑Do 27. Mai 2021, 20:51Japhi hat geschrieben: ↑Do 15. Apr 2021, 07:00Das sieht komplett nach horizontalen Antennen ausHarald Z hat geschrieben: ↑Mi 14. Apr 2021, 21:11 Kalmit/Edenkoben - von hier kommt u.a. DAB 5C (vertikal koordiniert) von acht LogPer-Antennen.
Auf der hervorragenden senderfotos.de Seite auf Bild 4 zu sehen: https://www.senderfotos.de/senderfotos- ... edenkoben/
Ich bilde mir ein, da etwas Horizontales zu sehen, oder täuscht das?
Was das bringen soll horizontal zu senden, ist mir aber nicht klar.
DAB+ in Rheinland Pfalz
Re: DAB+ in Rheinland Pfalz
Die Polarisationsebene kann nicht so einfach bei linearen Signalen gewechselt werden. Horizontal würde nur sinnig sein, wenn ich hier im SFN weniger störe. 80 km Distanzregel eben.
Es geht einfach darum, dass dies durch Reflexionen im Pfälzer wald geschehen kann.Dana Diezemann hat geschrieben: ↑Do 27. Mai 2021, 21:54
Weis eigentlich schon jemand, wie es mit dem Standort Ahrweiler weiter geht, der sollte doch schon online sein? ist das Diagramm evtl schon bekannt? Hier nach NO Müßte doch die volle Leistung raus gehen, man muss ja nur nach westen ausblenden?
Massive Ausblendung nach Westen wegen Belgien wie gehabt.Rheinländer hat geschrieben: ↑Sa 5. Jun 2021, 20:01 Weis eigentlich schon jemand, wie es mit dem Standort Ahrweiler weiter geht, der sollte doch schon online sein? ist das Diagramm evtl schon bekannt? Hier nach NO Müßte doch die volle Leistung raus gehen, man muss ja nur nach westen ausblenden?
Nach Norden geht rund 1,5 kW raus. Hier soll ja für RLP noch Oberes Ahrtal kommen.
Danke, das ist dann aber auch nicht die Welt nach osten oder NO geht dann wohl auch nicht mehr, raus da ist ja Linz, fraglich, ob sich der Empfang hier weiter Richtung Bergisches Land hoch verbessert.Marc!? hat geschrieben: ↑So 6. Jun 2021, 23:51Massive Ausblendung nach Westen wegen Belgien wie gehabt.Rheinländer hat geschrieben: ↑Sa 5. Jun 2021, 20:01 Weis eigentlich schon jemand, wie es mit dem Standort Ahrweiler weiter geht, der sollte doch schon online sein? ist das Diagramm evtl schon bekannt? Hier nach NO Müßte doch die volle Leistung raus gehen, man muss ja nur nach westen ausblenden?
Ich denke fast, der dürfte durch die mittelfristige Inbetriebnahme vom Oberen Ahrtal und eventuell im Raum Betzdorf von der anderen Seite mehr profitieren.Rheinländer hat geschrieben: ↑So 13. Jun 2021, 14:20Danke, das ist dann aber auch nicht die Welt nach osten oder NO geht dann wohl auch nicht mehr, raus da ist ja Linz, fraglich, ob sich der Empfang hier weiter Richtung Bergisches Land hoch verbessert.Marc!? hat geschrieben: ↑So 6. Jun 2021, 23:51Massive Ausblendung nach Westen wegen Belgien wie gehabt.Rheinländer hat geschrieben: ↑Sa 5. Jun 2021, 20:01 Weis eigentlich schon jemand, wie es mit dem Standort Ahrweiler weiter geht, der sollte doch schon online sein? ist das Diagramm evtl schon bekannt? Hier nach NO Müßte doch die volle Leistung raus gehen, man muss ja nur nach westen ausblenden?
Einige Standorte sind auf 2022 verschoben:
„Rheinland-Pfalz:
Ahrweiler (2021), Bleialf (2022), Daleiden (Q4 2021/2022), Kirn (Q2 2021), Hohe Derst (2022), Mudersbach (2021), Oberes Ahrtal (2022).“
https://www.swr.de/unternehmen/empfang/antenne-100.html
„Rheinland-Pfalz:
„Am Dienstag 15. Juni 2021 wird der Senderstandort Kirn in Betrieb genommen. Damit verbessert sich die DAB+ Versorgung in Rheinland-Pfalz entlang der Nahe im westlichen Kreis Bad Kreuznach (Kirn – Hochstetten-Dhaun) sowie im Grenzgebiet zum Landkreis Birkenfeld (Berschweiler – Griebelschied) für den DAB+ Mux "SWR RP" im Frequenzblock (Kanal) 11A.“
Hallo zusammen,
der Standort Kirn ist im Block 11A (TII: 07 08) in Betrieb.
Viele Grüße
swr_fmg_g
Viele Grüße
swr_fmg_g
zum Standort Kirn (Gauskopf): in der UKW-Senderdatenbank ist als Fußpunkthöhe 389m eingetragen, das kann nicht stimmen, da der Gauskopf nur369m hoch ist.
Hmm, ich sehe da 386m in der FMLIST.
Laut einer mir vorliegenden topographischen Karte ist der Gauskopf 386,1m hoch, in der OpenStreetMap ist er ebenfalls mit dieser Höhe angegeben.
Es gibt am Gauskopf zwei Sendemasten, einen nordöstlich (hatte früher ZDF/Drittes an Bord) [angegeben mit 362m] und einen ziemlich am Gipfel des Gauskopfs (ARD), von wo offenbar auch UKW und DAB+ kommt.
386m sollten also ok sein, wenn die Angabe in den Karten stimmt.
Danke! Dann ist das wohl in der FMLIST falsch hinterlegt. D.h. der andere Mast wird/wurde nicht für Rundfunk genutzt...
Auf der empfangsprognose wurde beim 11A die Standorte Ahrweiler und Kirn eingetragen
