zwhd hat geschrieben: ↑Mo 12. Okt 2020, 21:46
@t5b6_de
DAB_Player.exe -RtlTcp: 192.168.1.2
Bei meinem Noteboook funktioniert es, bei meinem Standrechner erhalte ich die Fehlermeldugn ich solle bitte einen Stick anschließen....
Habe die IP-Adresse und den Port allerdings über die Registry under HKCU/Software/rtltcpaccess/... festgelegt. Mit der Befehlszeile habe ich es nicht hinbekommen. Immer Fehlermeldung dass kein Stick gefunden wurde.
Habe dann allerdings das ganze mit Qirx nochmal ausprobiert, Signal kommt rein, das Spektrum sieht auch sehr schön und sauber aus, aber bekommt es nicht demoduliert.
Ob da Samples verloren gehen, oder ähnliches, keinen Plan. Netzverkverkabelung ist durchgehend Cat7 Gbit,
Switch ist HP Enterprise 24 Port Gbit Switch.
Lokal über rtl_tcp mit localhost und Stick lokal am PC läufts einwandfrei.
mit sdrsharp bekomme ich sauber einen UKW-Sender rein, auch das RDS scheint soweit fehlerfrei. Allerdings sind das auch etwas andere Anforderungen.
Hat es überhaupt schonmal jemand versucht?
Server ist ein i7 mit 16G ram, und windows 10 in einer VM (möglicherweise hier das Problem?)
