DAB+ Berlin/Brandenburg
PrismaPlayer
Re: DAB+ Berlin/Brandenburg
Beitrag von PrismaPlayer »
Chief Wiggum hat geschrieben: Di 3. Mär 2020, 08:47
planetradio hat geschrieben: Di 3. Mär 2020, 08:25 Um 10 Uhr ist die aufschaltung für den 10B am Standort Belzig heute geplant
Na Gott sei Dank hast Du es auch noch mal erwähnt. Wäre ja fast in Vergessenheit geraten...
:joke:
Das wollte ich auch gerade schreiben :joke:
Immer diese Doppelposts :rolleyes:
Holdudieladio
Beitrag von Holdudieladio »
:joke:
Zweimal ist doch besser als gar nicht.
Und ihr habt dank Zitatfunktion einen Vierfachpost draus gemacht. Toll.
Das kann ich auch. Nun ist es ein Fünffachpost :joke:
schnappdidudeldey
Beitrag von schnappdidudeldey »
Meldung aus Nordsachsen
Bad Belzig 10B ist seit 10 Uhr OnAir
Empfang ist hier ohne Aussetzer und 0 Signalfehler hervorragend.
DAB+ Sangean WFR28D mit Anschluss Dachantenne 2x 3H-VHF-16-LOG Richtung Berlin und Bayern
Chief Wiggum
Beitrag von Chief Wiggum »
Es ist ja prinzipiell ok von planetradio nochmal auf die Aufschaltung hinzuweisen, aber absolut unnötig wenn es in mehreren Beiträgen direkt über seinen diskutiert wurde.
(Bad) Belzig scheint on Air zu sein, Qirx zeigt mir einen kleinen neuen Punkt an.
Tii : 30 16. Ist aber zu schwach um 100pro sicher zu sein.
QTH : Berlin - Senderfotos Berlin-Brandenburg (und Bayern) - Updates Mai : Schöneck (Sachsen), Amberg, Pegnitz, Altenstadt, Fuchsmühl, Marktredwitz, Selb, Tirschenreuth, Waidhaus, Weiden (Bayern) ...
mittendrin
Beitrag von mittendrin »
Pünktlich 10.00 Uhr ging Belzig 10B on air.
Kommt hier indoor an der Nordseite des Hauses mit 3-4/16 Kästchen und Audiofetzen an :)
Das ist für diese unerfreulichen Wetterbedingungen ohne jeden Tropoeinfluss sehr gut.
(Edit 15:24 Uhr: Nach Ende des Dauerregens bei konstant 4/16 keine Aussetzer mehr, Fehlerrate dann bei 30-40.)
Der Bayernempfang auf 11D an der SW-Wand ist heute mit 2-3/16 nicht möglich, 10B zeigt hier keine Anzeige.
An geeigneter Stelle sollten weiterhin beide Richtungen möglich sein. So hatte ich es mir erhofft. Man wird sehen :dx:
Zuletzt geändert von mittendrin am Di 3. Mär 2020, 15:25, insgesamt 1-mal geändert.
Holdudieladio
schnappdidudeldey hat geschrieben: Di 3. Mär 2020, 10:11 Hallo,
Wo denn in Nordsachsen ? Bad Düben ? Warum ist man immer so ungenau ?
mittendrin hat geschrieben: Di 3. Mär 2020, 10:20 Pünktlich 10.00 Uhr ging Belzig 10B on air.
Südlich von Halle ? Mit Stabantenne oder Wurfantenne ?
DABM
Beitrag von DABM »
Der Sender ist auch in Gerwisch (10 Km östlich von Magdeburg) gut zu empfangen. Im Haus 10 von 16 Balken. Keine externe Antenne am Gerät. (Dachgeschosswohnung)
Ich werde nachher einmal mit dem Auto eine Testfahrt Richtung Magdeburg (Stadt) machen und euch dann berichten.
Zuletzt geändert von DABM am Di 3. Mär 2020, 10:58, insgesamt 1-mal geändert.
P800
Beitrag von P800 »
Lutherstadt Wittenberg Stadtgebiet, Balkon-Dipolantenne, Vorverstärker ULNA3018 DAB MKIV
Empfang ist vorhanden mit Signalfehlern 20-40 schwankend. Bisher ohne Aussetzer.
Habe eigentlich bessere Ergebnisse erwartet bei 10 kW Leistung und ca. 36 km bis zum Sender.
Zum Vergleich: Leipzig 6C mit 2 KW Leistung kommt hier aus ca. 65 km Entfernung ohne Signalfehler an.
Nachtrag:
eine Positionsänderung der Antenne um etwa 1 m innerhalb des Balkons liegen die Signalfehler zwischen 0 und 5
Zuletzt geändert von P800 am Di 3. Mär 2020, 13:32, insgesamt 1-mal geändert.
mittendrin
Holdudieladio hat geschrieben: Di 3. Mär 2020, 10:22 Südlich von Halle ? Mit Stabantenne oder Wurfantenne ?
Steht da, wo auch das QTH steht: PEAQ PDR-050B (Teleskopantenne) --> ca. 2/3 ausgezogen (passend)
3m höher im Spitzboden bringt keine besseren Ergebnisse als die beste Stelle im Badezimmer.
Entfernung zum Sender 98 km (Brocken mit 105 km geht natürlich deutlich besser)
Zuletzt geändert von mittendrin am Di 3. Mär 2020, 15:22, insgesamt 2-mal geändert.
schnappdidudeldey
Nordsachsen ist ja nicht das Gebiet, welches der rbb versorgen muss. Aber Bad Belzig kommt hier hervorragend ran.
Mein Standort ist zwischen Delitzsch und Leipzig.
9von 10 Balken, im Display. Anders kann ich nicht messen.
RADIO354
Beitrag von RADIO354 »
Wie wird sich die Inbetriebnahme des Standort Belzig auf den rbb Empfang auswirken an den Orten wo Gleichzeitig auch Pritzwalk gut geht ?
Speziell Westhavelland ( Rathenow/ Premnitz/ Milower Land )
Bzw. Östliche Altmark ( Tangermünde/ Lüderitz/ Tangerhütte ) und das Jerichower Land( Genthin ).?
Ich hoffe das SFN wirkt sich Dort Empfangsverbessernd aus.
Holdudieladio
schnappdidudeldey hat geschrieben: Di 3. Mär 2020, 11:07 ...Bad Belzig kommt hier hervorragend ran.
Von Delitzsch ist es ja nicht mehr weit bis an die Leipziger Stadtgrenze.
Das freut mich ja.
RADIO354 hat geschrieben: Di 3. Mär 2020, 11:17 Wie wird sich die Inbetriebnahme des Standort Belzig auf den rbb Empfang auswirken an den Orten wo Gleichzeitig auch Pritzwalk gut geht ?
Muss es eigentlich. In Rathenow sind es 48km nach Bad Belzig, 57km nach Pritzwalk. Unterschied also nur 9km, damit sollten sich die Standorte ergänzen.
In Genthin sind es 35km (Bad Belzig) vs. 78km (Pritzwalk), mit 43km Unterschied auch noch im Rahmen.
Studio Leipzig
Beitrag von Studio Leipzig »
Leipzig-Miltitz meldet Empfang! Entfernung zum Sender = 99km.
Equpment: Noxon DAB-Stick, Windows 7 Laptop, Eigenbau Groundplane unter Dach, 10 Meter Koax-Kabel.
MfG
Studio Leipzig
Studio Leipzig
Etwas OT:
Etwas aus Tschechien kam noch als "Beifang" mit.... (selbes Equipment)
MfG
Studio Leipzig
