DAB+ Sachsen
Re: DAB+ Sachsen
Mit ausgezogener Antenne geht der 11C indoor auch ohne Verstärker.
Wohne 500 m von dir entfernt in der Platte.
QTH : Leipzig
Re: DAB+ Sachsen
Da geht nichts auszuziehen.
Gruß David
Gruß David
- Moderator
Re: DAB+ Sachsen
Chemnitz 5B wurde heut von mir auf der A4 getestet,ab Höhe Glauchau geht er,mehr oder weniger stabil,kurze Aussetzer immer mal. Dann bis Höhe Möbel Mahler sehe guter Empfang,vorm Möbelhaus in der Denke bricht der Empfang dann ab.
Sonntag teste ich das Ganzen nochmal Richtung Westen,wie weit er da hörbar ist.
Re: DAB+ Sachsen
Du kannst den Antenneneingang mit Koaxialkabel verlängern. Und dann eine DVB-T Antenne für VHF und UHF anschließen. Das ganze nähe oder am Fenster. So brauchst Du keine aktive Antenne. Bei mir geht der MDR mit Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen sowie der 11C indoor. Dabist du mit allem bei ca. 30 Euro dabei und ohne Stromkosten für den Verstärker.
QTH : Leipzig
Re: DAB+ Sachsen
Aus 90s90s Radio wurde 90s90s L.
Da der NDR trotz Ausrichtung der Antenne nach Leipzig und perfektem DVB-T2 Empfang von dort mir den 6C komplett lahm gelegt hat kann ich keine weiteren Informationen liefern. Das Autoradio meldet es mir so.
Zuletzt geändert von pomnitz26 am Sa 4. Mär 2023, 14:02, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB+ Sachsen
Genauer, es heißt jetzt: 90s90s L (ohne die Punkte)
Re: DAB+ Sachsen
... Audio läuft, es gibt aber keinen Text und keine SlideShow ..?
Re: DAB+ Sachsen
Es ist mir unbegreiflich, warum man die 1 hier auf Gedeih und Verderb ausschreiben muss. Ich glaube, man würde die Marke "Sachsen Eins" auch dann noch erkennen, wenn da eine 1 stehen würde. Dann müsste man aber nicht so einen Buchstabenverhau an Kennung nehmen.
Re: DAB+ Sachsen
Danke. Dann müsste man auch nicht SaEinsCh als Shortlabel ausstrahlen, sondern könnte aus Sachsen1Chemnitz oder Sachsen 1 Chemn. schön Sachsen1, S1 Chemn oder Sachs1 C machen. Aber in der Schweiz gibt es ja auch immer noch das + hinter den Programmen...(um es nochmal erwähnt zu haben)
Re: DAB+ Sachsen
Da lief sowas mit den besten Hits und soweiter durch aber kein Audio.
QTH : Leipzig
Re: DAB+ Sachsen
Das einzige Programm mit einer richtigen Titelanzeige ist UniCC. Bei den anderen Programmen, bis auf Sachsen Eins zeigen meine Radios lediglich eine Textanzeige die nicht wechselt und bei Sachsen Eins überhaupt keinen Text.
