Andi_Bayern
Beitrag von Andi_Bayern »
Das muß Kesseln hat geschrieben: Sa 4. Jan 2020, 19:26 ...Wie war das mit den Dab Player damit man diesen auch via rtl_tcp laufen lassen kann?
DabPlayer.exe -RtlTcp
Viele Grüße,
Andi
Standort: München-Bogenhausen
Das muß Kesseln
Beitrag von Das muß Kesseln »
Andi_Bayern hat geschrieben: Sa 4. Jan 2020, 20:40
Viele Grüße,
Andi
Danke @Andi_Bayern. Mir wurde inzwischen schon geholfen vom User @Austria MV im Qirx Thread. So läuft der Dab Player wenigstens auch gut. Ob das mit RTL-TCP
auch mit den FM Player klappt? Auf jeden Fall wird es mit den Stick wieder interessant.
Andi_Bayern
Das muß Kesseln hat geschrieben: Sa 4. Jan 2020, 21:16...
Ob das mit RTL-TCP auch mit den FM Player klappt?
Der FM Player kann diese Option derzeit leider nicht.
Viele Grüße,
Andi
Das muß Kesseln
Andi_Bayern hat geschrieben: So 5. Jan 2020, 07:10
Viele Grüße,
Andi
Ist ja kein Problem @Andi_Bayern. Durch den Zadig Treiber kann man ja vieles nutzen an Software. So macht es mit Windows10 sogar wieder Spaß :)
Austria MV
Beitrag von Austria MV »
Gibt es eine möglichkeit bei der verbindung DabPlayer.exe -RtlTcp die Gaineinstellung im laufenden Betrieb zu ändern ?
Viele Grüße,
Andi
Andi_Bayern
Austria MV hat geschrieben: So 5. Jan 2020, 10:42 Gibt es eine möglichkeit bei der verbindung DabPlayer.exe -RtlTcp die Gaineinstellung im laufenden Betrieb zu ändern ?
Nein, gibt es aktuell nicht.
Viele Grüße,
Andi
Austria MV
Danke Andi für die schnelle Antwort.
Ich denke die Filteroption wie sie über RtlTcp zur verfügung steht lässt sich nicht auf die Realtek Treiber anwenden.
Seitdem Tschechien auf 12C nebenan mit 20 KW sendet war der schwache 12D von Bayern bei mir tot.
Über RtlTcp konnte ich ihn zeitweise wiederbeleben.
oldenburger
Beitrag von oldenburger »
Der Realtek-Treiber für die DVBT-Sticks schaltet die interne AGC (= Automatic Gain Control) des Tuners ein. Deswegen braucht die Software keine Gain-Einstellung.
Die ursprüngliche Version von rtl_tcp hat leider keine funktionsfähige Tuner-AGC. In der neuesten Version von Qirx ist aber eine erweiterte Variante von rtl_tcp enthalten, die das kann. Bis jetzt aber nur für die Tuner R820T und R828D.
Man kann das starten mit "rtl_tcp -w 1500000". Dadurch wird die Bandbreite auf 1500 kHz eingestellt. Dann startet man den DAB-Player mit: "DAB_Player -rtltcp".
Austria MV
@ oldenburger
Danke funktioniert gut bei mir.
Blacky83
Beitrag von Blacky83 »
Seit dem Insider Update auf 19541.200102-1216 speichert der DABPlayer die Lautstärke nicht mehr.
Nach jedem Neustart des Programms ist die Lautstärke auf 100% eingestellt.
"Als Administrator ausführen" bringt auch keine Verbesserung.
2020-01-12_094838_DABPlayer_logfile.txt
(102.76 KiB) 23-mal heruntergeladen
Andi_Bayern
Blacky83 hat geschrieben: So 12. Jan 2020, 09:49 Seit dem Insider Update auf 19541.200102-1216 speichert der DABPlayer die Lautstärke nicht mehr.
Die Lautstärke (und auch der Mute-Status) wird nicht vom Programm selbst gespeichert, sondern von Windows.
Viele Grüße,
Andi
Blacky83
Super vielen Dank, dann mach ich dort mal ein Feedback.
stefsch
Beitrag von stefsch »
andimik hat geschrieben: Di 31. Dez 2019, 11:31 Wie sieht es denn mit Announcement Support (= Verkehrsfunk) aus? Qt-DAB kann das leider nur rudimentär (die Farbe des Services wechselt von schwarz auf rot, sonst geschieht nix).
Also ich würde mich dem Wunsch anschließen, wenn ich heute mal "Wünsche-Tag" haben darf, es kann also ein weiterer Zählstrich auf die ToDo Liste :xcool:
Und wenn wir schon im FIC herumstöbern wäre es auch interessant, die Verweise auf "Befreundete Programme", also "DAB-AF", anzuzeigen, das Würde dem DAB-Empfangshobby etwas mehr Würze geben....Ok, ich weiß, das ist nicht an einem Nachmittag zusammengestrickt........
stefsch
Andi_Bayern
Neue Version 1.0.2.157
stefsch hat geschrieben: Mi 15. Jan 2020, 11:06
Ein erster Teil der Unterstützung für Announcement Support ist umgesetzt.
Es gibt eine neue Version 1.0.2.157 mit folgender Neuerung:
Unterstützung für Announcement Support im FIC-Export hinzugefügt.
Beispielhafter FIC-Export (gekürzt):
Ensemble 0x1162, Label: 'Obb/Schw', ShortLabel: 'Obb/Schw', LTO: +60 min, ECC: 0xE0, NumServices: 13
    Audio-Service 0x1014, Label: 'egoFM', ShortLabel: 'egoFM', PTY: Pop Music (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
    Audio-Service 0x1B2E, Label: 'RADIO TEDDY', ShortLabel: 'TEDDY', PTY: Children's programmes (dynamic), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
    Audio-Service 0xD319, Label: 'ROCK ANTENNE', ShortLabel: 'ROCK ANT', PTY: Rock Music (dynamic), AnnouncementSupport: Yes, Flags: 0x0002 [Road Traffic flash], NumClusters: 1 [21], NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
    Audio-Service 0xD411, Label: 'BAYERN 1 Obb', ShortLabel: 'B1 Obb', PTY: Pop Music (dynamic), AnnouncementSupport: Yes, Flags: 0x0002 [Road Traffic flash], NumClusters: 1 [2], NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
    Audio-Service 0xD511, Label: 'BAYERN 1 Franken', ShortLabel: 'B1 Fran', PTY: Pop Music (dynamic), AnnouncementSupport: Yes, Flags: 0x0002 [Road Traffic flash], NumClusters: 1 [4], NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
    Audio-Service 0xD711, Label: 'BAYERN 1 Main', ShortLabel: 'B1 Main', PTY: Pop Music (dynamic), AnnouncementSupport: Yes, Flags: 0x0002 [Road Traffic flash], NumClusters: 1 [1], NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
    Audio-Service 0xD911, Label: 'BAYERN 1 Schw', ShortLabel: 'B1 Schw', PTY: Pop Music (dynamic), AnnouncementSupport: Yes, Flags: 0x0002 [Road Traffic flash], NumClusters: 1 [3], NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
Download: Viele Grüße,
Andi
stefsch
Danke für die schnelle Umsetzung! Habe das mit dem "Export" erst nicht verstanden. Dachte ich muss die Datei erst noch nach https://www.telder.com/fic/up.php exportieren aber die "AnnouncementSupport"-Angaben sind ab der Version *.157 in der "DAB-info", Einstellung "Multiplex-Konfiguration", dargestellt. So kann man im Bundesmux jetzt auslesen, dass der DLR-Verkehrsfunk vom DLF nicht auf die Schwesternprogramme verlinkt wurde (was das Autoradio ja bestätigt ;) ) aber alle vier Programme im Cluster 2 "Warning/Service" gelabelt sind.
Wenn man dagegen bei den "Privaten" zuhört, wird man nicht mit den (wichtigen?) Warnmeldungen versorgt :eek: .....
stefsch
