Na den BR vom Ochsenkopf hat er doch auch.Hochfranken_DX hat geschrieben: ↑Sa 28. Jan 2023, 03:20Und weiter südlich kommt dann noch der Ochsenkopf dazu ...Blumeamoure hat geschrieben: ↑Fr 27. Jan 2023, 16:55 Ich verstehe nicht wenn bei Übereichweiten sich die Sender in die Quere kommen NDR und Leipzig warum man da nicht den Leipzig Muxx einen Kanal weiter 6D oder so umlegt.
DAB+ Sachsen
Re: DAB+ Sachsen
Re: DAB+ Sachsen
Mit dem 6C von der Oberpfalz dem Ochsenkopf ist das so `ne Sache ...pomnitz26 hat geschrieben: ↑Sa 28. Jan 2023, 04:44Na den BR vom Ochsenkopf hat er doch auch.Hochfranken_DX hat geschrieben: ↑Sa 28. Jan 2023, 03:20Und weiter südlich kommt dann noch der Ochsenkopf dazu ...Blumeamoure hat geschrieben: ↑Fr 27. Jan 2023, 16:55 Ich verstehe nicht wenn bei Übereichweiten sich die Sender in die Quere kommen NDR und Leipzig warum man da nicht den Leipzig Muxx einen Kanal weiter 6D oder so umlegt.
Ich habe in der Sendepause von Leipzig auch meine drehbare Antenne nach Bayern gerichtet. Den 10B und auch den 11D konnte ich da mit ca. 10 db empfangen, nur vom 6C kam gar nichts. Meiner Meinung nach scheint der viel schwächer zu sein, wie die anderen beiden Kanäle ... ... Kann das Jemand bestätigen ..?
MFG
Re: DAB+ Sachsen
Ich war ja erstaunt, dass bei der gestrigen DAB-Abschaltung des Dresdner Fernsehturmes der 1. Bundesmux und der MDR noch ganz gut bei mir in Dresden zu empfangen waren. Der Signalpegel ging von 100 % auf 30 bis 50 % runter, was aber nicht störte, bei ausgezogener Antenne. Nur der 2. Bundesmux war bei fast jedem meiner Radios ganz weg.TobiasF hat geschrieben: ↑Fr 27. Jan 2023, 10:21 Heute wurde Dresden-Wachwitz tatsächlich abgeschaltet. Das Signal kommt jetzt aus Neustadt bzw. Oschatz, wobei der Digipal DAB+ nur noch den 9A und 12C abspielt. Das Taschenradio verstummte, die anderen Radios spielen weiter.
Zeit, den 7A und 12A zu beobachten.
PURE Move 2500 / TECSUN PL-660er / Sangean WFR-27C / Sangen WFR-29C / Sangen DPR-76 / Nordmende Transita 200 / MEDION MD 48080 / Sony XDR-P1DBP / Majority Eddington, Technisat Sternradio IR2
QTH: Dresden
QTH: Dresden
Re: DAB+ Sachsen
war bei mir auch so... Indoor, Erdgeschoss.
Mit Antenne-Ausziehen war wieder genug Pegel da, damit das Radio spielte.
Ich denke dass Neustadt/Sa. empfangen wurde.
Re: DAB+ Sachsen
Für Leipzig kann ich es auch bestätigen. Leipzig war mit MDR, 1. und 2. Bmux offline diese Woche,
Der MDR und 1.Bmux lief bei ausgezogener Antenne weiter.
QTH : Leipzig
Re: DAB+ Sachsen
Als der 6C noch alleine vom Ochsenkopf kam war er 2 - 4 Balken weniger wie der 10B/11D. Ich glaube aber der BR hat da noch einmal nachgebessert. In meiner Ecke kann ich alle 3 empfangen. Später kam dann der 6C Leipzig und zum Schluß der NDR.sat869 hat geschrieben: ↑Sa 28. Jan 2023, 12:38Mit dem 6C von der Oberpfalz dem Ochsenkopf ist das so `ne Sache ...
MFG
Re: DAB+ Sachsen
... so ganz stimmt das aber nicht ...
Zuerst ging Leipzig am 31.01.18 auf Sendung,
dann wechselte am 19.05.20 der 12D_Oberpfalz auf den Kanal 6C und
als letztes kam am 12.08.21 der NDR von Bad Sachsa vom Ravensberg.
Vor dem Wechsel konnte ich alle 3 Kanäle vom BR - Ochsenkopf empfangen ...
siehe hier ...
Re: DAB+ Sachsen
Dort wo ich das ausprobiert hatte geht heute ausschließlich Leipzig mit dem Taschenradio. Vielleicht war es eine längere Abschaltung, kann ich nicht mehr genau sagen. Es spielte jedenfalls ausschließlich der Ochsenkopf eine Rolle.
Re: DAB+ Sachsen
... seit ein paar Tagen habe ich meine Antenne nach Chemnitz gerichtet und scanne den Kanal 5B.
Eigentlich habe ich darauf gehofft, dass Chemnitz am 31.01. 23 startet, das wären genau 5 Jahre nach Leipzig und Freiberg, aber leider tut sich nichts ...
... aber ein Phänomen gibt es doch - ab und zu findet der DAB Player ein Signal, kann aber nichts einlesen ..?
Hat Jemand `ne Idee ..?
Re: DAB+ Sachsen
@sat869, ja das könnte "RTI cz DAB1" sein , den hatte ich auch schon öfters eingelesen bekommen, sollte von Toužim/Třebouňský vrch kommen, es gibt aber auch noch 3 andere Sendestandorte. Gesendet wird mit 1 kW
Gruß Sven
Gruß Sven
DAB: Hama DIT2100,QIRX, TechniSat Digitradio 143 CD , TechniSat Digitradio 3
Antennen:4er Gruppe LogPer 16-Elemente drehbar auf dem Hausdach mit Yaesu-Rotor G-450, horizontal Bad Blankenburg 13-Elemente K 5-12
QTH: Heidenau-Großsedlitz/Sachsen 209m ÜNN
Re: DAB+ Sachsen
... ich hab mir schon so was gedacht ... und dann kommt hier noch das nächste Phänomen hinzu.
Mein QTH liegt nur 40 km vom Flughafen Leipzig entfernt und bei Ostwind liegen wir in der Einflugschneise. Ich habe festgestellt, dass es Reflexionen von Flugzeugen gibt, nur sind sie recht kurz. Die Zeit wird nicht reichen um einen Kanal einzulesen ...
Das sieht dann so aus ...
Re: DAB+ Sachsen
Wer ist der Hersteller dieser DAB Antennen? Bilder der Chemnitzer 5B Antenne:
Re: DAB+ Sachsen
Ich habe keine Ahnung, aber ich wusste sofort: Das hat Broadcast Partners zusammengebaut. Immerhin nicht all zu schief und die Kabel sind sogar befestigt
Die Dipole sehen weder nach AlanDick noch nach Aldena aus
Edit: Ich tippe auf regionalen Einkauf: Henning Marter Funkbau aus Rudolstadt https://www.funkbau.de/Products/Broadca ... fault.aspx
Re: DAB+ Sachsen
Mal sehen wenn es in Chemnitz nun endlich mit den Sendebetrieb losgeht.
QTH: Zwischen Chemnitz und Marienberg / Freiberg
Empfang von Geyer, Wiederau, Wachwitz, Reichenhain, Ronneburg, Fichtelberg und die Funzeln aus dem Erzgebirge, sowie Fichtelberg.
Re: DAB+ Sachsen
Der Stadt Mux in Chemnitz geht im 2 Q. auf Sendebetrieb. Durch den Netzbetreiber DIVICON MEDIA, von den Sendestandort Chemnitz-Reichenhain mit einer Sendeleistung von 2 KW auf den DAB+ Sendekanal 5B.Scanner100 hat geschrieben: ↑Sa 4. Feb 2023, 20:57 Mal sehen wenn es in Chemnitz nun endlich mit den Sendebetrieb losgeht.
