Kann ich mir nicht vorstellen, Kühkopf bzw. Waldesch sind nicht weit weg. Dass man die UKW-Funzel abschaltet, bedeutet ja nicht zwingend, dass da ein neuer DAB-Sender hinkommt.Am 30. Juni 2020 wird Boppard aufgeschaltet, anscheinend nicht nur der Bundesmux, sondern auch der SWR-Mux:
DAB+ in Rheinland Pfalz
Re: DAB+ in Rheinland Pfalz
Hm, könnte man natürlich auch so verstehen, dass nur die UKW-Sender abgeschaltet werden. Ist sehr unglücklich formuliert.
Ich glaube auch, dass es hier nur um die UKW-Abschaltung geht.
Denn bei der anderen Meldung für Landshut, die genau gleich formuliert ist, würde die Meldung kein Sinn ergeben.
Der Bundesmux ist in Landshut ja schon lange auf Sendung.
Eine Aufschaltung von DAB+ in Boppard würde mich auch wundern. Auf der anderen Seite ist aber auch der Standort Oberheimbach/Lorch geplant, der ja ebenfalls das Mittelrheintal versorgen soll. Eins ist klar: die UKW Funzeln aus Boppard sind überflüssig.
Bad Kreuznach (Bad Münster am Stein) Gans https://www.bundesnetzagentur.de/bnetza ... ?fid=13342
Neueintrag ab 44,4 m für DAB 11A - 5 kW.
Neueinträge in der BNetzA-Datenbank:
11A Daleiden 1kW v, wie zu erwarten mit deutlichen Einzügen Richtung Belgien:
11A Niedersgegen 1kW v, nur mit leichten Einzügen Richtung Belgien:
Beide Standorte sind dringend nötig, um die Abdeckung in der Eifel zu verbessern.
Fraglich ob die Diagramme überhaupt ausgenutzt werden, oder ob man nicht die klassischen gestockten Dipole einsetzt mit 8db Einzug nach hinten.
Heute Morgen scheint es ein Problem mit den Privatradios auf dem 11A zu geben, diese haben rhythmische Aussetzer im Sekundentakt, das Autoradio wechselt hier ständig zwischen DAB und UKW. Die SWR-Programme laufen fehlerfrei.
Klingt nach einem Zuführungsproblem.Carlsberger hat geschrieben: ↑Do 30. Jul 2020, 05:52 Heute Morgen scheint es ein Problem mit den Privatradios auf dem 11A zu geben, diese haben rhythmische Aussetzer im Sekundentakt, das Autoradio wechselt hier ständig zwischen DAB und UKW. Die SWR-Programme laufen fehlerfrei.
Für heute ist die Aufschaltung am Standort Zweibrücken für den 11A geplant
Hallo zusammen,
Der Standort Zweibrücken ist seit gestern im Block 11A (TII: 56 03) in Betrieb.
Viele Grüße
swr_fmg_g
Edit: Schreibweise der TII ergänzt. Danke für den Hinweis planetradio und Nicoco.
Viele Grüße
swr_fmg_g
Zuletzt geändert von swr_fmg_g am Mi 19. Aug 2020, 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
TII nur dreistellig?
Ja das würde passen, da es ja auch schon 5601 und 5602 gibt
