DAB über Satellit
Re: DAB über Satellit
Die beiden Bundesmuxe auf 23,5°Ost sind seit gestern gestört.(Audiounterbrechungen)Grüße! W.
Bist du dir sicher? Sonst müsste das am 5C auch zu hören sein.
Zumindest dort wo über Sat zugeführt wird, was aber nicht (mehr) viele Standorte betrifft.
Gehen die dann einfach Offline oder stören sie das gesamte eigene Netz?
Hier sind die Satellitenantennen für den 5C lange wieder weg. So sah das Provisorium mal aus. Das waren rechts vom Gebäude der Container und links die Antenne.
Die Störungen über Satellit kann ich bestätigen.
Osnabrück
DAB: Raspberry5 4*RTL_TCP mit 4 Antennen (Nord, Süd, West, Ost) 3H-VHF-16-LogPer (Dachboden)
UKW: FM-DX Webserver mit NXP-TEF6686 3H-FM-5-Yagi-Antenne in Richtung Nord (Dachboden)
DAB über Satellit: Dreambox920 mit drehbarer Selfsat-Antenne
Am GSE Transponder auch?
Den kann ich mangels Equipment nicht empfangen.
Osnabrück
Die festgestellten Störungen der BM.5C/5D auf 23°Ost sind verschwunden.
Im Moment erneut Störungen.
Sind irgendwelche Störungen terrestrisch gemeldet worden? Ich bin nicht daheim, um es am GSE Transponder zu überprüfen.
Die Ausfälle sind nur am (neuen) RTL Transponder auf Astra 3C zu hören. Am (alten) SCPC Transponder in GSE auf dem alten Astra 3B sind natürlich keine vorhanden.
Das hätte mich nämlich auch gewundert, weil hier im Forum keine terrestrischen Störungen gemeldet wurden.
Ich habe extra auch noch das neue Tool von digris getestet, mit dem übrigens zwei andere Tools (pts2bbf und bbfedi2eti) überflüssig sind
https://github.com/piratfm/eti-tools/issues/55
Das bringt am neuen RTL-Transponder die Meldung: EDI AF Packet sequence error, also liegt es tatsächlich am Datenstrom.
Ich habe mal hier etwas mitgelesen und bräuchte bitte ein paar Infos.
- Welche Muxe gibt es auf 13/19/23/28 ° Ost? Außer BuMux 1+2 (23 ° Ost), WDR (19 ° Ost) und Briten lt. https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... 91&lang=en? [/color]
- Kann ich einen E2-Receiver "anzapfen"?
- Welche Software (bevorzugt Linux, ansonsten W11) brauche ich? eti-tools?
Zuletzt geändert von the jazzman am Fr 4. Okt 2024, 22:49, insgesamt 1-mal geändert.
RTL-SDR Blog V.3
Nooelec NESDR SMArt v5
Wittenberg WB345
https://github.com/KejPi/AbracaDABra
VU+ Uno 4k SE
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Uno 4k SE
Multytenne
https://github.com/piratfm/eti-toolsthe jazzman hat geschrieben: ↑Fr 4. Okt 2024, 22:04 Ich habe mal hier etwas mitgelesen und bräuchte bitte ein paar Infos.
Hier findest du alle Muxe. Einen Linuxreceiver anzuzapfen geht, aber bei einigen Muxen musst du die Kanalliste ändern, weil sie nur eine PID ohne Service ID sind oder Ähnliches.
Seit kurzem wird der NRK DAB Transponder wieder mit mehr Leistung gesendet. Ging am Vormittag mit 9 dB ohne Fehler.
In den letzten Monaten hatte ich keine Chance, man benötigt etwas mehr als 8 dB zum Locken.
Wie mach ich das würde es auch ganz gern mal mit einem E2-Receiver probierenandimik hat geschrieben: ↑Fr 4. Okt 2024, 22:36https://github.com/piratfm/eti-toolsthe jazzman hat geschrieben: ↑Fr 4. Okt 2024, 22:04 Ich habe mal hier etwas mitgelesen und bräuchte bitte ein paar Infos.
