DAB+ in Hamburg
Re: DAB+ in Hamburg
Habe mal eine Anfrage zum 12C wegen dem frühen Audio Abbruch an MB geschickt und auch mal nach verwendeten Fehlerschutz nachgefragt.
Hier die Antwort.
"vielen Dank für Ihre Anfrage zur Aussendung des DAB+ Kanal 12C in Hamburg. Wir können Ihnen bestätigen, dass alle Programme in diesem Multiplex mit 72kbits (54CU) und Fehlerschutz EEP 3-A ausgesendet werden.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Media Broadcast Service Team"
Dann sind halt andere Gründe dafür verantwortlich das auch bei ausreichendem Signal Audio abbricht bzw später abgespielt wird.
Hier die Antwort.
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Re: DAB+ in Hamburg
Kurze Beobachtung meinerseits, 12C heute morgen zwischen 9 und 10 Uhr kurzfristig ausfallen. Genaue Uhrzeit sowie Dauer kann ich nicht sagen. Ist mir nur aufgefallen weil in der Küche das Radio stumm war und Fehlerrate 98 anzeigte.
Normalerweise habe ich dort Fehlerrate 0, maximal 2.
Ich meine seitdem wird Audio schneller eingelesen.
Kann mich aber auch täuschen.
Vielleicht kann es ja jemand bestätigen oder auch dementieren.
Re: DAB+ in Hamburg
Ich möchte an dieser Stelle nochmal kurz was zu "OK Radio Hamburg" schreiben:
Aus dem Impressum der Seite okradio.de geht ja auch eine Tel-Nummer bei Hamburg 2 hervor, die ich vor Ostern anrief. Ich hinterliess dort meine Nr. und tatsächlich wurde ich vor einigen Tagen von einer sehr netten Dame (die bei Hamburg 2 arbeitet) zurückgerufen.
Sie erklärte mir, das ja Hamburg 2 die Namensrechte an OK Radio hält und das die tatsächlich eine Art "Neubelebung" von OK Radio planen... dieses "Project" ist also noch nicht tot bzw. vom Tisch. Es war lt. Aussage nie der Plan, in den 2. Hamburger Mux zu kommen, sondern man hätte "einfach noch nicht die Zeit gefunden", dieses Project umzusetzen, da es wohl etwas aufwändiger wäre. Angeblich soll OK Radio ausschliesslich als Webstream starten.... DAB-Ambitionen konnte ich ihr nicht entlocken (habe die Dame auf den 2. Mux in Hamburg angesprochen und den Platz für Veranstaltungsradio) und auch keinen genaueren Sendestart des Streams.... voraussichtlich aber noch in diesem Jahr. Man hätte aber "wirklich Lust" auf dieses Project und arbeite dran. Schauen wir mal...
Soweit mein Wissensstand.
Re: DAB+ in Hamburg
Wenn die meinen ohne terrestrische Anbindung auszukommen dann sollen sie es halt machen.
Läuft dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Glaube ehrlich gesagt nicht mehr dran das da noch was großartiges passiert.
An den alten Erfolg der 90er kommen die eh nicht mehr dran.
Die Zeiten haben sich geändert und die Konkurrenz, gerade auf DAB+ in Hamburg, ist mittlerweile viel zu groß.
Re: DAB+ in Hamburg
Stimmt, die Konkurrenz ist gross... aber von der Musikfarbe her wäre so ein "etwas anderes" 80er/90er-Format schon sehr interessant... und die "grosse Konkurrenz" wie RadioHH/RSH/BigFM/FFN/ 89,0/Ostsee+Nordseewelle usw. bedient hauptsächlich den "AC/ HOT AC"-Sektor. Aber in einem gebe ich dir recht: ein reines Onlineradio reicht sicher nicht aus für Reichweite. Vielleicht sieht man das aber auch als "Testballon" und plant insgeheim doch einen Übergang später in die Terrestrik. Man wird sehen was kommt.mattyraap1966 hat geschrieben: ↑So 24. Apr 2022, 21:13
Re: DAB+ in Hamburg
Nur dann sind keine Plätze mehr frei.
Weder DAB+ noch FM.
Man könnte höchstens Hamburg 2 auf DAB+ runter nehmen und dieses auf der 95.0 sowie Web weiter nutzen.
Aber naja, abwarten was im Laufe der nächsten Jahre passiert.
Weder DAB+ noch FM.
Re: DAB+ in Hamburg
Bei mir ist es weiterhin wie verhext. Mein Yamaha zeigt im Mittel eine "Signalqualität" von 80% an, in der Spitze einen Wert von 98%, wobei die Audiowiedergabe erst bei 50% aufwärts einsetzt.mattyraap1966 hat geschrieben: ↑Sa 23. Apr 2022, 13:23 ...
Trotzdem droppt die Qualität unregelmäßig ca. alle 30 Sek. auf unter 20% für ca. 10 Sekunden.
Ich glaube auch nicht großartig daran, dass Dänemark von hinten zu sehr reindrückt, dann hätte ich beständigere Störungen.
Re: DAB+ in Hamburg
Ist dieser extreme Einbruch nur auf 12C oder auch bei anderen schwächeren Ensemble / Muxe zu beobachten?
Von der Signalstärke ist 12C schwächer als 10D aber Signalqualität stabil in meinem Bereich.
Kann 12C aber mit Stabantenne zum Abbruch bekommen.
Da hat es zuvor dann länger gedauert bis Audio wieder durch kam (3 bis 5 Sekunden bei ausreichend Signal).
Das geht seit Samstag nun innerhalb von einer halben bis einer Sekunde.
Re: DAB+ in Hamburg
Oldie Antenne jetzt endlich unter O zu finden in der Senderliste.
Die Null wurde somit ersetzt und Oldie Antenne findet man nun vor Ostseewelle HH.
Re: DAB+ in Hamburg
Späte Einsicht oder wie schätzt ihr das ein?
Re: DAB+ in Hamburg
https://www.satellifax.de/pda/mlesen.ph ... ec8b74df99mattyraap1966 hat geschrieben: ↑Mi 27. Apr 2022, 08:58 Oldie Antenne jetzt endlich unter O zu finden in der Senderliste.
Wer schreibt jetzt von wem ab? Und wer verdient Werbegelder damit?
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
Re: DAB+ in Hamburg
Nun folgt am 4. Mai der zweite Anlauf zur Zulassung von "barba radio".
Bei der letzten Sitzung wurde die Zulassung vertagt.
Wenn 's dieses mal klappt, dann könnte das Programm sehr zeitnah im 12C aufgeschaltet werden.
https://www.ma-hsh.de/files/ma-hsh/Medi ... .22_HP.pdf
Re: DAB+ in Hamburg
Ich in beiden Fällen jedenfalls nicht.
Hab einfach die Senderliste aufgerufen und Oldie Antenne war nicht mehr an erster Stelle.
Unter O geschaut, gefunden und gepostet.
Re: DAB+ in Hamburg
Naja, wenn es denn kommt wird es sicher einige Schöneberger Fans geben welche begeistert sind.
Re: DAB+ in Hamburg
Ich hab mir mal Gedanken gemacht, wie die Daten, von Hamburg DAB 5D Antenne DE. ab 12.5.2022, nach heutigen stand aussehen werden.
Bis 11.5.2022 (Liste UKWTV),
16 Sender a 72 kbps 54 CU / DAB+/HE-AAC v1 Stereo EEP 3-A = 864 CU und voll
Sonst müsste, nach heutigen stand, 1 Sender, für (p) BX RADIO rausgeschmissen werden.Ab 12.5.2022 (Liste UKWTV),
17 Sender a 72 kbps 54 CU / DAB+/HE-AAC v1 Stereo EEP 3-A = 918 CU past nicht mehr
Oder geht man auf diese Daten.
24 Sender a 72 kbps 36 CU / DAB+/HE-AAC v1 Stereo EEP 4-A = 864 CU und voll
Zuletzt geändert von 793267 am Mi 27. Apr 2022, 22:50, insgesamt 1-mal geändert.
