DAB in Dänemark
Eheimz
Re: DAB in Dänemark
Beitrag von Eheimz »
MaxisSpieler hat geschrieben: Di 3. Aug 2021, 06:31 Ich war gestern in Dänemark Flensburg nach Sonderborn und der DR muxx geht ganz gut in Flensburg nur der Private muxx DAB 1 geht garnicht.
Auch bei der Fahrt nach Sonderborn gabs in dieser Kleinstadt Aussetzer 😅
Sonst muss ich sagen ist DAB gut ausgebaut da.
Der muxx auf 9C (wo auch Skala fm drauf ist) müsste man ausbauen dort geht der mur kurz auf der Autobahn aber auf UKW schon.
Wäre auch schön wenn man denn landesweiten Privatmuxx in Flensburg aufschalten würde.
Das ist insofern keineswegs verwunderlich, da
-der K12C nur aus Rangstrup mit 0,79kW gesendet wird und nicht aus FL gesendet wird
-der K8B aus Aabenraa mit 8,9kW und aus FL mit 3,9kW gesendet wird
-der K12B aus FL mit 5kW gesendet wird und dadurch für Probleme im Nachbarkanal 12C sorgt.
Der K9B Sonderjylland (nicht K9C das wäre NDR SH Kiel!) wird nur aus Haderslev oder Gram gesendet und die Sender sind entsprechend weit von der Grenze weg.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
MaxisSpieler
Re: DAB in Dänemark
Beitrag von MaxisSpieler »
maroon6 hat geschrieben: Di 3. Aug 2021, 07:56
Das ist freilich nicht verwunderlich, denn der DR Mux sendet ja auch über den Sender Flensburg. Dass von den Privaten gar nix ging, spricht aber nicht für den Empfänger, den du dabei hattest. Ich kenne Empfangsberichte, wonach es in Flensburg auch mit dem landesweiten Privatmux indoor klappen sollte.
auf Erhöhungen wurde der private muxx eingelesen und teilweise mit Ton.
Das war ein skoda autoradio
Meine Empfangsgeräte:
Skoda Bolero
Technisat Digitradio 210
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
peeraxel
Re: DAB in Dänemark
Beitrag von peeraxel »
Ergänzend zu 9B: Neu aufgeschaltet sind Felsted und Sønderborg. Auf der A7 geht es damit jetzt aussetzerfrei bis Tarp. Auch das Flensburger Stadtgebiet ist gut versorgt. Damit sind jetzt die TIIs 3001, 3002, 3004 und 3005 vergeben. Irgendwo wird also wohl noch eine 3003 hinzu kommen.
Eheimz
Re: DAB in Dänemark
Danke für den Tipp!
Bisher war der Empfang an der Grenze sehr kniffelig. Das ist nun wesentlich einfacher. Abzuwarten bleibt, ob Kollund der letzte Standort werden könnte. Die Antennen von DR und Teracom sind zwar abgebaut, aber dort besteht noch eine Lücke. Ist ja im DR Kernnetz 8B auch so, als man noch nicht aus FL Engelsby sendete.
heinzke
Re: DAB in Dänemark
Beitrag von heinzke »
In den dän.Lokalensembles 8D / 9B / 12A gab es Aufschaltungen etlicher neuer Programme, darunter gleich zwei Countrysender, ein Kanal für Dansktop (Dän.Schlager und Tanzmusik) sowie ein saisonales Programm aus dem Haus Radio Globus mit einer Testkennung.
Bei 12A wurde zudem die Kennung neuerlich geändert. neu: "MUX3-FYN".
Außerdem handelt es sich bei 8D nicht um ein echtes SFN sondern um Einzelstandorte, die auf der selben Frequenz senden. Der Standort Vejle (11-12) strahlt das Programm Radio Viva Kolding mit der Kennung "RADIO VIVA" aus, der Standort Kolding (11-11) allerdings mit der Kennung "Radio Viva".
