DAB+ Radios in Autos (ab Werk)
Re: DAB+ Radios in Autos (ab Werk)
Ich fürchte, dass die das gar nicht machen. Ist auch nicht aufwendig. Braucht man keine Werkstatt. Einzige Herausforderung ist die Gummidurchführungen vom Auto zur Heckklappe heile heraus zu bringen.
Wenn man es schon mal gemacht hat 1h sonst 1,5h. Bei 100.€ Stundenlohn in der Werkstatt inkl. Steuer ab 200€ aufwärts.
https://www.ebay.de/itm/325489305701?ep ... R9D1l_vQYQ
Halterung fehlt aber kannst die von der Haifischflosse nehmen.
Der T-Roc hat im Vergleich zum Golf eine ganz schön widerspenstige Dachverkleidung. Ich mache sowas nur noch mit Handschuhen. Ein roter Fleck am Dachhimmel wäre ganz schön ärgerlich. Ansonsten bestelle und melde dich. Wir werden eine Lösung finden. Keine Angst, wir beißen nicht.
Weiß jemand ob die VW/Seat Geräte von 2015 Softlink haben und wie man das aktivieren kann?
Versuch es mal so (ohne Garantie das es funktioniert)
Einschalten lässt er sich im Menü Einstellungen – Erweiterte Einstellungen des Autoradios. Hier findet sich der Punkt „Wechsel zu ähnlichem Sender“. Wird dieser aktiviert, dann funktioniert auch der Wechsel.
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Den Punkt gibt es bei meinem Seat Gerät leider nicht.mattyraap1966 hat geschrieben: ↑So 23. Apr 2023, 13:59 Versuch es mal so (ohne Garantie das es funktioniert)
Ein Wunder, ich habe ein MIB3 (Passat Facelift mit Discover Pro) und zufällig auf Phonostar das erste Update überhaupt für mein Modell gefunden und gerade ausgeführt. Auch wenn jemand behauptet hat, es gehe nicht.
Nun sind Sender bis ca. Herbst 2022 vorhanden, auch wenn die Dateien im ZIP vom April sind.
Hallo, ich bin für einen Bekannten auf der Suche nach einem originalen DAB+ Radio für den VW Up. Es soll definitiv ein Original-Radio und keine Fremd- oder Nachrüstlösung sein. Desweiteren ist KEIN Farbdisplay gewünscht. Nun bin ich in der Bucht auf das Technisat RCD215 mit der Teilenummer 1S0035156E bzw. 1S0035156F gestoßen, das häufig aus Großbritannien angeboten wird. Dieses hat, im Gegensatz zu den RCD215 aus Deutschland mit nur einer Antennenbuchse, hinten zwei Antenneneingänge, eine weiße und eine schwarze Fakra-Buchse. Scheint also für DAB zu sein. Bloß wie bekomme ich heraus, ob eines dieser Modelle auch DAB+ tauglich ist? Viele dieser Geräte wurden um 2015 und 2016 produziert. Habe über 3 Stunden herumgesurft, aber keine Hinweise gefunden. Schließlich wurden in UK ja noch lange DAB-Radios ohne "plus" verkauft...
Ich würde mich zwecks DAB+ nach dem Gerät mit der Teilenummer F umsehen. Diese Teilenummer ist auch in der Guten Fahrt in einer Umbaubeschreibung erwähnt. https://www.gute-fahrt.de/service/baupl ... -im-vw-up/
Der Up war in Deutschland erst ab 2014 mit RCD215 sowie DAB+ als Sonderausstattung ab Werk bestellbar.
QTH: Wedemark (Hannover)
Mir ist bekannt, daß das Gerät, welches VW da eingebaut hat auf einer Entwicklung von Technisat beruht. Schau dir mal die Beschreibung von Dr. Antenne an.Optimierer hat geschrieben: ↑Do 13. Jul 2023, 01:29 Hallo, ich bin für einen Bekannten auf der Suche nach einem originalen DAB+ Radio für den VW Up. Es soll definitiv ein Original-Radio und keine Fremd- oder Nachrüstlösung sein. Desweiteren ist KEIN Farbdisplay gewünscht. Nun bin ich in der Bucht auf das Technisat RCD215 mit der Teilenummer 1S0035156E bzw. 1S0035156F gestoßen, das häufig aus Großbritannien angeboten wird. Dieses hat, im Gegensatz zu den RCD215 aus Deutschland mit nur einer Antennenbuchse, hinten zwei Antenneneingänge, eine weiße und eine schwarze Fakra-Buchse. Scheint also für DAB zu sein. Bloß wie bekomme ich heraus, ob eines dieser Modelle auch DAB+ tauglich ist? Viele dieser Geräte wurden um 2015 und 2016 produziert. Habe über 3 Stunden herumgesurft, aber keine Hinweise gefunden. Schließlich wurden in UK ja noch lange DAB-Radios ohne "plus" verkauft...
Das kam raus da war DAB noch überhaupt kein Thema. Wir haben hier einen Spezialisten Pomnitz26 der kann dich da ganz konkret beraten…
Danke für die schnelle Aufklärung! Ich werde mal versuchen, das Gerät mit dem "F" am Ende für unter 100€ zu bekommen und erstmal "auf dem Trockenen" testen, bevor wir es einbauen
Mein MIB3 im Passat Facelift 2019 kann eine Slideshow nur auf DAB, nicht jedoch auf Radio Gioconda 98,5 MHz auf UKW in Friaul Julisch Venezien. Habe extra ca. 15 Minuten zugehört.
Zur Erinnerung, die senden RDS2 mit einem zusätzlichen Träger für die Slideshow.
Nicht, dass ich das brauchen würde, aber auf UKW wird mir der Radiotext nicht auf allen Programmen angezeigt. Bei Radio Maria Italia bleibt die Anzeige leer, obwohl sie einen ausstrahlen. Muss mal schauen, ob das regelkonform ist.
Ich kann dir sagen das ich dem MDR damals als DAB+ aufkam und der UKW Radiotext beim BR angezeigt wurde jedoch nicht beim MDR ich denen entsprechende Geräte benennen sollte und der MDR das auch umgestellt hat. Beispielsweise der legendäre Microspot. Eine freundliche E-Mail, eine aufklärende Antwort und ein ich glaube 2 Wochen später lief es dann bis heute. Umgekehrt machten es aber auch die später gekauften Radios so das sie alles anzeigen konnten. Man hatte da noch den einen oder anderen Privaten.
Die Autoradios sind für gewöhnlich Allesfresser.
Mein Dacia MediaNav will auch ums verrecken nicht den Radiotext bei meinem Lokalradio (Radio Ennepe Ruhr) anzeigen, obwohl er auf allen anderen Geräten geht. Irgendeine Kleinigkeit scheint das zu verhindern.
Welche Autohersteller haben denn zurzeit die besten Empfänger verbaut? Ich möchte mir jetzt ungerne den ganzen Thread durchlesen Was mich bei Seat/VW ein bisschen nervt, ist die Tatsache, dass man nur 15 Programme abspeichern kann. Oder hat sich das mittlerweile geändert?
