DAB+ Bundesmux SFN (Senderstandorte): Störungen, Abschaltungen, Ausfälle
Re: DAB+ Bundesmux SFN (Senderstandorte): Störungen, Abschaltungen, Ausfälle
Hab seit gestern die gleichen Probleme....fahre jeden Morgen von Gronig (Oberthal) nach Gersweiler auf die Arbeit und das normalerweise ohne Aussetzer...seit gestern erst ab Höhe Auffahrt Illingen Richtung Saarbrücken störungsfrei...andere Richtung von Illingen bis zur Baustelle Eppelborn null Empfang...auch bei mir zu Hause, zumindest im Schlafzimmer massive Problem e, Aussetzer im Sekundentakt...andere Seite vom Haus Richtung Südost, Verschlechterung, allerdings noch ausreichend Signal...
Genau die Ecke (also Illingen) meinte ich. Ansich ist die Ecke (wenn man mal von der Ortsmitte absieht, die im Loch liegt und zusätzlich noch von der Göttelborner abgeschattet wird) vom Schoksberg her bestens versorgt, gerade die ziemlich hoch gelegenen Autobahn. Da habe ich normalerweise volles Signal. Deshalb habe ich bei den sporadischen Einbrüchen erst an einen Defekt am Gerät oder der Antenne oder Antennenleitung geglaubt.
Nochmal Glück gehabt...ich dachte nämlich zuerst auch an einen Defekt bis ich nach der Arbeit dann zu Hause war und dort ähnliches erlebte...
Störung ist nach über 24 Stunden behoben worden. Kann nur ein Ausfall am Schoksberg gewesen sein.
Zum Glück schaltet mein Radiowecker automatisch auf den Piepser um wenn kein Signal via DAB+ kommt...
Ich kann im Moment in 09599 Freiberg keinen Bundesmux empfangen. Auf der Webseite des mdr gibt es keine Info über eine planmäßige Wartung.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Der Bundesmux hat nix mit dem MDR zu tun und steht daher auch nicht drin. Von Freiberg werden ja nur der 10D und der 9A abgestrahlt. Den Bundesmux empfangst du entweder über DD, Chemnitz oder Oschatz (Collm).the jazzman hat geschrieben: ↑Di 16. Jun 2020, 13:29 Ich kann im Moment in 09599 Freiberg keinen Bundesmux empfangen. Auf der Webseite des mdr gibt es keine Info über eine planmäßige Wartung.
Pure Elan E3
TechniSat VIOLA 710 CD IR
Majority Eddington
Majority Eddington
Ich meine mich zu erinnern, dass der mdr auch immer entsprechende Hinweise für den Bundesmux gab. Ich kann mich aber auch irren...
Signal müsste von Dresden kommen, mit Reichenhain (Chemnitz) Anfang April wurde der Empfang "indoor" stabiler.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Ja, aber auch nur für Standorte von denen sowohl MDR als auch Bundesmux kommen. Das wären im einzelnen die Sender Leipzig Messegrund, Oschatz Collmberg, Chemnitz-Reichenhain, Geyer, Schöneck, Dresden-Wachwitz und Löbau. Und der Mux in Freiberg kommt auch nochmal von ner anderen Sendeanlage als der MDR Stadtsender auf 9A
Es ging von Anfang an um den Bundesmux und mein Signal dürfte von Dresden kommen, denn Ende 2012 war kein anderer Sendestandort verfügbar.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Ok, was immer die Ursache war - es geht jetzt wieder alles.
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Im Moment empfange ich kein Bundesmux Signal aus Donaueschingen. Weder 5C noch 8C gehen.. Ist da der Sender ausgefallen?
Donaueschingen läuft wieder.
Hier im Bereich Wesel ist Klassik-Radio stumm. Seltsamerweise lieg dafür auch kein Signal an. Null Balken. Alle anderen Sender Vollausschlag. Sehr seltsam.
Zuletzt geändert von zerobase now am Do 3. Dez 2020, 09:47, insgesamt 1-mal geändert.
@zerobase
Hier in Göttingen ist Klassik Radio auch stumm
Jetzt gerade läuft es wieder.
Edit: Und wieder weg. Scheint man wohl heute größere Probleme zu haben. Eventuell wg. Schnellfall in Süddeutschland?
Zuletzt geändert von zerobase now am Do 3. Dez 2020, 09:52, insgesamt 1-mal geändert.
