Seite 127 von 236
Re: DAB Saarland
Verfasst: Fr 13. Sep 2019, 20:59
von Manager
Marc!? hat geschrieben: ↑Fr 13. Sep 2019, 20:34
Man muss natürlich sagen, dass MB im Saarland kaum Standorte hat, ...
Genauer: Gar keine.
Das was Du meinst sind Standorte der DFMG. Dort ist auch MB nur Mieter.
Re: DAB Saarland
Verfasst: Fr 13. Sep 2019, 22:43
von Marc!?
Manager hat geschrieben: ↑Fr 13. Sep 2019, 20:59
Genauer: Gar keine.
Du hast recht, ich habe mich unklar ausgedrückt. Trotzdem präferiert die MB immer noch DFMG Standorte und montiert dort ihre Antennen.
Ändert aber nichts an der Aussage, dass man aktuell im Saarland nur am Schoksberg "DAB Ready" ist.
Re: DAB Saarland
Verfasst: So 15. Sep 2019, 12:21
von Jassy
Hallenser hat geschrieben: ↑Fr 13. Sep 2019, 12:05
Da bin ich ja mal gespannt,ob es Divicon im Saarland schafft Geschichten wie eine Titelanzeige zu realisieren...In Sachsen schafft man das nach fast 2 Jahren immer noch nicht.
Das dachte ich mir auch gerade... Hier in NL wird jeder Option richtig vergoldet, deswegen lassen ganz viele es auch einfach. Bei die Landesweite Privaten ist DLS Mangelware, slideshows sind ausnahmelos statisch. So lebendig als bei euch und in Belgien wird es sicherlich nicht!
Re: DAB Saarland
Verfasst: So 15. Sep 2019, 13:59
von PEQsche
Ich hoffe mal, dass man nicht an Mettlach als zweitem Standort festhält, sondern eine klügere Wahl trifft. Man muss natürlich sagen, dass MB im Saarland kaum Standorte hat, die DAB tauglich sind, deshalb wird man wohl mit der Entscheidung nicht so unglücklich sein, solange der Schoksberg mitbenutzt wird.
Ich hoffe und bete, dass der zweite Standort (da ja Spiesen oder Kuchenberg sehr unrealistisch sind) dann wenigstens Tholey ist. Im Endeffekt werden dann mehr Leute erreicht als mit SB+Mettlach.
Zumindest fürs erste. Vlt sind alle Akteure ja dann doch so zufrieden, dass rasch weitere Standorte dazu kommen
Zunächst mal aber hoffen wir erst mal, dass es überhaupt in möglichst nicht allzu ferner Zukunft losgeht. Zum Weihnachtsgeschäft 2019 wäre der Hammer.
Re: DAB Saarland
Verfasst: So 15. Sep 2019, 14:50
von Marc!?
Kuchenberg ist sehr unrealistisch, wenn würde man sich beim SR in Spiesen einmieten, da dieser Standort in Sachen Einwohner geschickt gewählt wurde, nur komtm dieser nicht in die Pötte.
Re: DAB Saarland
Verfasst: So 15. Sep 2019, 15:03
von SaarLux03
Marc!? hat ja weiter vorne im Thread mal einen RM-Plot mit Schoksberg 10 kW + Tholey 5 kW eingestellt:
https://www.dropbox.com/s/1ooh5nyb5yo78 ... W.png?dl=0
Das sieht ja eigentlich auch für den Bereich Neunkirchen ganz gut aus, vielleicht sollte man es mal damit versuchen und kommt dann ohne einen eigenen Sender in NK aus. Ich kann momentan ja nur den 5C als Referenz nehmen und überall wo Schoksberg 10 kW in diesen Plots von Marc!? grün erscheint, funktioniert der 5C bei mir im Autoradio noch gut.
Dann bräuchte man auf längere Sicht nur noch nen Sender im Bereich MZG/Mettlach, Perl und Blieskastel und schon hätte man das Saarland zumindest für Outdoor(Autoradio)-Empfang voll versorgt.
Jedenfalls kann man sich freuen, dass es überhaupt vorwärts geht und es spätestens im 1. Quartal 2020 dann wohl losgehen wird.
Re: DAB Saarland
Verfasst: So 15. Sep 2019, 15:23
von Marc!?
Also ich kann mir schwer einen Standort Moseltal beim Privatmux vorstellen. Der Saargau, der das Moseltal vom restlichen Saarland trennt, ist über 400 m hoch, sodass der Sender effektiv nur die Gemeinde Perl mit rund 9.000 Einwohner versorgt und im Gegensatz zum SR Netz powert der Schoksberg mit 10 kW in 270m Höhe.
Im SR Netz müssen die "anderen" Standorte noch die Lücken, die durch die Kastration der Göttelborner Höhe mit nur 2,5 kW, Richtstrahlung und nur 120 m Antennenhöhe entstehen, auffüllen.
Auch ist der Gewinn durch die Anbindung des Standorts Bliestal gering, da im südlichen Saar-Pfalz Kreis kaum Einwohner leben und die Städte IGB, HOM und NK versorgt er praktisch nicht. (Ein schmaler Streifen von HOM durch das Bliestal wird versorgt). Wenn das anders wäre hätte der SR doch einfach ein DAB/DVB-T Spitze auf den 70m gesetzt und diesen genutzt, aber man hat sich damals bewusst für den Neubau in Spiesen entschieden.
PS: Im Bundesmux hilft natürlich heutzutage im Raum NK schon der Bornberg aus und weiter nördlich auch K-Town.
Re: DAB Saarland
Verfasst: So 15. Sep 2019, 15:51
von SaarLux03
Na ja, ich denke schon, dass Moseltal und Bliestal früher oder später kommen, aber vor 2021/2022 rechne ich auch nicht damit. Zumindest im Moseltal braucht man immerhin nicht zu viel Leistung. Mit den derzeit 500 W vom SR-Mux funktioniert die Versorgung auch in-door eigentlich noch ganz gut, zur Not würden sogar die 200 W die der SR am Anfang mal genutzt hat noch reichen.
Als Netzbetreiber würde ich jetzt aber einfach mal mit Schoksberg + Tholey als DFMG-Standorte anfangen, ob jetzt mit 10kW+1kW oder einer anderen Kombi (man könnte sich vielleicht auch mal 5kW+5kW ansehen) muss man sehen. Spiesen kann dann ja gerne zur Verdichtung und für den indoor-Empfang dazu kommen, sobald der Standort "ready" ist. Da reichen dann wahrscheinlich auch 1 kW locker.
Re: DAB Saarland
Verfasst: So 15. Sep 2019, 16:40
von Spacelab
Ich befürchte man hat gar nicht vor das Saarland flächendeckend mit dem Privatmux zu versorgen. Damals hieß es dass das ganze ein "Low Budget" Ding werden soll und ich vermute das man das auch genau so durchziehen wird. Da werden die "Hotspots" versorgt und fertig ist die Laube.
Re: DAB Saarland
Verfasst: So 15. Sep 2019, 17:58
von Nicoco
Die Abdeckungsraten sollten vertraglich vereinbart sein.
Da Divicon beim BuMux II auch eher ein Low Cost-Modell anstrebt, dürfte man im Saarland ähnlich verfahren und ausschließlich die Vorgaben der LM Saar erfüllen.
Re: DAB Saarland
Verfasst: So 15. Sep 2019, 18:06
von Marc!?
SaarLux03 hat geschrieben: ↑So 15. Sep 2019, 15:51
Ob ich an einem Standort mit 200 W, 500 W oder gar 2 kW sendet, macht von den Kosten (Strom) keinen so großen Unterschied. Der größte Brocken ist der Sender und die Standortmiete. Schau dir doch mal in der digitalen Welt, egal ob DAB oder DVB-T2 die Lückenfüller, eigentlich alle überdimensioniert, aber die Stromkosten sind so vernachlässigbar, dass man powert. Im übrigen ist es ein privat Mux und kein SR Mux, was die Abdeckung angeht. Jeder der was von Betriebswirtschaft versteht, muss isch gegen den Standort Moseltal entscheiden.
Ob Tholey überhaupt noch ein DFMG Standort ist und wem nun die Antenne gehört müsste auch zuerst mal geklärt werden. Der Schaumbergturm wurde 2007 quasi komplett neu errichtet und aktuell nutzt nur der SR den Standort und sich einzumieten würde der ganzen Politik der letzten Jahre total widersprechen.
Re: DAB Saarland
Verfasst: So 15. Sep 2019, 18:08
von Spacelab
Nicoco hat geschrieben: ↑So 15. Sep 2019, 17:58
Genau darauf wird es wohl hinaus laufen. Man macht was die LMSaar verlangt und vermutlich keinen Handschlag mehr.
Re: DAB Saarland
Verfasst: So 15. Sep 2019, 21:00
von SaarLux03
Na ja, mit Schoksberg + Tholey ist ja schon ne ordentliche Versorgung zumindest im Outdoor-Empfang hinzukriegen. Ich meine, irgendwo (dehnmedia?) gelesen zu haben, dass innerhalb von 6 Jahren eine 99%ige mobile Versorgung zu erreichen ist. Spätestens dann müssten also auch die "Randbereiche" des Saarlands versorgt werden. Ich vermute, es wird auch am Erfolg von DAB+ insgesamt liegen, ob es so (oder vielleicht schneller oder auch gar nicht) kommt.
Re: DAB Saarland
Verfasst: So 15. Sep 2019, 21:22
von Marc!?
SaarLux03 hat geschrieben: ↑So 15. Sep 2019, 21:00
Auch für eine 99% Mobilversorgung brauchst du aber den Standort Moseltal nicht. Bin aber mal gepsannt, ob man mit dem Fehlerschutz arbeiten wird. Nicht alle Anbieter haben ein Interesse an einer so tiefen versorgung.
Re: DAB Saarland - Divicon vs MB
Verfasst: Mo 16. Sep 2019, 11:11
von Manfred Z
Nachdem ich heute (wegen der DAB+ Vergabe) etwas in diesem Thread gelesen habe, habe ich mich über die hier diskutierten Themen gewundert.
Da ist von einem Netzbetreiber Media Broadcast die Rede, obwohl die entsprechenden Absätze schon vor dem Ende der Bewerbungsfrist aus dem Ausschreibungstext gestrichen worden sind. Statt Satellifax und andere "Quellen" aus dritter Hand zu zitieren, empfehle ich die Kenntnisnahme der Pressemitteilungen der LMS, z.B. diese vom 2. Mai:
Korrekturhinweis zur DAB+-Ausschreibung vom 16. April 2019
1. Die Ausschreibung von Übertragungskapazitäten im Standard DAB+ durch Amtliche Bekanntmachung der LMS vom 16. April 2019 auf der Webseite der LMS — lmsaar.de – wird korrigiert, indem folgende rein informatorische Passagen zum Sendernetzbetrieb für den Digitalradio-Betrieb im DAB+ Frequenzblock 11C gestrichen werden:
(1) „Der Sendernetzbetrieb für den Digitalradio-Betrieb im DAB+ Frequenzblock 11C wird auf Grundlage einer entsprechenden telekommunikationsrechtlichen Zuteilung der BNetzA durch die Media Broadcast erfolgen. Diese Zuteilung ist befristet bis zum 31. Dezember 2030. Auskunftsersuchen zu den Kosten je CU sind an die Sendernetzbetreiberin zu richten.
(2) „Hinzuweisen ist ferner auf den Ausbauplan des Netzes, der für die Media Broadcast GmbH als telekommunikationsrechtliche Lizenznehmerin verpflichtend ist. Diese Ausbauplanung hat ihren Ursprung in der Bedarfsanmeldung des Saarlandes. Über Einzelheiten der Ausbaustufen informiert der Sendernetzbetreiber, die Media Broadcast GmbH, Erna-Scheffler-Str. l, 51103 Köln“.
2. Zur Begründung fristgerecht eingereichter Anträge können nach Ablauf der Antragsfrist Ergänzungen eingereicht werden. <<
Wenn man heute den Ausschreibungstext herunterlädt, sind die zwei Absätze durchgestrichen:
https://www.lmsaar.de/die-lms/ausschreibungen/
https://www.lmsaar.de/category/presse/page/2/
Warum ist die Festlegung auf Media Broadcast als Netzbetreiber gestrichen? Weil dies ein Verstoß gegen die Novelle des Telekommunikationsgesetzes (TKG) ist. Die BNetzA hätte mit der Auswahl des Netzbetreibers nur beauftragt werden dürfen, wenn die LMS selbst die Funktion des Plattformbetreibers übernommen hätte. Im andern Fall hat der ausgewählte Plattformbetreiber selbst das Recht einen Netzbetreiber auszuwählen, also auch sich selbst, wenn er die dazu nötige Expertise hat.
In der Pressemitteilung der LMS vom 13. September heißt es:
>> „Das Saarland übernimmt mit diesem Beschluss eine Vorbildfunktion. Es ist uns gelungen, dass sich zwei Konkurrenten im Bereich des Sendebetriebs auf eine Antennenmitbenutzung verständigt haben. Dies ist die wirtschaftlich sinnvollste Lösung. Die Verständigung aller Bewerber auf dieses Ergebnis ist eine ideale Startvoraussetzung für das neue private DAB+-Angebot im Saarland“, so Uwe Conradt, Direktor der LMS. <<
Hier geht es um dasselbe Problem wie bei UKW. MB ist Eigentümer der DAB-Sendeantenne auf dem Schoksberg und muss eine Mitbenutzung der Antenne zu einem fairen Preis zulassen (wird gegebenenfalls von der BNetzA reguliert). Divicon wird also einen eigenen Sender installieren. Falls man kein eigenes Servicepersonal hat, könnte man MB mit dem Service beauftragen, muss man aber nicht.
