DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
Warum soll man ändern, wo man, zumindest der BR, von UKW langfristig doch weg möchte. Irgendwo sollten ja auch Anreize da sein zu wechseln und kein Kudelmudel. Wie beim DLF Kultur mit die Funzel. Dort auf UKW, in Dorf X wieder trotzdem wieder nicht, in Stadt y schon wieder abgeschaltet. Die SID müsste man auch abhändern bei BR Heimat. Sonst würde bei Radios wo RDS REG auf off gestellt ist ein Wildes hin- und her springen auf B1 passieren aber BR Heimat auf UKW da braucht man ansich da nicht weiter diskutieren. Der BR wollte ja schon mal Puls aus UKW bringen und ist daran gescheitert.
Re: DAB in Bayern
Aus Sicht des BR braucht es die Bezirksmuxe eigentlich gar nicht.
Bekommt der BR zB den 10D als bayernweiten zweiten Mux, und behält den 11D, dann könnte man darüber bayernweit das gesamte BR Angebot in guter Qualität und Fehlerschutz senden. Dass der BR gerne alle Regionalvarianten überall verbreiten möchte, sieht man ja jetzt schon an der Belegung. Der BR braucht also gar keine regional unterschiedlichen Muxe.
Die Bezirksmuxe könnten dann nur die BLM Programme senden, sowohl die bayernweiten als auch die Lokalen. Ob sich wirklich regionale Muxe und ein bayernweiter nur-BLM Mux lohnt, da kann man seine Zweifel haben. Ob die Programmflut jetzt bereits noch tragfähig ist.... der Werbekuchen ist auch begrenzt. Diese intensive Zusammenarbeit zwischen BR und BLM geht im Grunde sowieso nur, weil die BLM auch so eine Art ÖRR Sender ist.
Re: DAB in Bayern
Mittel- bzw. langfristig ist auch das auch so vorgesehen.
Neben dem 11D sollen dann der 10A (in Oberfranken, Unterfranken, Mittelfranken, Oberbayern und Schwaben) und 7C (in der Oberpfalz und Niederbayern) für den BR zum Einsatz kommen.
Der 10B Oberfranken, 8C Mittelfranken, 6C Oberpfalz und 7D Niederbayern könnten dann komplett vom Privatfunk genutzt werden. Für Unterfranken müsste dann natürlich noch ein freier Kanal her, wobei da sicherlich schon was vorgeplant wurde.
In Oberbayern und Schwaben existieren mit 11C München, 6A Ingolstadt, 9C Augsburg, 7A Oberbayern Süd und 8B Allgäu-Donau-Iller ja schon entsprechende Privatmuxe.
Re: DAB in Bayern
Habe vorhin am Auto Radio ein Paar Sender umsortiert. Seefunk-Radio läuft wohl nur noch auf 11B.
Auf UKW/TV steht Seefunk immer noch im Allgäu Mux drin.
Re: DAB in Bayern
Laut Beschluss der BLM war die Nutzung der Kapazitäten für Seefunk im 8B auch nur bis zum 31.03.2023 genehmigt.
https://www.blm.de/infothek/medienratss ... enrats.cfm
Re: DAB in Bayern
Weisst du zufällig wie es mit Radio 7 und Donau3 FMNicoco hat geschrieben: ↑Mo 12. Jun 2023, 11:19 Laut Beschluss der BLM war die Nutzung der Kapazitäten für Seefunk im 8B auch nur bis zum 31.03.2023 genehmigt.
weitergeht? Die senden ja auch noch doppelt.
Re: DAB in Bayern
Radio 7 hat langfristig Kapazitäten bis zum 23.07.2030 erhalten, Donau 3 FM bis zum 30.06.2025 (weil dort auch deren UKW-Zulassung endet, sofern die nicht verlängert wird).
Re: DAB in Bayern
Seefunk läuft im Moment im Allgäu Mux wieder. Sonderbar.
Re: DAB in Bayern
Guten Morgen zusammen!hit24_for_ever hat geschrieben: ↑Mo 22. Mai 2023, 19:04Und BR Klassik wurde dort soweit ich weiß bereits abgeschaltet…also zur Zeit dort nur via Sat oder Internet möglich.
Nach einer wunderschönen Wanderung gestern Nachmittag im Grasgehrengebiet, (Oberhalb vom Riedbergpass) ging die Fahrt weiter über Balderschwang Richtung Heimat.
Eingestellt hatte ich am Autoradio den 11D- Bayernmux. Am unteren, westlichen Ende des Riedbergpasses dann auf einer Länge von etwa 200 Meter dann der erste, und auch letzte Aussetzer. Der 11D, in diesem Fall Bayern 3 lief dann ohne einen Stotterer, das ganze Balderschwanger Tal, über die Landesgrenze, bis Hittisau, und schliesslich bis nach Hause weiterhin ohne einen einzigen Aussetzer. Ich gehe übrigens weiterhin stark davon aus, dass das Signal im gesamten Tal hier vom Pfänder kommt. Richtung Norden und Osten ist durch das Riedberger Horn und weitere Höhenzüge alles abgeschattet. Also ein DAB Empfang vom Grünten mehr als unwahrscheinlich. Richtung Westen dagegen ist dagegen die Sicht wesentlich freier. Auch die verbliebenen Fernsehantennen auf den Dächern, zeugen davon dass die Fernsehsignale zu Analogen Zeiten vom Säntis/Pfänder, sowie vom hiesigen Fernsehumsetzer empfangen wurden. Also auch diesbezüglich nix mit Grünten. Schlussendlich kann man sagen , dass der DAB Empfang, zumindest im Aussenbereich durchaus brauchbar ist. Der geplante Füllsender könnte für den Innenbereich ja eventuell Sinn machen. Das jedoch kann Ich in diesem Fall nicht beurteilen.
Re: DAB in Bayern
Hatte es am 13. Juni Abends mal getestet,Allgäu_Süd hat geschrieben: ↑Mo 12. Jun 2023, 13:36 Seefunk läuft im Moment im Allgäu Mux wieder. Sonderbar.
Und konnte Radio Seefunk auf 2 Muxen hören. Was Anders ist : Mein Microspot RA 318 listet Radio Seefunk nur 1x auf.
Die 2 Anderen ( Radio 7 / Donau 3 FM ) stehen 2x in der Liste. Eventuell war Radio Seefunk Durchgehend auf dem K 8 B drauf.
Wegen ungünstiger Empfangsbedingungen teste Ich den Allgäumux seltener.
Re: DAB in Bayern
@Radio 354:
Mein Autoradio hat mir letztens Seefunk nur in der OAS Liste angezeigt. Warum auch immer.
Re: DAB in Bayern
Ein Softwarefehler im VW MIB 2. Meistens sind nach dem Start aus dem Tiefschlaf sämtliche Programme nur 1x in der Liste. Bedeutet bei den 3 MDR Muxen gibt es oft nur die jeweiligen Landesprogramme. Einer der 3 hat sie aber alle.Allgäu_Süd hat geschrieben: ↑Do 15. Jun 2023, 10:21 @Radio 354:
Anderes Beispiel Antenne Bayern. Entweder im 2. Bundesmux oder im 11D Bayern aber nicht in beiden Muxen zusammen. Da hilft manuelles tunen über die Kanäle oder die doch recht flotte DAB AF Funktion greift beim ersten Funkloch. Für Antenne Bayern vom 11D in Sachsen-Anhalt geht das schneller als man es manuell könnte. Hauptsache dem Ding hat man den besseren Fehlerschutz des BR beibringen können.
Re: DAB in Bayern
Danke, das erklärt ja einiges.
Re: DAB in Bayern
Ja,Allgäu_Süd hat geschrieben: ↑Do 15. Jun 2023, 10:21 @Radio 354:
Genau Das hatte Ich zunächst auch gehabt, dann nochmals Manuell den Allgäu...Mux eingelesen und Radio Seefunk spielte nun von Diesem Mux.
Kann/ Könnte auch Damit zu Tun Haben warum Radio Seefunk bei dem Verwendeten Empfänger immer nur 1x aufgelistet wurde.
Re: DAB in Bayern
Im 10D wurde eine Testschleife aufgeschaltet, die auf das ART-Projekt hinweist und die Aufschaltung von Programmen, Inhalten und Diensten in einigen Wochen ankündigt.
Außerdem hat M94.5 wieder die frühere Kennung mit (Test) im Namen und vom 11C abweichender Service ID. Und wieder EEP2-A.
