DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
Bayernwelle Südost
welche Reginonalversion wird via DAB+ gesendet? Oder gibt es die Regionalisierung garnicht mehr?
Re: DAB in Bayern
Anntene Bayern hat seit gestern wieder ne neue Jingle. Belanglos, Emotionslos und irgendwie hingerotzt. Kaum noch nen Wiedererkennungswert. Man geht also wohl den selben Weg wie schon vor wenigen Monaten wo man die beste Jingle verhunzte und die Zuschauerzahlen sanken und dann diese nach kurzer Zeit wieder überarbeitete.
Vermutung liegt nahe, dass die neue Jingle durch Antenne NRW angepast wurde.
Re: DAB in Bayern
Da fehlt (wie zu L-Band Zeiten) FFB/Schöngeising.DH0GHU hat geschrieben: ↑Di 6. Jul 2021, 10:22 A propos Isen 11C: Der wundert mich ja immernoch. Eigentlich bräuchte man doch eher noch im Münchner Südwesten oder Süden einen Standort, um den Ballungsraum an seiner Süd- und Südwestseite besser zu versorgen - da gibts schon wenige km außerhalb Münchens erste Löcher, während der relativ flache Norden und Osten da viel besser wegkommt, zumal es dort auch noch Ismaning gibt.
Re: DAB in Bayern
Bis Ende des Jahres ist der bayernweite Sendeausbau für Arabella Bayern geplant:
Vielleicht räumt Absolut HOT seinen Platz.
https://www.radioszene.de/155601/funkan ... ayern.html„Wir freuen uns, das Erfolgskonzept von Arabella zukünftig digital auf ganz Bayern übertragen zu können“so Arabella Bayern Programmchefin Franziska Strobl
Re: DAB in Bayern
Denke nicht.
11C ist hier so wie immer. Mit Isen müsste der Empfang sich verbessert haben.
Re: DAB in Bayern
Ja, würde ich auch sagen. Da hat sich nichts verändert.
Re: DAB in Bayern
Ebenfalls nichts verändert hat sich beim 7A. Nach den Abschaltungen von Reit im Winkel gestern und heute früh hätte ich gedacht, dass der Standort vielleicht neu auftaucht. Aber es gibt keinen neuen TII-Code und auch im CIR-Diagramm hat sich nichts verändert. Mal abwarten, ob heute noch was passiert. Ansonsten waren das wohl nur Vorbereitungen für was, was erst demnächst kommt.
Re: DAB in Bayern
Heute war Abschaltung am Standort Bad Tölz
„DAB+ und UKW Unterbrechung am Sender Bad Tölz am 15. Juli 2021
Am Donnerstag, den 15. Juli wird die DAB+ und die UKW Ausstrahlung am Sender Bad Tölz im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr für das Gebiet Bad Tölz, Gaißach, Lenggries und Wackersberg für drei Stunden unterbrochen. “
Hat das etwas mit der Aufschaltung vom 7A Voralpenmuxx zu tun?
Re: DAB in Bayern
Die Rock Antenne in Bayern bekommt wohl bald den Zusatz "Bayern" verpasst, um sie von der bundesweiten Version unterscheiden zu können:
https://www.blm.de/infothek/pressemitte ... t_ID=16077
Re: DAB in Bayern
Gibt es Unterschiede im Programm?
So richtig aussuchen kannst es dann allerdings trotzdem nicht. Außer der SID Code wird ebenfalls geändert, ansonsten bestimmt das Empfangsgerät was genommen wird, erst recht die heutigen Autoradios
Re: DAB in Bayern
Ich denke mal, es wird das deutschlandweite Programm laufen mit Wetter für Bayern und eventuell Verkehrsmeldungen. Also so wie es vor der deutschlandweiten Ausstrahlung war.
Zumindest ist dann positiv, dass die Rock Antenne in den Regionalensembles längerfristig mit drin bleibt.
Eine Änderung vom SID-Code würde dann schon Sinn machen. Die deutschlandweite Version ist aber dann in Südbayern kaum zu empfangen.
Re: DAB in Bayern
Dann gibt es hier im Südosten bald 3x Rock Antenne: Deutschland, Bayern, Österreich…
Re: DAB in Bayern
dann muss das auf UKW dann auch erfolgen, sonst schaltet DAB->FM dann zur der "Deutschland"ausgabe hin- un her, oder man ändert den Code beim Bundesmux 2, dann könnte man UKW und DAB in Bayern belassen und ändert nur die Kennung in die Bayernmuxe ab. Wie macht man es beim Short label? "ROCK A B" "ROCK BAY" Jedenfalls wieder nichts einheitliches.
Beispiel München:
UKW BAY: ROCK ANT (Bayernausgabe)
DAB BAY: zuküftig anders, wissen wir noch nicht (Bayernausgabe)
DAB DEU: ROCK ANT (Deutschlandausgabe)
Das einfachste wäre, was auch das Umschalten vom Bayernnetz zum Deutaschlandnetz bei einfchen Radios weiterhin erfolgt, ist wenn man die Code komplett einfach belässt (ist-zustand). Nachteil, Dann hat man dann zukünftig sowas wie Abs HOT -> A HOT das sich unregelmäßig im Display abwechselt und man kann sich unter umständen nicht aussuchen. Fraglich ist auch ob das die Ottonormalhörer es überhaupt tut, extra die Bayernkennung hersucht. Beispiel Oberfranken, wo sprigt sein Empfänger dann hin wenn im Oberfrankenmux am nächsten Tag z.B die Kennung und der SID Code geändert würde, entweder das Radio is bereits beim 5D oder es wechselt dahin weil das Radio im 10B das Programm (SID) nicht findet mehr. Also werden die jetzigen Stammhörer unter umstäden weiterhin einfach die DE Ausgabe hören. Also ja, also versteht scho was ich meine, oder is das egal, weil von die Business leute das ebenfalls ned überießen wird und nur wichtig is das es eine Bayernausgabe für die Bayerische Werkunden gibt und die Leute in Bayern sagen sie hören Rockantenne, obwohl sie jenachdem gar nicht die mit der Bayerischen Werbung hören.
Re: DAB in Bayern
Bei Klassik Radio hast du das ja auch schon. Da läuft auf UKW die Bayern-Version mit gleicher ID wie die deutschlandweite auf DAB+. Und in München stimmt bei Lora/Feierwerk UKW auch oft nicht mit DAB überein.
