Smartphone mit DAB
Re: Smartphone mit DAB
Ich bin zwar ein Fan von DAB+ aber denke, dass ein Smartphone mit DAB+ oft gar keinen Sinn macht.
Wer ein Smartphone hat und Musik haben will der schaltet einen Stream ein, zudem sind die DAB+ Sender ohnehin alle im Netz unterwegs. Und Flatrate wird ja in Deutschland gut angeboten.
Ich kenne selbst in UK NIemanden der DAB+ via Smartphone hoert, wenn dann wird eben gleich Streaming gemacht.
Da es i. d. R. ausstattungsabhängig ist, ob Aux-in vorhanden ist oder nicht, müsste das das Radio aber gewiss können - ggf. braucht man einen Adapterstecker. Es würde mich sehr wundern, wenn das Radio keinen Eingang NF-Eingang besitzt. Womöglich wird das als wählbare Quelle erst zugänglich, wenn an dem Eingang etwas dran steckt.
@Pizzajet, hast Du persönliche Erfahrungen mit der Instabilität von Adapter FM-Übertragung? Um dies zu minimieren sind doch die individuellen Frequenzeinstellungen da. Und fährt man an stärkeren Störquellen vorbei spielt das Radio so oder so verrückt.
Wenn kein AUX-In vorhanden ist bleibt Dir die Option des DAB+USB-STICK's und App auf Deinem Smartphone und Übertragung per Bluetooth.
Glaube nicht das die Handyhersteller an einer Entwicklung von DAB+ fähigen Smartphones überhaupt interessiert sind. Dafür gibt es einen mittlerweile nun wachsenden DAB+ Radiomarkt.
Übrigens auch für's Auto.
LG hat gezeigt, dass es technisch möglich ist. Dass es keine Weiterentwicklung gibt, eher sogar die Radiofunktion aus den Handys verschwindet, ist wohl auf den Einfluss der Mobilfunkbetreiber zurückzuführen. Die Leute sollen Datentarife im Mobilfunknetz buchen.Steffen Reini hat geschrieben: ↑Fr 11. Aug 2023, 07:40Glaube nicht das die Handyhersteller an einer Entwicklung von DAB+ fähigen Smartphones überhaupt interessiert sind.
• Wenn das Smartphone auch ein UKW/FM-Empfangteil hat, so kann man auch ein DAB+ FM-Transmitter bspw. ALBRECHT DR 56 (~99€uro) nutzen.
• Ein günstiges DAB+ Radio wie das Blaupunkt RXD 12 Digitalradio mit Wecker (~25 Euro [war mein Kaufpreis]).
Gebraucht wird dann noch ein USB-Kabel mit DC Adapter***.
Wenn man eine Powerbank dazu nimmt, dann läuft das DAB+ Radio eine lange Weile.
Die Stromaufnahme ist bspw. beim Blaupunkt RXD 12 DAB+ Digitalradio sehr gering.
***https://www.walmart.com/ip/BENSN-DC-5V- ... /752737260
bzw. https://www.amazon.de/LIANSUM-Netzkabel ... B09DKZ9WBW
https://www.amazon.de/Aukru-Konverter-M ... B08PP7H7KP
Powerbank - nicht jede ist störstrahlfrei! Manche sind für die Benutzung von UKW- oder Digitalradio vollkommen unbrauchbar, weil sie den Empfang unmöglich machen.
...aber die Idee über das Smartphone-UKW-Radio (wenn vorhanden) die Adapter FM-Übertragung abzuspielen finde ich nicht schlecht.
Natürlich im Auto unlogisch, da UKW Radio vorhanden. Höchstens man wolle über Bluetooth ans Autoradio senden. Wäre dann aber eine sehr komplexe DAB+ Installation für's Auto.
Das einzige vernünftige wäre das alte Radio zu ersetzen.
Klar, nicht immer möglich und die teuerste Variante.
Wenn das nicht möglich ist, würde ich auf so einen Adapter zurückgreifen.
Zwar auch nicht optimal aber immer noch besser als ein uraltes DAB Smartphone zu kaufen um festzustellen das der Empfang mangels vernünftiger Antenne bzw dessen Anschluß daran recht schlecht ist.
Dann lieber einen Adapter mit vernünftiger Antenne und diesen mit Aux (falls vorhanden) oder per FM Übertragung mit dem alten Radio betrieben.
Zum Beispiel so etwas.
https://amzn.eu/d/7HgMsMi
Beim nächsten Autokauf halt drauf achten das DAB Radio dabei ist oder man das Radio kostengünstig tauschen kann.
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Genau, das kann ich auch nur empfehlen. So ein veraltetes DAB-Handy dafür zu kaufen finde ich auch weniger sinnvoll.
Der oben genannte Adapter ist auch keine Empfindlichkeitsgranate, zeigt aber auf UKW das Shortlabel des gehörten Senders an, ich meine auch DLS als Radiotext.
Für mich ärgerlich. Mein DAB+ Adapter schlägt das vorhandene VW DAB+ Radio im Bereich Empfang um Welten. Sowohl bei Fernempfang wie auch dessen Großsignalfestigkeit also der Empfang unter einem Grundnetzsender scheinen unschlagbar. Meinem Autoradio konnte ich mit dem Umbau auf einen 37cm Stahlstab wenigstens etwas Beine machen. Zum Trost liefert es wenigstens nach einer Aufwertung recht sauberen Klang wo die DAB Adapter meistens nicht mithalten können.
Hallo,Pizzajet hat geschrieben: ↑Do 10. Aug 2023, 13:01 Danke für die Antworten, ich dachte eigentlich daran das Smartphon an Stelle eines DAB Adapters für das Autoradio zu verwenden. Ich habe Sync3 leider ohne DAB und ohne AUXin. Dafür Android-Auto, das funktioniert mit den DAB-Apps richtig gut, leider muss man immer Internetempfang haben, und da ich im Gebirge lebe ist das nicht immer ideal. Der DAB+ Adapter mit FM-Transmitter ist auch nicht so das Wahre. Danke trotzdem
Du hast das Problem in Deinem ersten Post nicht ganz richtig beschrieben.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, willst Du in Deinem Auto (FORD?) mit Sync3 Entertainment-System DAB+ empfangen. Da wirst Du wahrscheinlich die AHU und die Antenne samt Fuß tauschen müssen. Schau mal hier: https://www.kom-ford.de/original-dab/
Oder bei Motor-Talk, Ford-Forum e.t.c. nachlesen...
AHU = Audio Head Unit
MfG
Studio Leipzig
Das wird aber dann eine teure Nachrüstung!
Jetzt kann ich aber gut verstehen, weshalb DAB+ auf Smartphone, wenn man als Möglichkeiten kein Aux, sondern nur UKW-Transmitter und Bluetooth hat.
Moin
DAB+ geht mit jedem Android.
Stichwort: SDR-Stick und dazu die App Welle.io.
Den SDR-Stick schließt man mit einem Typ-C auf USA A Adapter an das Smartphone an, startet die App und macht einen Sendersuchlauf.
Hab ich vor rund drei Jahren schon ausprobiert und funktioniert 1A.
Nur der Stromverbrauch ist recht hoch. Da sollte man dann nach einer Lösung suchen oder direkt einfach ein kleines Radio kaufen.
App:
https://play.google.com/store/apps/deta ... elle.welle
SDR-Stick:
https://www.amazon.de/NooElec-NESDR-SMA ... B01GDN1T4S
Kabel:
https://www.amazon.de/AmazonBasics-Adap ... B01GGKYXVE
So sieht das ganze dann in Aktion aus:
https://youtu.be/3qhwzORfq7k?si=kbN8gj_9AXP_355y
Habe damit 108 Sender reinbekommen. Auch einiges aus den Niederlanden. Wie gesagt. Die App läuft super und sehr intuitiv bedienbar.
Nebenbei kann man den Stick auch noch für einige andere Dinge nutzen.
Gruß
App:
SDR-Stick:
Kabel:
Gruß
Mit den Xiaomi ohne Probleme, mit den Huawei habe ich es nicht geschafft obwohl das Huawei sogar den Bildschirm spiegeln und Android als PC Version ausgeben kann und Xiaomi nicht.
Zuverlässig oder energiesparend war das aber nicht gerade.
