Seite 2 von 3
Re: Suche empfangsstarkes DAB+-Taschenradio für egoFM in Dresden
Verfasst: Di 18. Jul 2023, 19:35
von TobiasF
EinDAB+Neuling hat geschrieben: ↑Mo 17. Jul 2023, 22:21
Loger hat geschrieben: ↑Mo 17. Jul 2023, 17:25
Puh, also ich habe das kleine Technisat auch...
Welches kleine Technisat meinst du?
Marco
Ich würde sagen, er meint das
TechniSat Digitradio mobil, von dem ich im Ausgangsbeitrag gesprochen habe.
Tatsächlich ist es mit 4,8 × 3,5 × 1,8 cm wirklich klein. Mangels Vergleichsgerät kann ich die Empfangsleistung noch nicht beurteilen. Zumindest kann das Gerät, welches nicht in der Lage ist, unterwegs den 11A unterbrechungsfrei wiederzugeben, auf dem Wohnzimmertisch Oschatz abspielen.
Leider scheint bei meinem Gerät schon die Kopfhörerbuchse ausgeleiert zu sein, ich muss manchmal am Kopfhörerstecker drehen, um ordentlichen Sound zu haben. Es wäre also sowieso ein neues Taschenradio fällig, auch wenn es ein neues
Digitradio mobil (oder ein baugleicher
Tin-Nik-Chinaböller) wäre.
Verfasst: Mi 19. Jul 2023, 14:43
von fn1107
TobiasF hat geschrieben: ↑Di 18. Jul 2023, 19:35
Woran erkennst du, dass du Oschatz empfängst? Hast du das bei einer Abschaltung von Wachwitz getestet?
Verfasst: Mi 19. Jul 2023, 18:37
von TobiasF
fn1107 hat geschrieben: ↑Mi 19. Jul 2023, 14:43
Ja, ich habe den BM2 bei einer Abschaltung von Wachwitz getestet. Eigentlich war aber meine Absicht, dass das Radio schweigt und ich durch das Wiederertönen des Radios darauf aufmerksam gemacht werde, dass Wachwitz wieder zugeschaltet wurde. Pustekuchen, das Radio spielt auch ohne Wachwitz.
Verfasst: Mi 19. Jul 2023, 18:39
von mattyraap1966
Ja, Pustekuchen.
Wenn kein Signal mehr anliegt schalten die meisten Radios nach 15 Minuten in den Standby.
Verfasst: Mi 19. Jul 2023, 18:51
von fn1107
Ich bin gespannt, wie das wird, sollte irgendwann der 10A in Oschatz aufgeschaltet werden. Dann geht der sicherlich auch mancherorts in Dresden. UKW 105,9 geht sogar mit RDS in Dresden Plauen. In diese Richtung verläuft grob das Elbtal, sodass da topographisch keine großen Hindernisse im Weg sind.
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 12:07
von Nordi207
Ich sehe eben, dass de Mediamarkt in Memmingen das Radio von Peaq im Angebot hat
https://www.mediamarkt.de/de/data/fundg ... 4&text=dab
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 13:48
von Nicoco
Vielen Dank für den Tipp!
Ich habe auch schon länger damit geliebäugelt mir das Peaq zu holen, bin aber nie auf die Idee gekommen in der Fundgrube zu schauen.
Der Markt in Potsdam hatte eins für günstige 20 Euro (inkl. Versand) im Angebot, mit einem kleinen Kratzer. Stört mich nun nicht wirklich, das Gerät wird im Gebrauch sowieso die ein oder anderen Spuren bekommen
![;) ;)](./images/smilies/smilie3.gif)
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 13:55
von udo17
Ich kann mit dem kleinen PURE Move 2500 in Dresden-Plauen ego-FM sehr gut empfangen. Schicke mir doch mal eine PN, wir können ja mal zusammen Straßenbahn durch Dresden fahren
![:cheers: :cheers:](./images/smilies/smiley20.gif)
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 16:22
von pomnitz26
Pure Move und PEAQ sind im Kopfhörerbetrieb gleichauf. Was besseres fand ich noch nicht, weder für UKW, noch für DAB.
Der UKW oder DAB Empfang an diversen Handys hat keinerlei Freude bereitet, die Geräte dagegen schon.
Verfasst: Di 25. Jul 2023, 01:55
von DerGeneral
Auf der Suche nach ein paar DAB+ Wunschmodellen, die auch hier im Forum diskutiert werden, habe ich feststellen müssen, dass die Preise in den letzten Tagen leider wieder gestiegen sind. Nach dem Start der Privatradios in NDS scheint die Nachfrage zu steigen, und die bestimmt natürlich den Gerätepreis. Die Preisunterschiede sind auch weiterhin saftig, obwohl überall die gleichen Chipsätze drin stecken. Gute Stereo-Radios mit sattem Sound sind nach wie vor überdurchschnittlich teuer. Da muss sich noch was tun, wenn DAB+ einmal UKW endgültig ablösen soll.
Verfasst: Di 25. Jul 2023, 19:33
von TobiasF
In der
Media Markt Fundgrube sind drei PEAQ PDR050 zu finden:
- 29,00 € Karlsfeld
- 29,00 € Memmingen
- 35,00 € Amberg
- 35,00 € Paderborn
Währenddessen ist der Media Markt Sindelfingen seit einer Woche auf der Suche nach den bestellten Radios. (Ich habe nämlich zwei bestellt.)
Verfasst: Di 25. Jul 2023, 19:53
von RF_NWD
Beim Empfang mit dem PEAQ kommt es sehr auf die verwendete Kopfhörerantenne an. Das was ich ursprünglich genutzt hatte, ist zu lang. und eher für UKW geeignet. Hab dann aber festgestellt, wenn man die Länge verkürzt durch mehrmaliges Umwickeln der Stabantenne bekommt man auch Ergebnisse hin, wie mit der Stabantenne.
Problematisch im mobilen Betrieb sind aber immer die horizontal ausgestrahlten Kanäle aus Hannover, Ibbenbüren. oder Bremen.
Verfasst: Di 25. Jul 2023, 23:05
von fn1107
Ich habe das PEAQ nach den Empfehlungen hier auch gekauft. Ich kann nicht bestätigen, dass die Teleskopantenne komplett abgeschaltet wird, wenn man etwas an die Kopfhörerbuchse anschließt. Es ist vielmehr so, dass dann beide Antennen aktiv sind, was natürlich dann nicht mehr optimal ist. Wenn ich z.B. bei eingeschobener Teleskopantenne ein Klinkenkabel anschließe und so zusammenrolle, dass z.B. egoFM gerade so abgespielt wird (4 Balken), und dann die Teleskopantenne ausziehe, dann verbessert sich dadurch der Empfang auf bis zu 9 Balken. Ziehe ich dann das Kabel ab, verbessert sich der Empfang um weitere 2 Balken.
Verfasst: Mi 26. Jul 2023, 00:38
von pomnitz26
fn1107 hat geschrieben: ↑Di 25. Jul 2023, 23:05
Bei mir ist es nicht so.
Ich habe von der Teleskopantenne zur Masse des Gerätes an der Ladebuchse einen Widerstand von 3,8Ohm. Stecke ich die Kopfhörer ein ist dieser größer >200MOhm, also für mich nicht mehr messbar.
Meine Kopfhörer sind ausserdem etwas zu lang und für UKW besser. Folglich bekomme ich auf DAB ehr Vollausschlag was durch die Kopfhörer massiv einbricht. Trotzdem reicht der DAB Empfang aber noch mobil aus. Was aber auffällt ist das wenn ich mich um das Gerät herum ohne es überhaupt zu berühren bewege sind schon mehrere Empfangsbalken die verschwinden können oder eben mehr werden. Logisch auch unterwegs wenn man das Gerät in der Hand hält und die Dipolwirkung. Wird also eine Buchse ganz ohne Kabel daran herein gesteckt ist quasi fast kein Empfang mehr vorhanden. Das Gerät ist aber dermaßen empfindlich das eben auch wenn man die Hand nur in die Nähe der abgeschnittenen Steckers bringt das Signal schon wieder auf Vollausschlag geht. Außerdem bringt die Teleskopantenne ja trotzdem noch ein wenig Signal in das Gerät. Mit 1000V Prüfspannung auch wenn die Antenne mechanisch nicht mehr verbunden ist wird man trotzdem in den Empfänger hinein feuern. Natürlich kann man auch mit einem Ladekabel am Gerät die Dipolwirkung egal ob an der Teleskopantenne oder an den Kopfhörern wieder zusätzlich negativ und positiv beeinflussen. Direktoren und Reflektoren an einer Yagi müssen auch nicht mechanisch verbunden sein um eine Wirkung zu erzielen.
Verfasst: Fr 4. Aug 2023, 15:19
von TobiasF
Der dritte Versuch (mit nur einem Radio und dem Media Markt Hallstadt) ist geglückt. Ich habe ein Paket erhalten.
Die Größe des Pakets ist 17 × 20 × 13 cm.
Darin: Noch 'ne Kiste. 14 × 9,5 × 7,5 cm.
