Die TII aus Metz ist jetzt von 1209 auf 1809 angepasst worden!DABär hat geschrieben: ↑Do 25. Jan 2024, 10:55 Seit 10 Uhr sind die Métropolitains in Thionville und Metz online:
M1 11D nur mit einem Signal aus Thionville (TII 1303). MER dB inzwischen bei bis zu 12,7 .
https://youtu.be/-w2RznTsjKg
M2 8B mit Signal aus Thionville (TII 1807) und einem Signal wohl aus Metz. Die angezeigte TII 1209 entspricht nicht der erwarteten TII 1809 aus Metz
https://youtu.be/ncNGdske94M
DAB Frankreich
Re: DAB Frankreich
Re: DAB Frankreich
Das Kinderradio Radio Pitchoun ist derzeit nicht auf den Muxen Nancy Lokal und Metz Lokal zu empfangen.
Re: DAB Frankreich
Ist die Kennung noch drauf?
Ich bin nämlich gerade mittelschwer verwirrt. Metz 5A kriege ich zwar mit dem DAB4 weiterhin an einer Stelle rein und kann z.B. Phare FM hörbar machen.
Die einzige gespeicherte Kennung von Radio Pitchoun ist aber vom 5B Nancy, von dem ich gar nicht wusste, dass ich ihn überhaupt mal empfangen haben soll.
Im kleinen Sony hab ich Radio Pitchoun vom 5A Metz drin, aber der ist leider ein Stückchen zu unempfindlich, um das Bouquet aktuell zu empfangen.
Generell scheinen diverse kleinere Anbieter, die sich landesweit breit machen wollen, gerade mit zunehmender Zahl an aktiven Sendern ein Finanzierungsproblem zu bekommen.
Auch Crooner Radio und CapSao scheinen ja (fast) alle Neuaufschaltungen der letzten 12 Monate wieder deaktiviert zu haben.
Re: DAB Frankreich
Kann ich bestätigen: ZzWellenreiterBN hat geschrieben: ↑Fr 2. Feb 2024, 19:13 Das Kinderradio Radio Pitchoun ist derzeit nicht auf den Muxen Nancy Lokal und Metz Lokal zu empfangen.
Eine weitere Quelle
https://www.facebook.com/DABGrandest/po ... awCbLneUyl
Re: DAB Frankreich
Ahh, gefunden.
Jetzt alphabetisch am Ende der Liste im DAB4.
Bei den vielen Programmen muss man jetzt die Up und Down Tasten verdammt lange tippen.
Re: DAB Frankreich
Im Gegensatz zu den deutschen Programmanbietern scheinen die Franzosen auf die Kompatibilität zu UKW zu pfeifen. Gefühlt ist DAB+ doppelt so laut wie UKW. Hier in Deutschland wird ja von den meisten Anbietern peinlich genau darauf geachtet das es da keine Lautstärkesprünge gibt.
Re: DAB Frankreich
Endlich sind jetzt auch die Métropolitain-Muxe in der Moselle aufgeschaltet. Vorteil: Jetzt gibt es endlich FIP in der Region - ein tolles werbefreies Crossover-Musikprogramm mit vielen Genres in nem interessanten Mix (in Deutschland traut sich das ja kaum einer). Das Programmangebot ist in F jetzt schon sehr reichhaltig im Vergleich zu UKW. Der Haken ist uns aber - wie hier diskutiert - schon bekannt, das war ja nicht anders zu erwarten: Das Empfangssignal in den angrenzenden Gebieten (hier Luxemburg, südl. Zentrum) ist zwar vielerorts brauchbar, aber i.e.L. outdoor. Im Haus muss man von Raum zu Zimmer schauen, wo was geht und wo nicht. Das ist kein Vergleich zu Metz-Luttange auf UKW, der im südöstlichen Drittel Luxemburgs voll reinhaut und insgesamt weit geht. Das meiste kommt hier wohl von Thionville/Oetringer Seite an - gar nicht weit weg vom Düdelinger Sender. Problem scheint das Diagramm zu sein, das wohl nicht auf eine Abstrahlung Richtung Norden/Grenze ausgelegt ist. Verstehe auch nicht, wieso Luttange nicht genutzt wird für DAB+. Eine Vervollständigung im Empfang im Großherzogtum könnte ein Sender im Raum Longwy - wo es einen gar nicht so schlechten 5-kW-UKW-Sender gibt - herstellen. Ich sehe aber nirgendwo was dort in Planung. Ist die Stadt Longwy in DAB noch Tal der ahnungslosen? Sollte da einmal was hinkommen, wäre das im Süden Luxemburgs (wo es massenhaft franz. Pendler gibt) sehr hilfreich. Wie gesagt: Ein Gewinn in Sachen Programmangebot, aber (wie in so vielen Fällen) nicht in der nutzbaren Reichweite.
Eins wüsste ich noch gerne - mal etwas weiter südlich, im Elsass: Hat jemand schon Erfahrungen gemacht, wie gut der Thanner Hubel geht? Ist ja ein Vogesen-Vorberg. Um zu vergleichen mit dem traditionellen Stadt-Standort Mulhouse-Belvédère. Wie sieht z.B. der Empfang in Basel-Stadt und Basel-Land aus, auch im Vergleich zu UKW aus Mülhausen?
Re: DAB Frankreich
Zusatz: Sehe grad, dass der Thanner Hubel schon thematisiert wurde, scheint einer der besseren Standorte zu sein. Interessant halt, ob der spürbar besser geht Richtung Schweiz (auf UKW kann man z.B. am benachbarten Ballon d'Alsace Radio BEO vom Niesen empfangen).
Re: DAB Frankreich
Der Thanner Hubel mit M1 auf 11D kommt hier am Dreiländereck bei Basel fast so stark an wie die vier deutschen Multiplexe vom Blauen. Das ist auch kein Wunder, weil er ohne Einzug in diese Richtung mit 10 kW sendet. Das Signal-Rauchverhältnis (SNR) beim Empfang der TII ist 23 dB, Colmar kommt auf 11D noch knapp mit 8 dB an.Randfunker hat geschrieben: ↑Mo 5. Feb 2024, 23:05 Eins wüsste ich noch gerne - mal etwas weiter südlich, im Elsass: Hat jemand schon Erfahrungen gemacht, wie gut der Thanner Hubel geht? Ist ja ein Vogesen-Vorberg. Um zu vergleichen mit dem traditionellen Stadt-Standort Mulhouse-Belvédère. Wie sieht z.B. der Empfang in Basel-Stadt und Basel-Land aus, auch im Vergleich zu UKW aus Mülhausen?
M2 aus Mulhouse-Belvédère kommt auf 6B wegen des starken Strahlungseinzugs nach Südosten und der tieferen Antennenhöhe nur mit einem SNR von 7 dB an. Auf 6B kommen Belfort (9-10 dB) und Colmar (8 dB) besser rein als Mulhouse, obwohl sie weiter entfernt liegen. Auf UKW kommt Mulhouse dagegen gut rein, zumindest die fünf Frequenzen von Radio France (die schwächeren Privaten nur mit erhöhtem Antennenaufwand),
Beide Métropolitains kommen hier ausserdem aus der Franche-Comté an. Auch da ist M1 auf 9D (SNR 19 dB vom Lomont/Towercast) besser als M2 auf 9C (SNR 9-11 dB vom Lomont/TDF). Nicht mal der lokale Nachbarkanal 10A von St. Chrischona (Digris, 3 km entfernt) stört den 9D-Empfang.
Alle SNR-Angaben beziehen auf normale Ausbreitungsbedingungen (kein Tropo). Alle 4 Kanäle, also 11D und 9D für M1 bzw. 6B und 9C für M2, kommen von der Dachantenne via Hausverteilung aussetzerfrei bis ins Wohnzimmer, so dass auch hier FIP öfters spielt . Mit der Teleskopantenne geht M2 nur im Obergeschoss (auf 6B oder 9C, je nach Ort), M1 auf 11D natürlich überall.
QTH: Lörrach, JN37TO
Re: DAB Frankreich
Top - vielen Dank für deinen sehr detaillierten Bericht! Ja, mit dem Thanner Hubel haben die Franzosen mal endlich einen guten Höhenstandort, der dann auch in die "richtige" Richtung keinen Einzug hat. Von Schweizer Seite her ärgern mich diese Einzüge ja leider enorm - nur bei Säntis können sie den Overspill glücklicherweise nicht ganz "verhindern"
Hier noch eine Simulationskarte für Métropolitain1 aus unserem Grenzgebiet zu Luxemburg bzw. Saarland - kommt ziemlich genau hin mit den Farben für Indoor- und Mobilempfang. Leider wohne ich in einem "nur blauen" Bereich, wo ich dann eher hoch und fensternah sein muss. Geht aber noch, die dt. 5C und 11A kommen fast gar nicht. Auffällig ist, dass in der Ecke von Longwy (wie gesagt auf UKW stark versorgt) auf DAB+ mal gerade so Outdoor geht - da besteht Nachholbedarf. Wenn sie Longwy Bois-de-Châ für DAB+ Métropolitain in Betrieb nehmen würden, könnte das auch in Luxemburg noch deutlich verbessern - und in der belgischen Gaume.
Re: DAB Frankreich
Die SAS FG Concept hat ihren Wunsch geäußert, die ihr zugewiesenen Funkressourcen zurückzugeben für:
Betrieb des Radio FG-Dienstes in Kategorie D in den Local Amiens (Genehmigungsentscheidung vom 22. September 2021), La Rochelle Local (Genehmigungsentscheidung vom 19. Mai 2021), Nantes Local (Genehmigungsentscheidung vom 23. Mai 2018)
Betrieb des Dance One-Dienstes in der Region Marseille (Genehmigungsentscheidung vom 20. Juli 2022).
Daher hat Arcom beschlossen, die betreffenden Genehmigungsbeschlüsse aufzuheben.
https://www.arcom.fr/nos-ressources/esp ... p9dP8Fwscw
Quelle: Facebook
Quelle: Facebook
Re: DAB Frankreich
Der M1-Sender auf dem Thanner Hubel (11D) befindet sich am Annex der Skihütte des Ski Club Vosgien Thann, kurz unterhalb des Wanderwegs.
Re: DAB Frankreich
Diese QTH?
http://vosges-palatinat.over-blog.com/a ... 37148.html
video aussicht https://youtu.be/C6tw_o9UvVI?si=4wZgi9MVD45oRK4w
HOL Sliedrecht
Re: DAB Frankreich
Ja, dieses QTH - in dessen Windschutz haben wir heute Mittag bei Nieselregen und Schneeflocken Pause gemacht. Der Sender steht im Annex dahinter, Koordinaten siehe FMLIST.
Re: DAB Frankreich
Interessante Konstruktion. Es wird also über vier Vertikal-Yagis gesendet und zusätzlich über den einen Dipol. Die volle Leistung gehen also nur in eine Richtung raus, Ich tippe Mülhausen.
