Seite 871 von 1159
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Sa 11. Mai 2019, 17:41
von Scrat
Sollte auch bei dir wieder gehen, hier dudelt er seit spätestens 17Uhr jedenfalls wieder
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Sa 11. Mai 2019, 17:43
von Winterkönig
OK, sobald ich zu Hause bin probiere ich es aus.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Sa 11. Mai 2019, 20:36
von cybertorte
Jetzt erst gelesen und daheim geckeckt: Araballa läuft im 10C.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: So 12. Mai 2019, 15:37
von Winterkönig
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Do 16. Mai 2019, 13:15
von Habakukk
Die Aufschaltung von 11D/10A wurde ja Anfang März hochoffiziell in einer PM verkündet. Die Aufschaltung des 8B dann Anfang April.
Gab es nicht kürzlich massive Signalprobleme auf 10A/11D im Allgäu? Vielleicht musste man Memmingen vorübergehend wieder abschalten?
Manuel hat geschrieben: ↑Do 16. Mai 2019, 12:42
Ich war gestern vor Ort, hatte aber auf keinem der Kanäle Vollausschlag!? Von Zuhause aus habe ich die Tii Codes überprüft aber auch hier nur die bereits bekannten geloggt (also nichts von Memmingen). Auf 8B empfange ich Grünten und zudem die 3102, tippe hier auf Markt Wald.
Markt Wald ist offiziell nicht in Betrieb, könnte aber natürlich bereits im Testbetrieb on-air sein. Das hätten aber vermutlich die Forenteilnehmer aus Augsburg und Umgebung bemerkt (hat sich dort der 8B-Empfang verbessert)? Kann es also nicht doch sein, dass die 3102 vielleicht doch aus Memmingen stammt?
Gut, wenn du nicht Mal am Turm Vollausschlag hattest? Oder dein Empfänger war mit dem Signal direkt am Turm überfordert?
Wenn es im 10A und 11D keinen eigenen TII-Code für Memmingen gibt, muss das nicht zwingend bedeuten, dass der Standort nicht on-air ist.
Berchtesgaden/Jenner hat im 11D auch keinen eigenen TII-Code, sondern strahlt den gleichen wie der Untersberg aus.
Eventuell erkennt man aber an den CIR-Daten deiner Aufzeichnung, ob da ein Standort Memmingen dabei sein könnte. Jagsttal-DX ist da ein Experte, die CIR-Daten/Signale aufzudröseln.
Am Turm selbst sind nur zwei Dipole erkennbar, lt. EMF Datenbank jedoch 4 Antennen. Evtl. werden hier jeweils 2 Kanäle mal zusammengefasst? 8A+8B und 10A+11D ? Die Hauptstrahlrichtung ist mit 265° angegeben, das passt denn der Betonturm ist hier im Weg, die volle Leistung geht also nur in diese Richtung raus.
Ich würde aber doch stark davon ausgehen, dass man hier alle Kanäle erst mal auf eine oder mehrere Weichen gibt, sodass jeder Mux über beide Dipole kommt!
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Do 16. Mai 2019, 14:17
von RADIO354
Der BR kündigt für den 21./22. Mai Unterbrechungen in der DAB+ Verbreitung vom Standort Memmingen aus an :
https://www.br.de/unternehmen/inhalt/te ... n-102.html
Betroffen sind die Kanäle 10 A und 11 D.
Auf der Interaktiven Karte wurde für Memmingen noch kein Türmchen eingepflegt, Stand 15. Mai 2019.
Auf Grund einer RM Simulation ( Funkstrecke ) sollte der Standort Markt Wald in meiner Wohnregion eine Merkbare Veränderung im Empfang des 8 B bewirken.
Da ist allerdings noch nichts zu bemerken.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Fr 17. Mai 2019, 16:27
von bengelbenny
Ich kann in Augsburg keine Veränderung beim Empfang des Allgäu-Muxes feststellen. Markt Wald dürfte daher noch nicht in Betrieb sein, denn ich vermute, dass sich nach Aufschaltung bei mir der Empfang auch verbessern dürfte.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Mo 20. Mai 2019, 23:15
von RADIO354
Nun kündigt der BR auf seiner Internetseite :
Für den Standort Memmingen DAB+ Unterbrechungen am 23. Mai und 24. Mai an. Die Seite ist Heute Aktualisiert worden und Memmingen
hat in der Interaktiven Karte nun auch ein Türmchen erhalten. Ein Rotes sogar.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Do 23. Mai 2019, 22:51
von RADIO354
Hallo Zusammen,
Hat Jemand zufällig Heute Nachmittag während der Geplanten DAB+ Unterbrechung am Sender Memmingen die Empfangssituation im Bereich Memmingen
geprüft ? Gab es eventuell auch eine Abschaltung für den 8 B vom Sender Memmingen ?
Morgen wird gemäss BR nochmals der DAB+ Betrieb vom Standort Memmingen unterbrochen. In der Zeit von 12 Uhr bis circa 15:30 Uhr MESZ.
Ich hatte von 12 Uhr bis 12:30 Uhr den 8 B eingeschaltet. Konnte allerdings keine Empfangsveränderung bemerken.
Eventuell ist der 8 B auch gar nicht betroffen. Die Meldung bezüglich der DAB+ Unterbrechungen aus Memmingen kam ja nur vom BR.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Sa 1. Jun 2019, 19:32
von Thomas(Metal)
Gong Würzburg: Die Titelanzeige hängt, es wird dauerhaft "Imagine Dragons - Natural" angezeigt.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Di 4. Jun 2019, 20:27
von Harald Z
Hochberg (Traunstein)
https://emf2.bundesnetzagentur.de/bnetz ... fid=512952
Neueintrag ab 66,3 m (22,82) für DAB 5C - 8 kW.
Markt Wald (Mittelneufnach)
https://emf2.bundesnetzagentur.de/bnetz ... x?fid=2460
Neueintrag ab 110,1 m (26,62) für DAB 8B - 10 kW möglich/koordiniert - soll mit 4 kW in Betrieb gehen.
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Mi 5. Jun 2019, 10:03
von RADIO354
Hallo Zusammen,
Heute habe Ich gegen 08:40 Uhr MESZ Radio Schwabmünchen auf dem 9 C Stadtmux Augsburg empfangen.
Im Radiotext wurde mittgeteilt, dass Radio Schwabmünchen in Wenigen Tagen über das Allgäunetz 8 B zu Empfangen ist. Wahrscheinlich dann auch via
Markt Wald ( Mittelneufnach ).
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Mi 5. Jun 2019, 13:17
von Ralf
RADIO354 hat geschrieben: ↑Mi 5. Jun 2019, 10:03
Hallo Zusammen,
Auf der Internetseite von Radio Schwabmünchen sind die Empfangsinformationen grafisch nett aufbereitet:
Radio Schwabmünchen > Empfang
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Mi 5. Jun 2019, 14:23
von Habakukk
Von Donnerstag auf Freitag nacht wird DAB+ am Wendelstein für 4 Stunden abgeschaltet:
Vielleicht sind das Vorbereitungen für den Voralpenland-Mux? Der soll ja zum 1.7. offiziell starten... Vielleicht lohnt es sich ja, ab nächster Woche mal den 7A zu beobachten, vielleicht testet man ja vorab schon ein wenig.
Morgen ist übrigens Sitzung des Medienrats, bei der über die Zuweisung der weiteren Kapazitäten im 7A Voralpenland und 10C Nürnberg beraten wird. Der Hörfunkausschuss hat ja schon vor 2 Wochen getagt. Dessen Ergebnisse/Empfehlungen tauchen meistens kurz vor der Medienratssitzung auf der BLM-Seite auf und werden üblicherweise vom Medienrat nur noch abgesegnet.
https://www.blm.de/infothek/ergebnisse_ ... schuss.cfm
Re: DAB in Bayern
Verfasst: Mi 5. Jun 2019, 15:00
von harro
Bei mir alles gut. Super Empfang im Raum München - Augsburg - Nürnberg mit Discover Media MJ18 (Glasfront)...
