DAB+ Luxemburg
Re: UNID 7D (vermutlich DAB+ Test Luxemburg)
Hatte ich auch schon dran gedacht.
Man wird von Hosingen wahrscheinlich nach Norden nicht mit den vollen 50kW senden können.
Muß ja auch nicht, vor allem nicht gen Osten. Und von Dudelange werden mit Sicherheit auch keine 50kw nach Süden rausgehn
Über DVB-T sind 25 kW rund von Dudelange möglich. Das dürfte ohne Anpassungen 10 kW rund via DAB ermöglichen.
Vermutlich, sofern man bei dem MTV-Paket dann mit stärkerer Leistung sendet, ein Empfang in NRW nicht mehr möglich. Mal schauen, wann überhaupt 7D aus NL auf Sendung gehen wird und vor allem, ob man mit höherer Leistung senden wird.
Nachdem der 7D Ende August in Bremen frei wird, wird MTVNL sehr zeitnah auf 7D wechseln.
Das ist beschlossen.
Wow, das klingt doch mal über aus positiv.
es könnte eine neue Herausforderung werden, den hier am QTH2 zu locken. Saarland habe ich auf DAB+ schon empfangen können.
Vor allen Dingen muss man dabei auch bedenken, dass zumindest in der Anfangszeit, wenn man ja zunächst nur zwei Programme ausstrahlen will, der Fehlerschutz auch sehr hoch sein kann. Das dürfte die Reichweite nochmals vergrößern.
- Moderator
7D... Schweiz gegen Luxemburg,evtl löschen sich beide Signale dann bei Tropo aus und ich empfange nix mehr
Wenn wirklich mit 50 kW von Dudelange nach Osten gepowered wird, gehe ich bei mir in der Pfalz auch von der Möglichkeit des Empfangs aus. Bei den Tests wurde diese Leistung aber noch nicht gefahren, oder
Gibt es eigentlich irgendwo eine Quelle dieser Informationen oder Infos wann das Projekt starten soll ?
Bei den Tests waren es maximal 7kW. Teilweise noch weniger. Und die gingen schon ziemlich gut. Allerdings weiß ich nicht welcher Fehlerschutz damals gefahren wurde.
Ach, deine Probleme möchte ich haben. Ich habe hier am QTH2 die Konstellation Schweiz gegen Südhessen auf 12C. Unweit des QTH1 stören sich Bayern und NRW auf 11D. Das führt dazu, dass man meterweise mal den einen, mal den anderen oder beide, also faktisch gar nichts empfängt. Und das ist schon ohne Tropo ein Problem.
QTH: Marburg
Stationär:
UKW:
Sony XDR S3HD
Blaupunkt Bremen MP74
Ant: 3H FM5 von Antennenland
DAB+:
TechniSat DIGITRADIO 3 VOICE
Mobil::
Degen DE1103(80/110 KHZ-Filter)
Sangean ATS909 (110/110 KHZ-Filter)
Soundmaster DAB 650SI
Stationär:
UKW:
Sony XDR S3HD
DAB+:
Mobil::
Abdeckung beide LUX Standorte mit 50kW und Rundstrahlung. Tatsächliche Karte dann erst mit VÖ der BNetzA Daten.
7D LUX DAB
50kW ND
7D LUX DAB
50kW ND
Zuletzt geändert von cybertorte am So 26. Jul 2020, 09:10, insgesamt 4-mal geändert.
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
Ich war noch nie in Luxemburg, aber die Karte sieht mir jetzt nicht nach 50kW aus. Ich nutze ein anderes Tool und komme auf dieses theoretische Ergebnis (Dudelange, 200 m Höhe für Outdoor mit gutem Empfänger). Sogar Köln ist noch outdoor-versorgt ...
Nach Norden ist bei deiner Karte ca. bei 65 km von Hosingen entfernt Schluss (Monschau).
Luxemburg ist was dei Topographie angeht anspruchsvoll, aber die Karten sind auch sehr großflächig.
Aber 50 kW rund werden es so oder so nich werden, meiner Meinung nach
@ andimik
"cybertorte" hat nur mit 10 kW gerechnet.
Steht aber dabei.
Steht aber dabei.
Ich glaube der Beitrag wurde erst später geändert und die kW-Angabe hinzugefügt.
Ich denke mal sollte die 50 kW mal mit dem Diagramm berechnen:
