Okay danke, raw recording geht jetzt, habe den tmp Ordner erstellt
Das ist auch bei mir sospacko hat geschrieben: Beim Kanal 11B kann ich Manuel D nur zustimmen. Auch bei mir klappt die Dekodierung nicht. Es werden verschiedene EIDs und die dazugehörigen Namen (DRS BW, SWR BW und SWR RP angezeigt.
Bei mir klappt die Dekodierung bei weit entfernten Programmen auch nicht immer.
Manchmal half es das Programm zu beenden und es dann neu zu starten.
Nur einmal ist es mir kurz vor paar Tagen gelungen von Oberösterreich aus den MDR 9A zu Dekodieren Entfernung über 250 km.
39 10 ?
43 08 ?
Keine Ahnung mehr ob es korrekte Werte waren ?
39 10 ?
43 08 ?
Das erinnert mich an das VW TechniSat RNS 315 Autoradio. Nirgendwo anders in Deutschland hatte ich sowas.spacko hat geschrieben: Beim Kanal 11B kann ich Manuel D nur zustimmen. Auch bei mir klappt die Dekodierung nicht. Es werden verschiedene EIDs und die dazugehörigen Namen (DRS BW, SWR BW und SWR RP angezeigt.
Ich habe heute mehrere Ensembles hier auf den Höhen des Thüringer Wald, im Bereich Neuhaus/Rwg., in raw abgespeichert. Von den insg. 9 Muxxen liesen sich nur 4 im qirx auslesen. Hier die Übersicht. Am Ende steht immer der Pegel, was im DABPlayer von Andi angezeigt wurde. Woran liegt das?
[attachment 10393 muxxe.JPG]
Auslesbare Muxxe:
Auslesbare Muxxe:
6B MDR S-Anhalt
4004 - [i]Halle/Petersberg?[/i]
7B hr Radio
0620 - [i]Hoher Meißner?[/i]
8B - MDR Thueringen
4208 - Bleßberg
11C - S-Anhalt
4304 - [i]Halle/Petersberg[/i]
Evtl. am Frequenzoffset - siehe im Qirx-Thread: http://radioforum.foren.mysnip.de/read. ... sg-1451327Tesco.live hat geschrieben:...
Viele Grüße,
Andi
Nach der bisherigen Logik mit den Main IDs (nach Bundesland) dürfte es die Sub ID 03 garnicht geben.
Berlin hat ja nur 2 Standorte
[attachment 10395 5c_berlin.jpg]
Die angezeigte SubID 03 ist wohl ein Übersprechen vom starken Signal mit SubID 02.
ID 01 zeigt mehr Signalstärke an und ist wahrscheinlich ein echtes.
@Chief Wiggum
Wird die Sub ID 03 immer angezeigt oder nur sporadisch ?
Antennenausrichtung mal geändert ?
Empfangsprobleme, Reflexionen ... ?
Oder einfach nur False Positives.
Na, das wird schon ein Fehler durch Übersteuerung oder ähnlichem sein.
Die Antenne war ungefähr auf den nächstgelegenen Sender ausgerichtet. Zwar falsch polarisiert, aber das macht auf der kurzen Distanz wohl nix mehr.
Deswegen auch ein Hinweis an alle mit Dachantenne, das es bei zu starkem Signalen durchaus zu solchen fehlern kommen kann, besonders wenn der Threshold runtergesetzt wurde.
Übrigens qirx arbeitet auch mit dem Airspy zusammen.
Man muss das Interface von Andi nehmen und schauen, dass der Port 1234 ist, sonst kommt eine Fehlermeldung.
Also in der qirx.config diese Zeile auf 1234 abändern
<Socket IPaddress="127.0.0.1" port="1234" />
Analoges gilt auch für den HackRF über das HackRfInterface.andimik hat geschrieben: Übrigens qirx arbeitet auch mit dem Airspy zusammen.
Man kann den TCP-Port, auf dem AirspyInterface und HackRfInterface senden, auch ändern (Standard ist 1234). Den nötigen Registry-Key kann ich heute Abend raussuchen.
Viele Grüße,
Andi
Brauchst nicht, das geht über die config-Datei von qirx auch.
Die Registry-Keys sind:Andi_Bayern hat geschrieben:...
- Für den HackRf: HKEY_CURRENT_USER\Software\Andi_84\HackRfIface\Settings\default
- Für den Airspy: HKEY_CURRENT_USER\Software\Andi_84\AirspyIface\Settings\default
Dort dann die Werte:
- RtlTcpPort (REG_DWORD), Standard ist 1234
- RtlTcpIp (REG_SZ), Standard ist 127.0.0.1
Bei entsprechender Wahl der Ports kann man sogar beide (Airspy und HackRf) gleichzeitig nutzen.
Wenn man für die IP 0.0.0.0 einträgt, ist der I/Q Datenstrom auch im Netzwerk für andere Rechner verfügbar (beim Standard-Wert 127.0.0.1 nur auf dem lokalen Rechner).
Viele Grüße,
Andi
ok, danke für die guten Tipps
