AbracaDABra - multiplatform DAB SDR for RTL-SDR USB sticks and other devices
sat869
Re: AbracaDABra - multiplatform DAB SDR for RTL-SDR USB sticks and other devices
Beitrag von sat869 »
... ich konnte den Fehler auch bei keinem Tschechischen Programm feststellen ...
Ich habe eine Rohdatei vom 10B (31.03.25) zur Verfügung gestellt, die den Fehler beim Umschalten dokumentiert, diese zeigt auch den hier beschriebenen Fehler ... :dx:
KejPi
Beitrag von KejPi »
Where did you share the raw file, I cannot find it :-(
Does it mean that the problem depends on the service?
KejPi
Beitrag von KejPi »
Thnaks for re-sharing the recording. This is what I can see on my Windows 11.
sat869
... mein Rechner hat nicht so eine große Auflösung, mach das Fenster mal kleiner ... (Win10) :dx:
KejPi
Beitrag von KejPi »
This is how it behaves on my Windows: https://youtube.com/shorts/M3IKsoUhs34
sat869
... der Fehler war definitiv bei mir auch zu beobachten.
Ich habe das Programm nochmals neu gestartet und das Abraca DAB Radio Fenster auf Vollbild geschalten und wieder zurück und ich kann jetzt keinen Fehler mehr feststellen. Ich kann nicht sagen, was sich jetzt geändert hat.
... bei mir wird es jetzt richtig angezeigt ... :dx:
sat869
... heute gestartet und der Fehler ist wieder da. Das muss mit der Aufteilung der linken Spalte des Abraca DAB Radio Fensters zusammenhängen.
In der Version 3.1.0 ist das Slideshow Fenster direkt unter den technischen Daten vom Mux und bei der Version 3.2.0 ist bei mir ca. 1 cm Platz, bei gleicher Größe des Fensters.
siehe hier ... :dx:
KejPi
Beitrag von KejPi »
I assume you use transparent or gray background to the SLS. Please check test version, I shared in PM
sat869
KejPi hat geschrieben: Mi 30. Apr 2025, 14:03 I assume you use transparent or gray background to the SLS. Please check test version, I shared in PM
... Ja - Testversion hat das gleiche Problem ... :dx:
Do you think the Ensemble Logo implementation is the culprit?
https://github.com/KejPi/AbracaDABra/co ... bddc11f7f6
There is no other commit in between which has changed the mainwindow.ui
KejPi
Beitrag von KejPi »
That was also my first thought but I tried to revert it in some of the test builds shared in the issue on Github and it dit not help.
BTW: Under Linux it works.
KejPi
Beitrag von KejPi »
On macOS too and on some Windows 11 installations as well. This issue is very weird :-(
sat869
... das Fenster für die Slideshow ist in der Version 3.2.0 größer ...
... siehe hier ... :dx:
