Welcher Vorteil hat der standort im vergleich zum bekannteren Wurmberg?Harald Z hat geschrieben: ↑Sa 19. Mär 2022, 20:19 Hohegeiss (Braunlage) Brockenblickstraße - 55 Meter bis Sachsen-Anhalt - 3 km bis Thüringen.
Neueintrag ab 45,0 m 250° 12,80 für DAB 6C - 2,5 kW - https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... fid=507224
DAB+ in Niedersachsen
Re: DAB+ in Niedersachsen
Zuerst mal: er existiert.Marc!? hat geschrieben: ↑So 20. Mär 2022, 02:05Welcher Vorteil hat der standort im vergleich zum bekannteren Wurmberg?Harald Z hat geschrieben: ↑Sa 19. Mär 2022, 20:19 Hohegeiss (Braunlage) Brockenblickstraße - 55 Meter bis Sachsen-Anhalt - 3 km bis Thüringen.
Der alte TV-Füllsender Wurmberg war wohl an der Skisprungschanze, die gibt's schon lange nicht mehr. Dort steht nun ein Aussichtsturm. Auf dem ist zwar auch ein Mobilfunkmast, ob der aber eine ausreichend gerichtet sendende Antenne tragen könnte, wage ich zu bezweifeln.
Außerdem dürfte der Standort Hohegeiß die Lücken im Bereich Zorge/Hohegeiß besser schließen als der Wurmberg. Hohegeiß selbst hat viele richtung Wurmberg abgeschattete Ortslagen. Dafür wäre natürlich der Wurmberg für Braunlage selbst vermutlich besser, wobei von Hohegeiß aus auch in viele Gebiete Sicht besteht.
Aber viel entscheidender ist: Vom Wurmberg aus gibt's direkte Sicht bis nach Leipzig... Das würde den Einsatz extrem scharf bündelnder Antennen erfordern.
Wenn man auf der Seite https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... index.html
„Wittingen“ eingibt, kommt nun folgende Meldung:
DAB+
Block 6C
Frequenz: 185.36 MHzEmpfang in Gebäuden möglich
Regionalprogramm: Niedersachsen
Sender: Uelzen-Sprakensehl, Braunschweig/Drachenberg, Bad Sachsa/Ravensberg, Holzminden-Neuhaus, Goslar/Sudmerberg, Göttingen-Bovenden, Einbeck-Nord, Luegde-Rischenau
Die hier angegebene Versorgung ist voraussichtlich ab KW 13 gültig. (Betroffener Standort: Uelzen-Sprakensehl)
DAB+
Block 6C
war ja schließlich auch für Frühjahr 2022 angekündigt worden. Der NDR ist eben recht pünktlich.
(offline 01.05. bis 03.10.)
planetradio hat geschrieben: ↑Mo 21. Mär 2022, 15:56 Wenn man auf der Seite https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... index.html
DAB+
Block 6C
Wurde Uelzen schon aufgeschaltet?
Denn die Zusatz Meldung „ Die hier angegebene Versorgung ist voraussichtlich ab KW 13 gültig. (Betroffener Standort: Uelzen-Sprakensehl)“, ist nun nicht mehr zu lesen.
Allerdings fehlt noch die PM vom NDR.
NDR verbessert DAB+ Empfang auch zwischen Uelzen und Wolfsburg
https://www.infosat.de/radio/ndr-verbes ... -wolfsburg
Allerdings ist auf der NDR Seite weiterhin nur die PM zur Aufschaltung von Itzehoe zu finden
Hier die Meldung des NDR:
https://www.ndr.de/der_ndr/presse/mitte ... 23050.html
Damit wurde im Prinzip der letzte große weiße Fleck im Norden geschlossen-Nicoco hat geschrieben: ↑Di 29. Mär 2022, 16:23 Hier die Meldung des NDR:
Zumindest in NDS, in MV werden Neustrelitz und Helpterberg auch größere weiße Flecken füllen.
Es fehlt aber immer noch der Hinweis auf den Technik Seiten beim NDR.Und die Senderkarte zeigt auch noch den weissen Fleck.
Kann jemand vor Ort die Aufschaltung von Sprakensehl bestätigen ?
Edit: Meine Skepsis war berechtigt.
Aufschaltung erst morgen am 31.03.
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... hl100.html
Sprakensehl doch erst ab morgen auf Sendung?
Ich hatte den 6C eben am Nordfenster ein paar Minuten beobachtet. Passierte nichts um10:00..Zeitgleich kam aber die NDR Meldung. Meine Vermutung war ja,dass gestern nicht aufgeschaltet wurde.
Da hatte in der Presseabteilung vermutlich jemand die PM zu früh rausgeschickt oder vergessen zu erwähnen, dass Sprakensehl erst am 31. aufgeschaltet wird.
Uelzen Sprakensehl Bokel - Neueintrag ab 309,4 m 290° 19,51 für DAB 6C - 8 kW https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... x?fid=2437
Irritierend die Gradangabe von 290° - koordiniert ist ein Diagramm mit voller Leistung von 140° bis 180° und mit minus 13 dB davon von 230° bis 90°.
Die drei Einträge auf 309 m sind Alteinträge der des abgeschalteten Fernsehens.
Hat man im Zylinder die Fernsehantennen durch DAB Antennen ersetzt oder den Zylinder entfernt?
Die neue Versorgungskarte: https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... nds106.pdf
