DAB Frankreich
dxbruelhart
Re: DAB Frankreich
Beitrag von dxbruelhart »
Hier im Glarnerland wird 11D wohl stumm werden...
WellenreiterBN
Wohnort: Bonn-Castell bzw. Berlin-Charlottenburg/Berlin-Spandau
Re: DAB Frankreich
Beitrag von WellenreiterBN »
Brest-Etendu Kanal 9A für einen Start am 27. Juni 2023 verspätet sich.
Wir kennen also nicht das Startdatum für diesen Multiplex.
Quelle: Radio FM & DAB+ in France(Facebook)
Phil75
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Phil75 »
Seit heute kann ich an meinem QTH 4133 Pratteln / Schweiz den 5D Besançon vom Sender "Belfort - Forêt de l'Arsot" empfangen mit dem SDRplay und QIRX 4.0.8 und einer DAB Yagi (unter Dach) mit Vorverstärker.
Der Empfang ist knapp und schwankend. 6D empfange ich aus Colmar und nicht aus Mulhouse. 11D Mulhouse ging gut, komischerweise momentan kommt das Ensemble nicht mehr decodierbar rein.
Update 19.06. Heute kommt 11D wieder stabil an, dafür 5D kaum mehr. 6D kommt nun aus Mulhouse und nicht mehr aus Colmar. Entweder da wird noch was geschraubt oder die Bendingungen hier sind sehr volatil.
ll57150
Re: DAB Frankreich
Beitrag von ll57150 »
Die Arcom hat heute in den Journal Officiel de la République Française (Die Amtsblatt), die Sender von Metz Local genehmigt :
Zone géographique mise en appel : Metz local.
Zone principalement desservie : Metz.
Canal : 5A.
Adresse du site : Mont-Saint-Quentin, Fort Diou, Scy-Chazelles (57).
Altitude du site (NGF) : 354 mètres.
Hauteur d'antenne : 40 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 5 kW.
Und hat auch die sender von Nancy Etendu genehmigt :
Zone géographique mise en appel : Nancy étendu.
Zone principalement desservie : Nancy.
Canal : 8D.
Adresse du site : Le Plateau, Malzéville (54).
Altitude du site (NGF) : 366 mètres.
Hauteur d'antenne : 96 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 10 kW.
Zone principalement desservie : Bar-le-Duc.
Canal : 8D.
Adresse du site : Ferme Saint-Roch, Bar-le-Duc (55).
Altitude du site (NGF) : 298 mètres.
Hauteur d'antenne : 76 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 4 kW.
Zone principalement desservie : Commercy.
Canal : 8D.
Adresse du site : Ferme la Corneille, Lérouville (55).
Altitude du site (NGF) : 262 mètres.
Hauteur d'antenne : 56 mètres/sol.
Zone principalement desservie : Lunéville.
Canal : 8D.
Adresse du site : Chemin du Grand Bordel, Deuxville (54).
Altitude du site (NGF) : 313 mètres.
Hauteur d'antenne : 14 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1,7 kW.
Zone principalement desservie : Épinal.
Canal : 6A.
Adresse du site : 11, route du Général Séré de Rivières, bois de la Vierge, Épinal (88).
Altitude du site (NGF) : 456 mètres.
Hauteur d'antenne : 80 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 3 kW.
Zone principalement desservie : Saint-Dié-des-Vosges.
Canal : 6A.
Adresse du site : Montagne d'Ormont, Saint-Dié-des-Vosges (88).
Altitude du site (NGF) : 842 mètres.
Hauteur d'antenne : 60 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 3,8 kW.
Achtung, allerdings erscheint der Sender von Nomexy nicht, er wird noch bewertet.
Quelle :
- Für Metz Local : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ ... 0047701764
- Für Nancy Etendu : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ ... 0047701768
joachim m.
Re: DAB Frankreich
Beitrag von joachim m. »
DH0GHU hat geschrieben: Sa 17. Jun 2023, 12:33
Die spannendere Frage: Was ist mit Mulhouse 11D?
Wenn man die in der Zulassung von Nancy étendu die Einzüge der beiden Sender in Epinal und in Saint-Dié sowie die Topographie in den Bereichen anschaut, wäre es durchaus denkbar, dass in Mulhouse auch der 6A zum Einsatz kommen könnte.
omy
Re: DAB Frankreich
Beitrag von omy »
Am 27.6.2023 soll es für Metz Entendu und Local losgehen!
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ ... 0047716572
WellenreiterBN
Re: DAB Frankreich
Es geht voran mit M1 und M2
[https://www.rplusd.io/maps/][/url]
Moien!
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Moien! »
Der Mux Metz 8A ist jetzt live. Ich habe ihn eben im Autoradio zwischen Remich und Schengen empfangen. Ich hab auch 5A getestet und da nichts empfangen. Das muss aber nichts bedeuten, weil der 5A (im Gegensatz zum 8A) ja eine kleinere Reichweite haben soll und möglicherweise auf der Strecke einfach nicht zu empfangen ist. 8A ist aber auf jeden Fall live.
(Edit/Ergänzung) Laut https://www.facebook.com/DABGrandest/ könnte das, was ich da heute Abend empfangen habe, auch nur ein Test gewesen sein. Morgen checke ich den Empfang nochmal.
Saarländer (aus Elm)
Re: DAB Frankreich
Aktuell kommt bei mir auf 8A absolut gar nichts an.
Die Franzosen machen es wirklich spannend.
omy
Re: DAB Frankreich
Beitrag von omy »
War definitiv gestern ein Test.
Bin gegen 20:00 Uhr oben auf dem Berg bei Pellingen gewesen, mein kleines Pure Move T4 hat über 160 Sender dort gescannt!
Mit dabei die Franzosen, Metz Entendu, die aber einige Minuten später nicht mehr empfangbar waren!
Interessant wäre noch zu wissen, ob zur Zeit, nur von Metz aus getestet wird, oder aber schon das komplette SFN sendet?
Moien!
Re: DAB Frankreich
Ich bin die Strecke von gestern vor 20 Minuten nochmal gefahren. Der 8A war nicht mehr zu empfangen. Mal sehen, wie es heute Abend aussieht....
Moien!
Re: DAB Frankreich
omy hat geschrieben: Do 29. Jun 2023, 08:40 Interessant wäre noch zu wissen, ob zur Zeit, nur von Metz aus getestet wird, oder aber schon das komplette SFN sendet?
Mein Empfang zwischen Remich und Schengen würde ja dafür sprechen, dass auch Thionville gesendet hat. Sicher kann ich das aber nicht sagen.
Nicoco
Re: DAB Frankreich
Beitrag von Nicoco »
Mitte Juli beginnt der Netzausbau der beiden nationalen Muxe. Bis Oktober sollen alle neuen Standorte in der Luft sein, etliche Autobahnen und Ballungsräumen sollen dann neu abgedeckt werden:
https://radiowereld.nl/dab/2023/06/fran ... half-juli/
Re: DAB Frankreich
Interessant, das die Meldung aus einem Land kommt, das gar nicht an Frankreich grenzt :D
Nicoco
Re: DAB Frankreich
Das Portal berichtet grundsätzlich über die Entwicklungen in Europa.
