DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
Vielen Dank für die umfassende Fotodoku :cheers:
Re: DAB in Bayern
Kohlberger91 hat geschrieben: Sa 18. Jul 2026, 16:02 Naja, es ist nicht solange her da hat noch Container mit Kühlung aufgestellt bzw benötigt.
Aktive Kühlung benötigt es auch weiterhin, wenn der Sender mit entsprechend hoher Leistung arbeitet.
Da hier aber nur mit 630 W ERP gearbeitet wird und die zwei Log-Per Antennen zusammen auch noch einen relativ hohen Gewinn haben, dürfte die Senderausgangsleistung nur um die 100 W liegen und somit keine nennenswerte Hitzeentwicklung haben.
DAB-Empfangsprognosen: DABplus.info
Optimierer
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Optimierer »
Small is beautiful! Herrlich, ich liebe solche Kleinsender, die mit relativ wenig Aufwand eine Mittelstadt voll versorgen können :-)
Harald Z
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Harald Z »
Vielen Dank für die Fotos.
Die Unterkante der Antenne liegt bei 10,2 m sagt: https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... fid=589939
MichaelKF
Re: DAB in Bayern
Beitrag von MichaelKF »
Das kommt hin. Ein Mastsegment dürfte etwa 2,5m lang sein. Dann befinden sich die Antennen grob zwischen 10,0m und 12,5m Höhe.
Die Satschüssel ist auch nicht die kleinste, sie dürfte 125cm oder sogar etwas mehr messen.
RX: SIRD 14 C2, T-Stick+ mit Andis DAB-Player TV: Dyon Movie32 / E2-Receiver (DVB-S2 19e+13e+9e+5w & DVB-T2) Beiträge: x+313 seit 10/2006 ;)
wolfgangF
Re: DAB in Bayern
Beitrag von wolfgangF »
Tolle Fotos! :spos:
Dann gehört dieser Sender dem BR? Wie hoch ist die Sendeleistung?
jkr 2
Re: DAB in Bayern
Beitrag von jkr 2 »
wolfgangF hat geschrieben: So 19. Jul 2026, 11:13 Tolle Fotos! :spos:
630 Watt
QTH: Regensburg
wolfgangF
Re: DAB in Bayern
jkr 2 hat geschrieben: So 19. Jul 2026, 11:34
630 Watt
:danke:
Re: DAB in Bayern
Mit 0,3kW macht Herr "sat869" 760km Reichweite an einer Rohrantenne über das Meer.
https://forum.digitalradio-in-deutschla ... 830#p79761
Auch von mir Danke für die schönen Fotos. Wenn man das Bild herunterladen tut gibt es zwar die Gerätedetails aber keinen Standort.
SÜRAG
DAB+-Störung Raum München
Beitrag von SÜRAG »
Olympiaturm ist gerade gestört. 2. BM komplett weg. BR geht mit statt Vollausschlag gerade mal mit 2 Balken. 11C 1 Balken. 5C ebenfalls. Ich gehe davon aus, dass bis auf den 2. BM ein anderer Sender gewählt wird. Beim 2. BM steht 5D dran, da ist aber nichts zu holen.
Oly ist vollständig off.
QTH: München
Jelvert
Re: DAB+-Störung Raum München
Beitrag von Jelvert »
SÜRAG hat geschrieben: Di 21. Jul 2026, 11:45 Olympiaturm ist gerade gestört.
Wartungsarbeiten:
DAB+ und DVB-T2 Unterbrechung am Sender München Olympiaturm am 21. Juli 2026
Am Dienstag, den 21. Juli 2026 ist die DAB+ und DVB-T2 Ausstrahlung am Sender München Olympiaturm für die Stadt München und für die Landkreise München, Fürstenfeldbruck, Dachau, Freising, Ebersberg, Starnberg und Erding im Zeitraum von 10.05 bis 12.55 Uhr für knapp 3 Stunden unterbrochen. Betroffen davon ist:
DAB+
Kanal 11D: Bayern 1 Oberbayern , Bayern 1 Niederbayern/Oberpfalz, Bayern 1 Franken, Bayern 2, Bayern 3, BR Klassik, BR24, BR Heimat, BR Schlager und ein privates Hörfunkprogramm
Kanal 10A: Bayern 1 Mainfranken, Bayern 1 Schwaben und private Hörfunkprogramme
https://www.br.de/unternehmen/inhalt/te ... n-106.html
Re: DAB in Bayern
SÜRAG
Re: DAB in Bayern
Beitrag von SÜRAG »
Danke für die Antworten. Waren Wartungsarbeiten.
Und WS mit 7A freut mich auch. Da ist dann in der Altstadt hinter der Burg Empfang möglich, was bisher etwas schwierig war.
QTH: München
Wildfux
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Wildfux »
Allgäu/Donau/Iller-Mux 8B- Grünten kommt seit einigen Tagen recht schwach daher.
MichaelKF
Re: DAB in Bayern
Was bedeutet "schwach" in Bezug zum normalen Empfang bei dir?
