TII Codes
Re: TII Codes
Leider konnte trotz Aktualisierung der Datenbank keine TII zugeordnet werden.
Zuletzt geändert von pomnitz26 am Fr 26. Jun 2026, 07:05, insgesamt 2-mal geändert.
SeltenerBesucher
Re: TII Codes
Ich empfange gerade WDR NRW auf 11D mit TII 1001. Ich finde dazu keinen Standort. Der Sender wurde bei mehreren Scans angezeigt.
Staumelder
Re: TII Codes
TIIs beim WDR sind ein schwieriger Fall:
Da der WDR (anders als andere Ketten) die Sub-ID mehrfach verwendet, die 01 beispielsweise neunmal von 01-01 (Aachen) bis 09-01 (Gummersbach) treten häufig durch Überlagerung TII-Kollisionen auf, was zu solchen Phantom-Anzeigen führt.
Re: TII Codes
... es geschehen ja noch Zeichen und Wunder ...
Re: TII Codes
11A NUNSPEET mit der TII 1019 habe ich bei UKW/TV nirgends gefunden - vielleicht fehlt der noch ..? ...
Ensemble:
0x8123 NUNSPEET [ NUNSPEET ] ECC: 0xE3, UTC 120 min, INT: 1, alarm announcements: 0
Services (4):
0x8051 Eemland1 Radio [ Eemland1 ] ECC: 0xE3, Country: Netherlands, PTy: News (dynamic), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Eemland1 Radio' [ 'Eemland1' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 2, Language: Dutch, StartCU: 144, NumCU: 144, EEP 2-A, Coderate: 3/8, Bitrate: 144kbps
UserApp 1/1: Label: '' [ '' ], UAType: 0x2 (SlideShow), X-PAD AppTy: 12, DSCTy: 0x3C (MOT), DG: 0, Data (2) [0C3C]
0x8468 A1 StreekRadio [ A1 Radio ] ECC: 0xE3, Country: Netherlands, PTy: News (dynamic), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'A1 StreekRadio' [ 'A1 Radio' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 3, Language: Dutch, StartCU: 288, NumCU: 144, EEP 2-A, Coderate: 3/8, Bitrate: 144kbps
0x84AF Nunspeet Radio [ Nunspeet ] ECC: 0xE3, Country: Netherlands, PTy: Varied (dynamic), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Nunspeet Radio' [ 'Nunspeet' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 1, Language: Dutch, StartCU: 0, NumCU: 144, EEP 2-A, Coderate: 3/8, Bitrate: 144kbps
0x8A33 Golfbrkr A'foort [ Golfbrkr ] ECC: 0xE3, Country: Netherlands, PTy: Information (dynamic), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Golfbrkr A'foort' [ 'Golfbrkr' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 4, Language: Dutch, StartCU: 432, NumCU: 144, EEP 2-A, Coderate: 3/8, Bitrate: 144kbps
Re: TII Codes
1019 ist Amersfoort mit 2,5kW. Ist auch in der DABLIST eingetragen.
Re: TII Codes
Interessant! In der normalen Sendertabelle fehlt er, in der Mobilversion ist er da
Re: TII Codes
Der Fehler war, dass der Multiplex nur für Gelderland eingetragen war. Daher wird in der normalen Sender-Tabelle, die nach Regionen getrennt ist, nur der Standort in Gelderland abgefragt. Für Utrecht existierte der Mux dann für das Abfrageskript nicht.
Ich habe das nun korrigiert, sodass auch unter Utrecht der Mux auftaucht.
Leiter UKW/TV-Arbeitskreis e.V.QTH: Ellern
SDR: Microtelecom PERSEUS22/SDRplay RSPduo/ELAD FDM-S1 mit PDC-FM/Reuter Pocket mit DAB+
UKW: TEF6686/Eton E5 uvm.
DAB: microspot RA318
Jagsttal-DX
Re: TII Codes
Der Sender Raichberg sendet auf 8C (2. Bundesmux) jetzt wieder den regulären TII-Code 43-12. Mal sehen wie lange. Vielleicht ist/war dort zeitweise Ersatzgerät im Einsatz, an welchem der falsche TII 56-04 eingestellt ist. Den "alternativen" TII-Code könnte man in die Kommentarspalte schreiben, er kann ja wieder kommen.
