DABär hat geschrieben: ↑Do 16. Apr 2026, 21:22
Jagsttal-DX hat geschrieben: ↑Mo 13. Apr 2026, 23:17
Bezüglich der Synchronisation orientieren sich die beiden neuen Sender genau an Sélestat (67 06). Dieser wiederum eilt den anderen 5 Standorten seit Sendestart um etwa 98µs voraus. Das zeigt sich im CIR als 29,4km Unterschied zu den tatsächlichen Entfernungsverhältnissen. Es entspricht immerhin schon 40% des Guard-Intervalls.
wie muss man sich denn vorstellen, wenn Creacast, Towercast und TDF versuchen die Synchronisation anzupassen? Wie auf dem Bild zu sehen, tauchten an dem Morgen diese Sender in QIRX auf. Tropo war bei anderen Muxen nicht zu bemerken. Ich glaube es wechselten auch noch andere Standorte in der Anzeige. Werden dann die Leistungen kurzfristig deutlich hochgefahen (was aber technisch bestimmt nicht möglich ist) um an exponierter Lage viele Sender zu empfangen, um dann die Synchronisation anzustoßen?
Dauerhafter Empfang der 67 04. Die 67 05 blitzt ab und an auf. Aber das Karusell an dem Morgen war schon einmalig. Auch der MER Wert war in dem Moment "dauerhaft kurzfristig" so niedrig. Normal sind 11,5 -13,0.
Die wechselnde Anzeige bei QIRX kommt ausschließlich von den Schwankungen der Empfangsstärke jedes Senders. Ursachen sind z.B. atmosphärische Effekte oder Flugzeuge. Man kann das bei QIRX gut im CIR beobachten. Dort sind schwächere Signale sichtbar bevor sie in der TII-Liste angezeigt werden. Wenn man die Entfernungen und Timings der Sender kennt, kann man sie zuordnen, auch wenn QIRX sie noch nicht listet. Die Echos (Flugzeuge, Gelände, Bauwerke) kommen je nach Umweg später und erscheinen etwas weiter hinten.
Die Synchronisation erfolgt üblicherweise durch ein GPS-basiertes Signal an jedem Sender (außer Repeater) vor Ort. Zwischen den Sendern passiert da nichts.
Auf dem Bild ist der nahegelegene Sender mit dem stärksten Signal auf den Nullpunkt der CIR-Skala gelegt. Die dazu synchronen Sender erscheinen an der Stelle entsprechend der relativen Entfernung (steht in der TII-Liste). Das trifft hier auf Saverne bei 22,4km zu. Bei Haguenau und Strasbourg liegt der Peak durch den Zeitversatz von 98µs entsprechend 29,4km weiter hinten. Haguenau ist bei 39,4+29,4= 68,8km, Strasbourg bei 53,4+29,4= 82,8km zu finden. Bei letzterem ist das Guard-Interval (bei QIRX das grüne Fenster im CIR) bereits überschritten, obwohl die Entfernungsdifferenz mit 53km noch deutlich unter der 74km Grenze liegt. Wenn der Sender Strasbourg z.B. bei Tropo stärker ankommt, führt das dann zu schlechterem Empfang.
