DAB(+) in Hessen
DH0GHU
Re: DAB(+) in Hessen
Beitrag von DH0GHU »
Das hat technische und finanzielle Gründe, mehr nicht.
UKW-Grundnetzsendernetze waren auf möglichst große Dachtantennenabdeckung und Versorgung der Füllsender (in den Alpen/Österreich/CH z.B. ein Thema) ausgelegt. Da waren exponierte Standorte mit hoher Leistung und gewaltigen Streuverlusten (Overspill) das Mittel der Wahl. Kostengünstig und effizient für diesen Zweck. Rundstrahlantennen sind die einfacheren Antennensysteme, und Leistung hat damals nicht wirklich viel gekostet.
Bei DAB setzt man primär auf eine gute indoor-Versorgung in den Zentren und eine gute Mobilversorgung der Hauptachsen, außerdem müssen Guard-Intervalle gewahrt werden. Damit sind nicht mehr exponierte Standorte in der Prärie Mittel der Wahl, sondern weniger exponierte stadtnahe Standorte. Bei den heutigen Strompreisen sind auch Richtantennen attraktiver geworden. Und bei kommerziellen Netzen, die diesen nach wie vor weniger stark genutzten Verbreitungsweg nutzen, ist aus wirtschaftlichen Gründen die Nutzung exponierter Standorte auch oft keine Wahl. Sieht man übrigens besonders gut in Frankreich. Die teuren TDF-Standorte werden eher selten genutzt. Natürlich wäre beispielsweise für den Großraum Strasbourg TDF Nordheim gut gewesen - der hätte aber im Osten der Stadt schon wieder geschwächelt. Und Port du Rhin wäre sicher teurer als die zentral gelegenen Hochhausstandorte, aber in der Innenstadt und den Vororten nicht besser. Und dort hätte man dann schön Richtstrahlung von Südsüdwest bis Nordnordost gefahren. Erst recht kein Overspill. Der auf UKW ja auch nicht unbedingt "berühmt" ist.
Sprach der König zum Priester: "Halte du sie dumm, ich halte sie arm."
PrismaPlayer hat geschrieben: Di 17. Feb 2026, 18:38
Sarstedter hat geschrieben: Di 17. Feb 2026, 15:24 Ich bin mal gespannt. wann das beim 7B Hoher Meissner dann umgesetzt wird. 10 kW rund dürfte sich auch hier nördlich bemerkbar machen.
Der 7b braucht jedes db Richtung Nord ,um wenigstens ein wenig dem 7b Visselhövede zu trotzen, der eigentlich hätte Richtung Süden ausgeblendet werden können. Bei Tropo wird der hr in Göttingen dermaßen angegriffen, das es zu Auslöschungen und Aussetzern kommt.Natürlich kein Sendegebiet mehr, aber trotzdem.
Der 5c soll auch auf die neue Antenne ziehen, das hat das Deutschlandradio mir versichert, da müsste dann auch bald ne Anfrage kommen für die 193m.
Und normalerweise müsste das gleiche für den 6a Hessen Nord passieren, der dann auch gleich mal auf 10kw erhöhen könnte.
Genau wie am Habichtswald.
Das ist auch bitter nötig.
Es gibt mindestens drei Stellen, die ich kenne, wo der 7B Probleme hat im Werra Meißner Kreis.
Ob es für Witzenhausen indoor reicht, muss getestet werden.
JensSchwarz.info
Beitrag von JensSchwarz.info »
von wegen Tropo … Ja es hat heute gute Bedingungen in der Troposphäre.
dxinfocentre.com
dxinfocentre.com
Aber wo ist der Transmitter Herborn in der TII-Liste?
DabStar4.6 7B ohne Herborn
Als Herborn auf Sendung ging hatte ich einen deutlichen Pegelanstieg, brauchte keine Richtcharakteristik mehr, aber auch ohne Tropo taucht der Sender gar nicht oder nur selten am Ende der TII-Liste auf. Für den Grund dieser paradoxen Situation halte ich diese gerichtete Sendeantenne am Antennenträger Herborn.
Herborn gerichtete Sendenatenne
Die untere der 3 Sendeantennen die am 26.03.2024 von Tschechischen Fachkräften installiert wurde, hat eine für Sendeantennen unübliche Richtcharakteristik.
Herborn 26.03.2024
Herborn 26.03.2024
In dieser Strahlrichtung entlang A45 Richtung Siegen kann keine Zuführung sein. Ein h͜r Antennenträger in Haiger hält nur eine Vodafone-Antenne und wurde bereits für den Verkauf vorbereitet.
h͜r Antennenträger Haiger
Die h͜r Antennen strahlen ja was sie sollen aber mir passt dieses Paradox nicht ins Hirn. :kopf:
QTH Siegen
PrismaPlayer
Beitrag von PrismaPlayer »
JensSchwarz.info hat geschrieben: Mi 25. Feb 2026, 09:34 von wegen Tropo … Ja es hat heute gute Bedingungen in der Troposphäre.
Nein diese Antenne dient der Zuführung. Die DAB Antenne ist on top installiert worden und strahlt 2kw rund. Der Standort ist aber nicht sonderlich hoch und kommt absolut nicht über die Kalteiche.
Selbst Driedorf hats ja schwer und kommt in Siegen nur teilweise an.
frank.koriander
Beitrag von frank.koriander »
Es ist ja nicht so, dass ich brennend heiß auf dieses Programm bin, aber Nius ist in Hessen immer noch nicht auf Sendung (jetzt haben wir schon März), und das, obwohl sowohl Veranstalter selbst als auch die Medienanstalt den Start schon im Januar verkündeten.
https://nius.de/medien/news/nius-radio- ... rw-auf-dab
https://www.medienanstalt-hessen.de/inf ... erfuegbar/
Laut zwei völlig unabhängigen, aber übereinstimmenden Quellen hat es wohl eine Kommunikationspanne gegeben: Die Medienanstalt hatte - wohl aufgrund einer vorgefertigten PM - verkündet, dass die Versammlung im Dezember die Zuweisung erteit hat. Dies soll aber nicht stimmen oder nur unter Vorbehalt: Der Programmausschuss hatte zuvor am 1. Dezember empfohlen, die Lizenzerteilung zu verschieben und das Programm nochmal genau unter die Lupe zu nehmen. Dem soll die Versammlung gefolgt sein.
https://www.medienanstalt-hessen.de/fil ... bnisse.pdf
Der Netzbetreiber Hessen Digitalradio sagte unterdessen Ende Januar, es liefen noch Verhandlungen mit Nius. Alles etwas kurios.
frank.koriander
So, Nius ist heute aufgeschaltet worden, aus Platzgründen aber (vorerst?) nur im Mux Hessen Nord (Kanal 6A). Der Südmux (Kanal 12C) ist derzeit ja fast voll, nachdem FFH zusätzliche CUs angemietet hatte. Ob das ein Wunsch der Medienanstalt mit einer Bitte an FFH war, um NiUS auf Zeit zu verhindern, lasse ich mal dahingestellt :-)
Der HR vermeldet:
"Senderstandort Hoher Meißner
Wann: Mittwoch, den 11. März 2026 in den Zeiträumen zwischen 09:05 Uhr und 09:30 Uhr sowie zwischen 15:00 Uhr und 15:50 Uhr
Was: Kurzunterbrechungen der UKW-Abstrahlung (ca. 1 Minute)
Betroffen: UKW-Wellen hr1 (99,0 MHz), hr2-kultur (95,5 MHz), hr3 (89,5 MHz), hr4 (101,7 MHz) und FFH (105,1 MHz)
Begründung: Arbeiten im Antennenträger
Senderstandort Marburg
Wann: Dienstag, den 24. März 2026 in der Zeit zwischen 09:05 Uhr und 16:00 Uhr
Was: Unterbrechung der UKW-Abstrahlung für circa 30 Minuten
Betroffen: UKW-Wellen hr2-kultur (98,5 MHz), hr4 (102,8 MHz) und YOU FM (93,9 MHz).
Begründung: Arbeiten im Antennenträger"
In Marburg soll ja eine DAB Antenne installiert werden.
Eventuell fangen die ersten Arbeiten an?
frank.koriander hat geschrieben: Do 5. Mär 2026, 12:44 So, Nius ist heute aufgeschaltet worden, aus Platzgründen aber (vorerst?) nur im Mux Hessen Nord (Kanal 6A). Der Südmux (Kanal 12C) ist derzeit ja fast voll, nachdem FFH zusätzliche CUs angemietet hatte. Ob das ein Wunsch der Medienanstalt mit einer Bitte an FFH war, um NiUS auf Zeit zu verhindern, lasse ich mal dahingestellt :-)
Ja ist aufgeschaltet
Sarstedter
Beitrag von Sarstedter »
planetradio hat geschrieben: Do 5. Mär 2026, 13:06
Wäre ja cool. Ich werde dann mal in dem Zeitraum 11.-12.03. schauen ob sich der 7B-Pegel bei mir ändert..
frank.koriander
So, NiUS sendet jetzt auch im 12C mit 72 kbit/s. Jetzt müsste mal jemand die neue Konfiguration auslesen. Ich tippe, es ist der Zustand wie vor der Abschaltung von Vidovdan, also die FFH-Gruppe wieder mit EEP-PL 3A.
markusweidner
Beitrag von markusweidner »
frank.koriander hat geschrieben: Mo 9. Mär 2026, 15:58 So, NiUS sendet jetzt auch im 12C mit 72 kbit/s. Jetzt müsste mal jemand die neue Konfiguration auslesen. Ich tippe, es ist der Zustand wie vor der Abschaltung von Vidovdan, also die FFH-Gruppe wieder mit EEP-PL 3A.
Ensemble:
0x1006 HESSEN SÜD [ HESSEN S ] ECC: 0xE0, UTC 60 min, INT: 1, alarm announcements: 0
Services (16):
0x1069 Radio Frankfurt [ Frankfrt ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Radio Frankfurt' [ 'Frankfrt' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 11, Language: Unknown/NA, StartCU: 512, NumCU: 42, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 56kbps
UserApp 1/1: Label: '' [ '' ], UAType: 0x2 (SlideShow), X-PAD AppTy: 12, DSCTy: 0x3C (MOT), DG: 0, Data (2) [0C3C]
0x1361 radio x [ radio x ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Leisure (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'radio x' [ 'radio x' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 8, Language: Unknown/NA, StartCU: 368, NumCU: 48, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 64kbps
0x1364 80erRadioHarmony [ Harmony ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: '80erRadioHarmony' [ 'Harmony' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 16, Language: Unknown/NA, StartCU: 742, NumCU: 60, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 80kbps
0x1368 Radio Darmstadt [ Radio Da ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Leisure (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Radio Darmstadt' [ 'Radio Da' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 0, Language: Unknown/NA, StartCU: 0, NumCU: 48, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 64kbps
0x1369 RadioRüsselsheim [ RadioRü ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Leisure (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'RadioRüsselsheim' [ 'RadioRü' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 13, Language: Unknown/NA, StartCU: 554, NumCU: 48, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 64kbps
0x1468 BOLLERWAGEN [ BOLLER ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'BOLLERWAGEN' [ 'BOLLER' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 25, Language: Unknown/NA, StartCU: 802, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0x146A bigFM [ bigFM ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'bigFM' [ 'bigFM' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 10, Language: Unknown/NA, StartCU: 458, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0x14AB ANTENNE MAINZ [ ANTENNE ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'ANTENNE MAINZ' [ 'ANTENNE ' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 9, Language: Unknown/NA, StartCU: 416, NumCU: 42, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 56kbps
0x1564 antenneWIESBADEN [ antWI ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'antenneWIESBADEN' [ 'antWI' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 6, Language: Unknown/NA, StartCU: 326, NumCU: 42, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 56kbps
0x1566 The WOLF Hessen [ The WOLF ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Country Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'The WOLF Hessen' [ 'The WOLF' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 5, Language: Unknown/NA, StartCU: 272, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0x1A6A Rheinwelle 92.5 [ Rheinw ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Leisure (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Rheinwelle 92.5' [ 'Rheinw' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 3, Language: Unknown/NA, StartCU: 170, NumCU: 48, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 64kbps
0x1B2E Radio TEDDY [ TEDDY ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Children's programmes (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Radio TEDDY' [ 'TEDDY' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 2, Language: Unknown/NA, StartCU: 128, NumCU: 42, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 56kbps
0x1D2B NIUS - Das Radio [ NIUS ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Current Affairs (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'NIUS - Das Radio' [ 'NIUS' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 4, Language: Unknown/NA, StartCU: 218, NumCU: 54, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 72kbps
0xD368 HIT RADIO FFH [ FFH ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: Traffic News, Cluster IDs [03]
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'HIT RADIO FFH' [ 'FFH' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 15, Language: Unknown/NA, StartCU: 682, NumCU: 60, EEP 3-A, Coderate: 1/2, Bitrate: 80kbps
0xD369 planet radio [ planet ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: Traffic News, Cluster IDs [10]
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'planet radio' [ 'planet' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 14, Language: Unknown/NA, StartCU: 602, NumCU: 80, EEP 2-A, Coderate: 3/8, Bitrate: 80kbps
0xD768 FFH DARMSTADT [ FFH DA ] ECC: 0xE0, Country: Germany, PTy: Pop Music (static), Announcements: Traffic News, Cluster IDs [12]
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'FFH DARMSTADT' [ 'FFH DA' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 1, Language: Unknown/NA, StartCU: 48, NumCU: 80, EEP 2-A, Coderate: 3/8, Bitrate: 80kbps
frank.koriander
Also wie erwartet, bis auf eine Ausnahme alle FFH-Sender wieder mit EEP-3A
Warum lässt man denn die Regionalversion Darmstadt auf 2A, aber die als Hauptprogramm auserkorene Version Rhein-Main auf 3A? :verrueckt:
DAB-Empfangsprognosen: DABplus.info
Nicoco hat geschrieben: Mo 9. Mär 2026, 16:44 Warum lässt man denn die Regionalversion Darmstadt auf 2A, aber die als Hauptprogramm auserkorene Version Rhein-Main auf 3A? :verrueckt:
Weil in Darmstadt der Stadtsender immer noch fehlt
Okay, ist ein Argument. Ich halte die Effekte bei der Hauptversion für die Flächenversorgung für sinniger, aber ich muss den Spaß ja nicht bezahlen.
