DAB über Satellit
Re: DAB über Satellit
Du musst nur die PID, die in dem Link eingetragen ist, per LAN oder WLAN an deinen Linux Rechner oder Windows Rechner mit Linux Subsystem schicken und dort in ein eti umwandeln. Dann kannst du damit machen, was du willst. Also speichern, analysieren, mit ODR Dabmod in eine Rohdatei (fifo oder wirklich eine Datei) schreiben (und in Qt-DAB oder AbracaDABra hören) oder gleich direkt mit dablin oder dablin_gtk hören.
Wenn du dich etwas auskennst, dann auch mit Qirx oder Andi Gsinns DAB Player anhören.
Ich hatte hier alles recht ausführlich zusammengefasst:
viewtopic.php?p=1756327#p1756327
Osnabrück
DAB: Raspberry5 4*RTL_TCP mit 4 Antennen (Nord, Süd, West, Ost) jeweils 3H-VHF-16-LogPer
UKW: 2*FM-DX Webserver mit NXP-TEF6686 (Nord, Ost) jeweils 3H-FM-5-Yagi-Antenne
DAB über Satellit: Dreambox920 mit drehbarer Selfsat-Antenne
Schon klar , aber den Mux dann abspielen direkt an der Dreambox geht nicht? Das wäre interessant, weil am Laptop mit linux ohne den an die hifi Anlage zu hängen ist das nicht das. Weil die Dreambox hängt an meiner Hifi Endstufe.Städter hat geschrieben: ↑Do 13. Mär 2025, 13:15 Ich hatte hier alles recht ausführlich zusammengefasst:
Bei "meiner" Lösung nicht. Ich habe mal irgendwo von einem Image gelesen, was das konnte. Kam irgendwie aus Griechenland(?) oder so. Ich weiß aber überhaupt nicht mehr für welche Boxen das war und ob es das überhaupt noch gibt.
Osnabrück
PN habe ich Dir geschickt mit einer Bitte.
So habe jetzt auf meiner VU+ Ultimo 4K , das satdreamgr 5 auf meiner Box,
Jetzt bin ich noch nicht durchgestiegen wie ich in den Bouquets in der Senderliste die einzelnen Kanäle vom WDR DAB+ Mux erstelle und zum Abspielen bringe.
Den Dabstreamer und die erforderlichen Daten habe ich drauf.
Vielleicht könnte mir einer einen Tip geben. Habe gestern ewig gebraucht, bin nicht weiter gekommen.
Weil möchte das ganz gern auf der VU zum Abspielen bringen.
Tut mir leid, da kann ich dir nicht helfen.
Du hast zumindest schon den Mux dekoriert. Du kannst es als eti speichern (> dateiname.eti statt ni2out --list) und am PC mit dablin_gtk anhören.
Ich mach es etwas anders, schicke das TS per WLAN zum PC und bearbeite es dort und höre es auch dort.
Habe nur nirgends linux am Rechner oder Laptop, nur Windows, damit geht das sowieso nicht, deswegen wollte ich das mit eti Tools am Receiver hörbar machen. Naja vielleicht liest es ja jemand anderes noch , der mir nen Tipp geben kann, wie ich das mit Dreambox Edit mache.andimik hat geschrieben: ↑Do 20. Mär 2025, 08:46 Tut mir leid, da kann ich dir nicht helfen.
Muss so gemacht werden wie im Anhang im bild nur abgestimmt auf den WDR
Ein Dabstreamer muss laufen.
Wenn Sie Lamedb geändert haben, können Sie basierend auf dem Blatt, das Sie mit dem Befehl extrahiert haben, ein Benutzerbouquet erstellen.
Die besten Ergebnisse liefert 5002 im Userbouquet. Bei 4097 oder 1 wird der Ton verlangsamt und verzerrt.
oder
#SERVICE 5002:0:2:3:10EC:19:0:0:0:0:http%3a//localhost%3a5237/fedi2eti/1%3a0%3a2%3a1%3a1%3a1%3aC0AD54%3a0%3a0%3a0%3a/3000/228.10.1.5/10010/0xdf91:1LIVE diGGiCode: Alles auswählen
#SERVICE 5002:0:2:3:10EC:19:0:0:0:0:http://localhost:5237/fedi2eti/1:0:2:1:1:1:C0AD54:0:0:0:/3000/228.10.1.5/10010/0xdf91 1LIVE diGGi-
Ich habe es nun erstmals geschafft, mit Windows den NRK Mux zu hören
Wahlweise am gleichen Windows-PC (da muss aber Ubuntu als Windows Subsystem installiert sein).
Mit Crazyscan hab ich das Signal (ist bei mir rund um 8 dB) ins eigene Netz geschickt und es auch auf meinem Laptop grafisch mit Slideshow bekommen
Im Prinzip muss man in Crazyscan nur das Streaming per TCP auf die IP-Adresse (der voreingestellte Port kann natürlich bleiben) machen und dann in Linux abgreifen:
Voraussetzung natürlich, dass eti-tools und https://github.com/andimik/bbframe-tools (bitte meinen Fork nehmen) installiert sind, sonst geht es nicht unter Ubuntu.
Hinweis: Ich hab eigentlich gedacht, wenn man in Crazyscan es auf UDP stellt, kann man es auch mit dem Tool von Digris hören. Aber irgendwie ist da etwas nicht richtig, weil über UDP gar nichts ankommt
Wer WSL noch nicht kennt: https://learn.microsoft.com/de-de/windows/wsl/install
nc [IP-ADRESSE] 6969 | pts2bbf | bbfedi2eti -dst-ip 239.199.2.1 -mis 171 | dablin -1Hinweis: Ich hab eigentlich gedacht, wenn man in Crazyscan es auf UDP stellt, kann man es auch mit dem Tool von Digris hören. Aber irgendwie ist da etwas nicht richtig, weil über UDP gar nichts ankommt
Sehr schön!
Leider habe ich mit meiner Selfsat bei dem Transponder keine Chance.
Osnabrück
Aber dank des Windows Treibers gelingt nun der fehlerfreie Empfang selbst etwas unter 8 dB.
Die RAI testet einen neuen Mux (ist NICHT der bisherige) auf 5 West im gleichen Transponder unter MIS 12.
Wenn Satellifax das als Meldung bringen will, sollen sie recherchieren, wie er heißt und was ihn vom bisherigen unterscheidet.
Auf 36 Ost gibt es einen bisher noch nicht identifizierten DAB Mux in GSE verpackt. Bisher ist noch keinem gelungen, rauszufinden, was es ist. Einzig die MIS 1, die IP 224.17.101.98 und der Port 10198 sind bekannt.
Das Format scheint ETI(LI) zu sein (da es so einen Header für jeden Frame hat), aber das "frisst" kein Programm, weder Qirx, noch die bekannten Linux-Tools wie odr-dabmod, dablin, etisnoop.
https://satellites.co.uk/forums/threads ... 304/page-3
https://github.com/piratfm/eti-tools/is ... 3403613149
Hier ist ein Mitschnitt.
https://www.mediafire.com/file/jzj1jad8 ... s.rar/file
Vielleicht hat ja jemand trotzdem eine Idee?
Oder jemand hat ein easyDABv2 Modul, aber lt. https://www.pcs-electronics.com/wp-cont ... DAB_en.pdf ist dort nur ETI(NI) als Eingang möglich ...
