DAB in Tschechien
Re: DAB in Tschechien
Das kommt hin. Karlovy Vary und Sever haben neben Radio 7 und Proglas den besten Fehlerschutz 1A, Top40 2A und Signal, Beat und Radio 1 den üblichen 3A.
TOP40 hatte zumindest über 8D Prag vor kurzem noch Fehlerschutz 1A. Hab ich immer als Testsender genommen.
Empfänger: TEF6686 silber, Dual MCR 200, Technisat DigitRadio 4, Si4684 DAB+ Radio, Tecsun PL-380, RTL2832U-SDR-Stick, Toyota Touch & Go 2
Antennen: Axing Teleskop-Dipol, Tecsun AN-100
Vortex FM - 100+ new tracks!
Habe kürzlich mal in Inzell getestet, dort gingen sowohl 12C als auch 10C vom Klet. Der Dillberg machte sich dort absolut nicht störend bemerkbar, was aber an den derzeit unterirdischen Bedingungen liegen dürfte. Zum Klet sind es von dort 167km, zum Dillberg doch schon 200km. Das Tal ist zwar eher nach Nordwesten offen (also Richtung Dillberg), aber man hat mit dem Rauschberg einen ziemlich felsigen Reflektor vor der Nase, der den Empfang wahrscheinlich sehr stark beeinflusst.
Auf UKW ging neben Klet und Krasov auch der Pancir nahe Zelezna Rudna (161km) recht gut auf 95,8 und 97,2. Der hat zwar nur 200W (nach Süden nur 50W), steht aber auf über 1200m und ist damit ein unglaublich reichweitenstarker Standort.
Netzabdeckung für jedes tschechische Netz findest Du hier
ČTÚ - Neue Einzelgenehmigung für Netz C - RTI cz HK+PAR Ensemble ID 0x2043
9B - 3,2 kW Králíky / Suchý vrch rozhledna PA https://ctu.gov.cz/io-detail/316433/204640.00 + https://www.gsmweb.cz/foto.php?op=dvbt& ... R&okres=UO
In As (Asch) auf dem Haj (Hainberg) ist mir seit diesem Frühjahr so ein Stahlgitterturmaufgefallen, neben dem alten Aussichtsturm und diesem anderen Funkturm weiter hinten. Dieser neue Stahlgitterturm hat von seiner Spitze eine Blinklicht, das relativ weit und gut zu sehen ist.
Also voriges jahr ist mir dieser Turm beim Blick zum Haj in As noch nicht aufgefallen. Weiß jemand wann dieser Turm gebaut wurde oder ob dieser Turm schon dort stand nur dann komplett renoviert wurde und mit diesem Blinklicht versehen wurde?
Zumindest stehen jetzt 3 Türme da oben auf dem Gipfel
As/Haj : https://mapy.com/de/letecka?x=12.201441 ... 35723&z=19
Aš Háj - Alles seit vielen Jahren unverändert (außer neuer DAB Antenne 2022). Bild von UKW Mast 2015: https://commons.wikimedia.org/wiki/Cate ... e_2015.JPG
UKW(+TV+DAB+V) Mast: https://www.gsmweb.cz/foto.php?op=fm&cid=CHAHA&okres=CH Mobilfunk T+O2: https://www.gsmweb.cz/foto.php?op=paega ... 4&okres=CH
Und der Aussichtsturm: https://www.bismarcktuerme.net/asch + https://www.youtube.com/watch?v=SpGDZqf95Os&t=3s
Es gab einen Vorgänger des jetzigen UKW Mastes. Ist aber schon etwa 20 Jahre her. Alter UKW Mast: https://pira.cz/foto/as-haj.jpg
Alter und neuer UKW Mast - Antennen schon teilweise am neuen Mast 2006: https://www.rajce.idnes.cz/iradio/album/haj-u-ase
Dankeschön für aufschlussreiche Info @ Harald Z.
Evropa 2, Frekvence 1 und Radio Bonton jetzt auch im CRA DAB+ CZ Multiplex. https://digital-rozhlas-cz.translate.go ... r_pto=wapp + https://televizniweb-mediar-cz.translat ... r_pto=wapp + https://www-mediar-cz.translate.goog/ev ... r_pto=wapp
Harald Z hat geschrieben: ↑Di 15. Apr 2025, 22:48 Evropa 2, Frekvence 1 und Radio Bonton jetzt auch im CRA DAB+ CZ Multiplex. https://digital-rozhlas-cz.translate.go ... r_pto=wapp + https://televizniweb-mediar-cz.translat ... r_pto=wapp + https://www-mediar-cz.translate.goog/ev ... r_pto=wapp
Ensemble:
0x2014 CRA DAB+ CZ [ CRA CZ ] ECC: 0xE2, UTC 120 min, INT: 1, alarm announcements: 0
Services (9):
0x2204 EVROPA 2 [ EVROPA 2 ] ECC: 0xE2, Country: Czech Republic, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'EVROPA 2' [ 'EVROPA 2' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 31, Language: Unknown/NA, StartCU: 264, NumCU: 72, EEP 2-A, Coderate: 3/8, Bitrate: 72kbps
UserApp 1/1: Label: '' [ '' ], UAType: 0x2 (SlideShow), X-PAD AppTy: 12, DSCTy: 0x3C (MOT), DG: 0, Data (2) [0C3C]
0x2205 FREKVENCE 1 [ F1 ] ECC: 0xE2, Country: Czech Republic, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'FREKVENCE 1' [ 'F1' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 32, Language: Unknown/NA, StartCU: 336, NumCU: 64, EEP 2-A, Coderate: 3/8, Bitrate: 64kbps
0x2339 Radio 1 [ Radio 1 ] ECC: 0xE2, Country: Czech Republic, PTy: Other Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Radio 1' [ 'Radio 1' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 24, Language: Unknown/NA, StartCU: 144, NumCU: 40, EEP 2-A, Coderate: 3/8, Bitrate: 40kbps
0x2430 RADIO BONTON [ BONTON ] ECC: 0xE2, Country: Czech Republic, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'RADIO BONTON' [ 'BONTON' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 33, Language: Unknown/NA, StartCU: 400, NumCU: 32, EEP 2-A, Coderate: 3/8, Bitrate: 32kbps
0x2F11 Signal Radio [ Signal ] ECC: 0xE2, Country: Czech Republic, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Signal Radio' [ 'Signal' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 26, Language: Unknown/NA, StartCU: 224, NumCU: 40, EEP 2-A, Coderate: 3/8, Bitrate: 40kbps
0x2F31 Radio Beat [ Beat ] ECC: 0xE2, Country: Czech Republic, PTy: Rock Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Radio Beat' [ 'Beat' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 23, Language: Unknown/NA, StartCU: 96, NumCU: 48, EEP 2-A, Coderate: 3/8, Bitrate: 48kbps
0x2F37 Country Radio [ Country ] ECC: 0xE2, Country: Czech Republic, PTy: Country Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Country Radio' [ 'Country' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 22, Language: Unknown/NA, StartCU: 48, NumCU: 48, EEP 2-A, Coderate: 3/8, Bitrate: 48kbps
0x2F43 Radio Spin [ Spin ] ECC: 0xE2, Country: Czech Republic, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Radio Spin' [ 'Spin' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 25, Language: Unknown/NA, StartCU: 184, NumCU: 40, EEP 2-A, Coderate: 3/8, Bitrate: 40kbps
0x2FA0 Radio Kiss [ Kiss ] ECC: 0xE2, Country: Czech Republic, PTy: Pop Music (static), Announcements: No
AudioComponent (primary), SCIdS: 0, Label: 'Radio Kiss' [ 'Kiss' ], ASCTy: 0x3F (AAC)
SubChId: 21, Language: Unknown/NA, StartCU: 0, NumCU: 48, EEP 2-A, Coderate: 3/8, Bitrate: 48kbps
Audio quality of Radio Bonton is a disaster
3 new services are availble in CRA DAB+ CZ mux, all with 48kbps
And this is something you cannot see anywhere else in the world - SLS in DAB promoting AM frequency
I think it is incredible how they use the DAB. They have practically degraded it to digital FM even with worse audio quality and no additional fetures. Just to earn as much money they can. Or they just want to kill DAB transmission in Czech Republic, I do not know, but it is not usual case that sercive with mostly music contents from 80's and 90's is broadcasted in 32kbps and mono.
