AbracaDABra - multiplatform DAB SDR for RTL-SDR USB sticks and other devices
KejPi
Re: AbracaDABra - multiplatform DAB SDR for RTL-SDR USB sticks and other devices
Beitrag von KejPi »
I have just confirmed the problem is not Mate. Linux Mint Mate version in VirtualBox has no problem to display fonts in TII dialog map correctly.
RainerZ
Beitrag von RainerZ »
Danke für den Release der neuen Version 2.7 - many thanks!!!!
Enrico13011978
Beitrag von Enrico13011978 »
KejPi hat geschrieben: Mo 4. Nov 2024, 20:08 I have just confirmed the problem is not Mate. Linux Mint Mate version in VirtualBox has no problem to display fonts in TII dialog map correctly.
Alles gut lieber Entwickler. Auf meinen anderen System läuft deine Software ja auch super.
Bildschirmfoto zu 2024-11-04 21-08-43.png (140.17 KiB) 613 mal betrachtet
KejPi
Beitrag von KejPi »
RainerZ hat geschrieben: Mo 4. Nov 2024, 20:18 Danke für den Release der neuen Version 2.7 - many thanks!!!!
You are welcome :-) In case you case any issue, please do not hesite to ask!
Enrico13011978
Guten Morgen, nun kann ich den Fehler der nicht vorhandenen Schrift im TII Decoder auf dem Laptop 100% eingrenzen. Irgendwie habe ich durch gefummel an der Schriftart heute früh kurzfristig wieder Schrift gehabt. Allerdings ist das nur von kurzer Dauer gewesen da sich das System wieder verstellt. Ich denke damit hat sich das Problem jedenfalls auf meiner Hardware gelöst. Was ich machen werde die Schriftart vom System wo die Software läuft einstellen auf dem Laptop. Verstellt das Ding sich wieder mache ich in einem anderen Forum ein Support Thema auf.
Enrico13011978
Nachdem ich nun endlich auch diese Software auf dem Laptop nutzen kann, habe ich dennoch einige Fragen. Wie ist das mit den TII Openstreet Karten gelöst? Muss der PC immer eine Internet Verbindung haben? Heute Morgen wo Tropo war konnte ich das gut beobachten. Berlin wurde zwar an gezeigt allerdings war die Karte weiß. Nun fand ich heraus das es für Linux direkt Kartenmaterial gibt, wo genau das Projekt Openstreet arbeiten tut. Wäre ein Vorteil da man nicht ständig im Internet hängt. Vielen Dank nochmals. Übrigens liegt bzw. war der Fehler mit Sicherheit, Ubuntu und Co. Jetzt mit Debian 12 funktioniert alles da wirklich nur die Software installiert ( Mini ISO für die Netzinstallationen) wurde die benötigt wird.
KejPi
Beitrag von KejPi »
OSM maps are downloaded from internet but some cache is used internally so if the tiles are already downloded in cache they should be shown in case that internet connection is not available.
Enrico13011978
KejPi hat geschrieben: Mi 6. Nov 2024, 11:06 OSM maps are downloaded from internet but some cache is used internally so if the tiles are already downloded in cache they should be shown in case that internet connection is not available.
Danke verstehe Frage gelöst 😀 Wie man sieht funktioniert die Software nun hervorragend 👍
Zuletzt geändert von Enrico13011978 am Do 7. Nov 2024, 03:09, insgesamt 2-mal geändert.
Regarding GPS receiver via serial connection
KejPi hat geschrieben: So 3. Nov 2024, 20:05 I have not changed anything related to that. Was it ever working with AbracaDABra?
https://doc.qt.io/qt-6/position-plugin-nmea.html
Let me test that syntax.
But I fear that will not help as you already have implemented it in https://github.com/KejPi/AbracaDABra/bl ... g.cpp#L467
Idea (don't know if that is the culprit): could you add the baud rate 9600, because default is 4800? I can't compile it due to missing Qt version requirements.
I have changed it to 4800 in device manager, but when I am Using Qirx, it will be still use 9600,None,8,One on the COM port.
Update: I also tried under one Ubuntu laptop to force /dev/ttyACM1 (don't know why it was not 0) to 4800 bauds and chmod it for all users.
$ sudo stty -F /dev/ttyACM1
speed 4800 baud; line = 0;
-brkint -imaxbel
Now a normal user can use NMEA data, but not AbracaDABra ...
$ cat /dev/ttyACM1 | head
$GPRMC,073744.00,A,4633.01025,N,01344.72869,E,0.152,,071124,,,A*70
$GPVTG,,T,,M,0.152,N,0.281,K,A*2E
$GPGGA,073744.00,4633.01025,N,01344.72869,E,1,08,1.14,567.8,M,43.8,M,,*54
$GPGSA,A,3,04,09,03,06,26,07,16,11,,,,,1.96,1.14,1.59*09
$GPGSV,3,1,12,03,30,111,29,04,58,056,35,06,58,264,21,07,38,177,24*7D
KejPi
Beitrag von KejPi »
I will add baudrate as parameter. Unfortunately I cannot test it because I do not have HW so I rely on users to test it. Someone already confirmed it was working.
http://www.meowsbox.com/en/btgps
This Software shall allow you to share GPS via Bluetooth to your device.
Not tested, but sounds cool.
KejPi
Beitrag von KejPi »
Not for iPhone.
I knew it ;)
https://apps.apple.com/us/app/gps-2-ip/id408625926
Seems to be a similar app for IPhone
KejPi
Beitrag von KejPi »
But streaming over ethernet not serial port.
I was looking for some solution with phone when I was adding the feature and did not find any that would act like NMEA serial port.
EDIT: @andimik It was actually you who confirmed it was working: https://github.com/KejPi/AbracaDABra/is ... 2102273693
I know, I remember, but I couldn't repeat it with latest versions.
Can you tell me which version was actual in May?
