DAB(+) in Hessen
Re: DAB(+) in Hessen
Danke sehr
Offenbar steht in Hessen der nächste Wechsel an:
https://www.medienanstalt-hessen.de/fil ... 240506.pdfAntrag der Audiotainment Südwest GmbH & Co. KG auf Zulassung und Zuweisung von DAB+-Kapazitäten für das Programm "bigFM Hessen"
Macht Sinn. Hier in Südhessen geht bigFM aus Rheinland-Pfalz auf UKW 104,5 und 106,7 praktisch überall mit dem nassen Finger.
Der DAB-Kanal 11A aus RLP reicht nicht annähernd so weit, indoor geht teilweise gar nichts.
Vielleicht konnte sich bigFM mit Oldie Antenne einigen und so den Platz übernehmen.
Stimmt. Aber vielleicht fängt man erstmal nur mit Nordhessen an und wartet bis irgendwann was im Süden frei wird.
Oder es gibt mal wieder eine Warteschleife im Süd-Mux. In der stecken ja auch Radio Holiday und megaradioMIX. Wobei die längst hätten senden können, wenn sie gewollt hätten. Ein paar Spielereien mit Bitraten sind auch noch möglich, nicht alle senden mit PL-3A.
Wobei denen aber doch nie Kapazitäten zugewiesen wurden, die haben nur die Sendelizenz.
BigFM ist da schon einen Schritt weiter, somit wird es ziemlich sicher Änderungen im Süd-Mux geben, wenn man nicht nur vorerst im Nord-Mux starten will.
Nur interessehalber: Wie viel Fläche würde am Ende tatsächlich fehlen, wenn man aus BW, aus RLP und vom Hessen-Nord-Mux senden würde ? Wäre Rhein-Main und Darmstadt einigermaßen versorgt ?
Dadurch, dass der Donnersberg fehlt und nur Kastel unten am Rhein Richtung Frankfurt strahlt, ist im Frankfurter Stadtgebiet oft Essig mit 11A, erst Recht Richtung Bad Homburg hoch. UKW geht ja mehr oder weniger bis zur Bayerischen Grenze aus RLP, das kann man vom 11A nicht sagen, insofern würde der 12C schon Sinn machen für BigFM.
Da fehlt so Einiges. Um die UKW-Reichweite auf DAB+ abzubilden braucht es zwingend den 12C.Carlsberger hat geschrieben: ↑Do 2. Mai 2024, 05:11 Nur interessehalber: Wie viel Fläche würde am Ende tatsächlich fehlen, wenn man aus BW, aus RLP und vom Hessen-Nord-Mux senden würde ? Wäre Rhein-Main und Darmstadt einigermaßen versorgt ?
Der Donnersberg fehlt ja nicht, er ist aber mit 2,5 kW gegenüber 60 kW auf UKW viel zu schwach. Das merkt man im Ried und an der bergstraße vor Allem indoor.
Es fehlen Ober-Olm und Kalmit, beide sind für die Versorgung von Südhessen optimal. Sind aber halt keine SWR-Standorte.
Davon würde ich erst einmal ausgehen, auch wenn das Gebiet wirtschaftlich nicht von allzu grossem Interesse sein dürfte. Auf 6A Hessen-Nord ist ja noch Platz.
Das ist spannend, ich hätte nicht erwartet dass der Empfang auf DAB+ so schlecht ist.
Nicht überraschendCarlsberger hat geschrieben: ↑Do 2. Mai 2024, 13:32 Das ist spannend, ich hätte nicht erwartet dass der Empfang auf DAB+ so schlecht ist.
- Mainz ist zu tief
- Donnersberg zu weit weg (77 kW) und hat zu wenig Leistung (2,5 kW)
- Die Hochhausbebauung und der Elektrosmog der Großstadt tut ihr übriges
1.) Du meinst sicher KM und nicht KW.
2.) Der Feldberg/Ts gehört doch nicht dem hr.
Vielleicht vermietet die Bergrettung ihren Mast an dem SWR.
Wie ist denn der Empfang des 12C im Mümlingtal, also etwa von Erbach bis Höchst i. Odw. ? Laut dabmap ist da kein Empfang möglich
