Software-Kompatibilität mit Win 11
Hallo Forengemeinde, demnächst plane ich für mein Heimrechner ein grundlegendes Upgrade, im Zuge dessen auch das Upgrade von Win 10 auf 11 erfolgen soll.
Daher nun meine Frage, ob jemandem Probleme bei der Kompatibilität mit Win 11 bei üblicher DAB-& UKW-Software wie QIRX, Andis DAB Player, SDR Sharp oder RTL-TCP im Allgemeinen bekannt sind.
Vielen Dank im Voraus
Re: Software-Kompatibilität mit Win 11
Bei mir habe ich die 10 -15 Jahre alten Laptops per Rufus auf Windows 11 auf der SSD gezwungen. Außer das der Lüfter viel ruhiger geworden oder gar aus ist hat sich nach 2 Jahren nichts geändert. Updates kommen, Andis Player läuft.
Bei mir war der Grund das die alte HDD sich nach 10 Jahren fest gebrannt hatte. Erst hatte ich Windows 10, dann Windows 11 probiert. Die steinalten Treiber für meinen Drucker und anderes Heimnetzwerk musste sich der Laptop dann erst noch ziehen bevor alles wieder wie zuvor funktionierte.
Ich kann es nur empfehlen. Ein gebrauchtes Surface mit original Windows 11 habe ich ebenfalls und stelle da keinerlei Unterschiede in den Updates fest.
AbracaDABra works
QIRX läuft, ich habe vor kurzem auf Win11 umgestellt. Getestet allerdings nur die 4.2.2, die demnächst kommt.
Andis DAB Player läuft auch bei mir unter Windows 11 problemlos. QIRX 3.23 hab ich auch mal getestet, aber benötigt eben den Zadig Treiber. Mit meinem RTL2832U-Stick hat bei mir bisher noch keine DAB+-Zadig Software auf keinem PC brauchbares Audio geliefert. SDRsharp wiederum (auch zadig) läuft auch immer problemlos.
You can always download and install it from here: https://zadig.akeo.ie/
Mein Upgrade von Win10 auf Win11 hat keinerlei Neuinstallationen benötigt, weder für die RTL-SDR Dongles noch für die RSPs. Die brauchen ja den Service von sdrplay und den RSP3_tcp Treiber. Der Windows Upgrade war allerdings nicht ganz so "smooth".
Ein Update von Windows 10 auf Windows 11 sollte üblicherweise keine Probleme mit dieser Art von Software bereiten.
Standort: München-Bogenhausen
Danke, eure Antworten waren sehr aufschlussreich und stimmen mich hoffnungsvoll
