DAB in BW
Re: DAB in BW
Seit wann sind Würzburg und Aschaffenburg im Versorgungsgebiet des SWR? Ich hätte dann zum Austausch auch gerne den 11D vom Frauenkopf. Die EInzüge vom Kuhberg, könnte man sich dann auch sparen. Das würde die Lücke des BR nördlich der Alb schleißen. Aber ja, ich träum gerene weiter.
Re: DAB in BW
Erst einmal natürlich keinen. Dann sollte man aber sehen wo Würzburg liegt, wie z. T. gependelt etc. Man könnte genausogut Aschaffenburg den hr-Empfang abschlägig bescheiden.
Kurz: Das SFN ufert damit nicht besonders aus, und auch die Kosten würden sich in Grenzen halten - oder wäre die Versorgung der Pendler rein mit Webradio billiger .
Zu Stgt: Ein Stück doch weg - aber in Aalen sollte 11D und 8C natürlich auf die bestehende ND-Antenne mit 10kW drauf.
Re: DAB in BW
Da wäre ich auch schwer dafür. Vorallem als Ergänzung zu Hühner-und Büttelbg. auf der A7 sicher sinnvoll. Aber da gibt es dann bestimmt zur Konkurenzvermeidung auch wieder starke Einzüge nach Westen.
Re: DAB in BW
Ich würde mir vom Grünten mehr Leistung in Richtung BW wünschen. Die UKW-Programme von dort kann ich hier im Raum Donaueschingen mit einem kleinen Transistorradio indoor empfangen, DAB geht hingegen bei mir nicht mal mehr mit Dachantenne (zugegeben auch nicht richtig auf Grünten ausgerichtet), seit 11B von Donaueschingen kommt. Davor ging es zumindest manchmal je nach Witterung.
Es wäre doch wünschenswert, wenn der UKW-Overspill auch auf DAB abgebildet würde.
Re: DAB in BW
Da würde ich eher vorschlagen wie der SWR vom Höchsten aus zu senden.
Re: DAB in BW
SWR, BundesMux1 und 11B sollten doch perfekt in Donaueschingen gehen.wolfgangF hat geschrieben: ↑Mo 15. Jan 2024, 14:15 Ich würde mir vom Grünten mehr Leistung in Richtung BW wünschen. Die UKW-Programme von dort kann ich hier im Raum Donaueschingen mit einem kleinen Transistorradio indoor empfangen, DAB geht hingegen bei mir nicht mal mehr mit Dachantenne (zugegeben auch nicht richtig auf Grünten ausgerichtet), seit 11B von Donaueschingen kommt. Davor ging es zumindest manchmal je nach Witterung.
Die Programmen aus Bayern sind nicht für Baden gedacht.
Re: DAB in BW
Ja klar gehen SWR, BuMu 1+2 und OAS in Donaueschingen perfekt. Und natürlich ist mir bewusst, dass der BR nicht für Baden sendet. Aber über UKW ist er hier seit Jahrzehnten ortsüblich. Und deshalb würde ich mir die gleiche Empfangsmöglichkeit auch bei DAB wünschen.
Re: DAB in BW
Manche versuchen immer wieder etwas als Fortschritt zu erklären bei dem einem etwas Selbstverständliches genommen wird . Gibt es überall im Leben...wolfgangF hat geschrieben: ↑Mo 15. Jan 2024, 19:36 Ja klar gehen SWR, BuMu 1+2 und OAS in Donaueschingen perfekt. Und natürlich ist mir bewusst, dass der BR nicht für Baden sendet. Aber über UKW ist er hier seit Jahrzehnten ortsüblich. Und deshalb würde ich mir die gleiche Empfangsmöglichkeit auch bei DAB wünschen.
Ansonsten: Der Höchsten dürfte wohl in Württemberg liegen.
Re: DAB in BW
Nein, war früher Kreis Überlingen. Also Baden.
Re: DAB in BW
Die historischen Grenzen sind dort aber auch wirklich kompliziert. Die Spitze selbst war seit 1803 badisch, aber sowohl Württemberg als auch Hohenzollern waren in Spuckweite.
Re: DAB in BW
Das mit dem Wünschen ist so ne Sache. Zu UKW Zeiten war der Empfang des SWR (SWR3 hätte ich gerne gehört) in Lindau nur verrauscht möglich. Mit DAB+ kommt der SWR wir alle anderen Muxe aus D/BY/BW/A/CH problemlos rein.wolfgangF hat geschrieben: ↑Mo 15. Jan 2024, 19:36 Ja klar gehen SWR, BuMu 1+2 und OAS in Donaueschingen perfekt. Und natürlich ist mir bewusst, dass der BR nicht für Baden sendet. Aber über UKW ist er hier seit Jahrzehnten ortsüblich. Und deshalb würde ich mir die gleiche Empfangsmöglichkeit auch bei DAB wünschen.
BEvor UKW vermüllt wurde durch viele Funzeln, hatte ich auch die Sender aus Zürich und LaDole stabil empfangen mit Richtantenne ... aber die Zeiten ändern sich.
Re: DAB in BW
Diese ganze OT-Debatte hier erntet in Funkhäusern eher nur Gelächter. Dort gibt es eine ganz andere Strategie. Wer über das terrerstrische Sendegebiet hinaus ein Programm hören will, nutzt die zahlreichen Internet-Wege. Das gilt insbesondere für die Radiostationen, die nun auf DAB+ weniger Overspill als auf UKW haben.
Zuletzt geändert von frank.koriander am Do 18. Jan 2024, 08:58, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB in BW
Das ist mir, als bekennender Fernempfangs-Freund, durchaus klar. Ich hoffe, den Funkhäusern ist ihre zunehmende Bedeutungslosingkeit durch schlechtes Programm und maximale Beliebigkeit mindestens ebenso klar.frank.koriander hat geschrieben: ↑Do 18. Jan 2024, 06:38 Diese ganze OT-Debatte hier erntet in Funkhäusern eher nur Gelächter. Dort gibt es eine ganz andere Strategie. Wer über das terrerstrische Serndegebiet hinaus ein Programm hören will, nutzt die zahlreichen Internet-Wege..
Vielleicht ist das meinerseits nur der unterschwellige Versuch des Herüberrettens in die Zeit eine vollständig digitalen Verbreitung. Aber, vielleicht sprechen wir da fast schon eher über Leichenschändung . Vielleicht muß man auch seinen Strich ziehen und sagen: Das kann und muß alles weg.
Re: DAB in BW
...nutzt die zahlreichen Internet-Wege und stößt dort auf deutlich Interessanteres und echte Vielfalt! Insofern sollen sie in den Funkhäusern nur lachen. Es möge ihnen im Halse stecken bleiben, wenn die letzten treuen Hörer am Rande der Versorgungsgebiete dann auch weg sind.frank.koriander hat geschrieben: ↑Do 18. Jan 2024, 06:38 Diese ganze OT-Debatte hier erntet in Funkhäusern eher nur Gelächter. Dort gibt es eine ganz andere Strategie. Wer über das terrerstrische Sendegebiet hinaus ein Programm hören will, nutzt die zahlreichen Internet-Wege. Das gilt insbesondere für die Radiostationen, die nun auf DAB+ weniger Overspill als auf UKW haben.
