Schaust Du mal bitte, was diese Woche zu dem Thema hier oberhalb deines Eintrags geschrieben wurde?
DAB Polen
Re: DAB Polen
Gibt es den schon Pläne zum Ausbau in Zgorzelec/Lubań?
Pure Elan E3
TechniSat VIOLA 710 CD IR
Majority Eddington
Majority Eddington
Re: DAB Polen
Danke. Habs gefunden.SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Sa 7. Okt 2023, 23:22Schaust Du mal bitte, was diese Woche zu dem Thema hier oberhalb deines Eintrags geschrieben wurde?
![:cheers: :cheers:](./images/smilies/smiley20.gif)
Standort: Görlitz
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
Re: DAB Polen
Nun ja in Görlitz, nicht daß du dich noch darüber wunderst…
![:gruebel: :gruebel:](./images/smilies/gruebel.gif)
Zuletzt geändert von Radio Fan am So 8. Okt 2023, 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB Polen
In Görlitz sind es trotzdem rund 60km bei 5-10kW, allerdings aus nicht unerheblicher Höhe. Und die Antennenausrichtung nach Westen passt ja nicht, so dass das schon nach ordentlich Pegel aussieht.
Ich würde die Antenne ja nach SSO ausrichten, das brächte CZ und PL mit gutem Pegel, wobei die deutschen Sender immer noch genug Signal hätten. Brandenburg ist vermutlich zu knapp, daher wäre Polen und Tschechien sicherlich ein interessanter Mehrwert.
Re: DAB Polen
Man könnte ja den Sendestandort Nowa Karczma für Polskie Radio noch dazu nehmen, wenn da noch Platz drauf wäre, oder?
Pure Elan E3
Majority Eddington
Majority Eddington
Re: DAB Polen
Danke für die Karte. Das deckt sich mit meinen Empfangsbeobachtungen von dieser Woche. Von Zittau aus kommend gibt's ab Hagenwerder prima Signal, in Görlitz größtenteils auch sehr gutes Signal, sogar am tiefliegenden Neißeufer. Nur in der Innenstadt bei dichter Bebauung gibt's Aussetzer. Südlich von Hagenwerder geht gar nichts mehr, nicht mal auf Anhöhen.mankmill hat geschrieben: ↑So 8. Okt 2023, 07:07Danke. Habs gefunden.SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Sa 7. Okt 2023, 23:22Schaust Du mal bitte, was diese Woche zu dem Thema hier oberhalb deines Eintrags geschrieben wurde?![]()
Re: DAB Polen
Ich bin mit Westausrichtung soweit ganz zufrieden. SSO würde auch nichts mehr bringen.Ruhrwelle hat geschrieben: ↑So 8. Okt 2023, 08:55 In Görlitz sind es trotzdem rund 60km bei 5-10kW, allerdings aus nicht unerheblicher Höhe. Und die Antennenausrichtung nach Westen passt ja nicht, so dass das schon nach ordentlich Pegel aussieht.
Standort: Görlitz
- Moderator
Re: DAB Polen
PL ist noch nicht so interessant,da gibt's ja nur den PR Mux,die interessanten privaten Muxe haben eine zu geringe Reichweite,ähnlich sieht es in CZ aus. Von daher würde ich in Görlitz auch eher versuchen Brandenburg oder Berlin anzupeilen. Wobei man in Görlitz ja immer schauen muß wo man wohnt,in der Altstadt bzw an der Neisse sieht's ja aufgrund der Lage nicht so rosig aus wie weiter obenRuhrwelle hat geschrieben: ↑So 8. Okt 2023, 08:55 In Görlitz sind es trotzdem rund 60km bei 5-10kW, allerdings aus nicht unerheblicher Höhe. Und die Antennenausrichtung nach Westen passt ja nicht, so dass das schon nach ordentlich Pegel aussieht.
Re: DAB Polen
Ich habe ständig 3-4 dB beim Empfang. Gelegentlich schafft er es auch über die Grasnarbe.SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Di 3. Okt 2023, 11:25 Polen hebt die Strahlungsleistung einige Sender an. Kołowo bei Stettin soll auf 20 kW angehoben werden, Jemiołów bei Grünberg von 4,5 auf 14 kW. Neu ist der Sender Śnieżne Kotły im westlichen Riesengebirge mit 13,4 kW auf dem Kanal 5B. Wie weit sind die Sender nun zu empfangen?
RTL-SDR Blog V.3
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Wittenberg WB345
VU+ Solo²
Multytenne
Re: DAB Polen
Beobachtungen von 5B auf den Höhenzügen im Süden von Dresden.
Auf der Höhe 300m ü.NN ist problemloser Empfang im Auto ( MIB 3 )vorhanden .
Hier ist auch DVB-T2 aus dem Riesengebirge möglich.
Auf Höhe 250m ,mit freier 60Km Sicht ist kein Empfang möglich .
Re: DAB Polen
Laut UKWTV sind seit heute den 28.11.2023, alle 7 DAB plus Sender auf den 5B für Niederschlesien auf Sendung.
Re: DAB Polen
Gibt es hier jemanden, der Polskie Radio empfangen kann? Was läuft gerade auf den Sendern? Bei TVP wurden die Programme zusammengeschaltet und Nachrichten sind ausgefallen.
Re: DAB Polen
Könnte wohl damit zutun haben, dass die neue Regierung nun ein Rück-Umwandlung des ö.r.RF versucht.
In den letzten Jahren wurden bei TVP die Personen so ausgetauscht, dass nur noch pro PiS-Partei berichtet wurde.
TVP stand im "Volksmund" nicht mehr für TV Polska, sondern für TV PiS.
https://www.zeit.de/news/2023-12/20/pol ... -entlassen
https://www.tagesschau.de/ausland/europ ... f-100.html
Re: DAB Polen
Auf allen Programmen unterschiedliche Sendungen. Wie gewohnt.
Standort: Görlitz
