Top! Da würden mich nun vor allem mal Empfangsbeobachtungen aus Kassel-Stadt interessieren. UKW vom NDR ging hier kaum, trotz der Nähe zu Niedersachsen.Nicoco hat geschrieben: ↑Mo 27. Nov 2023, 10:34 Hann. Münden und Sichelnstein wurden heute aufgeschaltet:
https://www.ndr.de/der_ndr/empfang_und_ ... en100.html
DAB+ in Niedersachsen
Re: DAB+ in Niedersachsen
Der NDR 6C sollte in Kassel jetzt in weiten Teilen indoor ohne Probleme laufen.
Hallo. Könnte einer mal eine Karte erstellen wie der Empfang wäre Hann. Münden und Sichelstein Leider kann ich das nicht. In Richtung Thüringen speziel WAK und SM Kreis?
Stimmt, der NDR hat die Meldung nachträglich abgeändert.
Da würde ich mir keine allzu großen Hoffnungen machen. Sichelnstein ist sicherlich fürs Kasseler Becken ein guter Standort auf niedersächsischen Grund, besser als der DFMG-UKW-Standort von ffn und Antenne, aber weit darüber hinaus wird er nicht versorgen. Bei empfangsprognose.de sieht man schon recht gut die Ausbreitung. Richtung Rhön, thüringsches Werratal und Osthessen ist das Kasseler Bergland im Weg.
Selbst oben auf dem Inselsberg würde sicherlich die Möglichkeit bestehen, allerdings ist da auch Leipzig mit anderem Mux auf gleichem Kanal.
- Moderator
m83 hat geschrieben: ↑Di 28. Nov 2023, 20:52Da würde ich mir keine allzu großen Hoffnungen machen. Sichelnstein ist sicherlich fürs Kasseler Becken ein guter Standort auf niedersächsischen Grund, besser als der DFMG-UKW-Standort von ffn und Antenne, aber weit darüber hinaus wird er nicht versorgen. Bei empfangsprognose.de sieht man schon recht gut die Ausbreitung. Richtung Rhön, thüringsches Werratal und Osthessen ist das Kasseler Bergland im Weg.
Leipzig stört nicht wirklich,was im Thüringer Wald stört ist der Ochsenkopf.
Hier oben ist es so:
Freie Sicht nach Nordwesten und Abschattung nach Süden:NDR Empfang möglich,da reichen auch schon größere Gebäude für eine Abschattung des Ochsenkopf
Ich muß da insgesamt mal wieder mehr drangen
Laut zwei mir vorliegender Empfangsberichte ist der 6C jetzt in Kassel einwandfrei zu hören (Test per Autoradio), und auch südlich von Baunatal ist das Signal indoor noch stark und stabil. In Reinhardshagen hat sich der Empfang ebenfalls deutlich verbessert. Und auf der A7 geht es nun angeblich ohne Aussetzer von der Abfahrt Bad Hersfeld bis zur Landesgrenze, wobei auch die 10 kW vom Göttinger Nikolausberg hier schon für eine deutliche Verbesserung gesorgt haben. Sichelnstein ist wenn man so will nochmal ein schöner Booster.
Zuletzt geändert von frank.koriander am Do 30. Nov 2023, 06:54, insgesamt 2-mal geändert.
Ich hatte mal eine Karte gemacht, als der Standort erstmals in der BNetzA-Datenbank auftauchte.
Entsprechende Karten habe ich gerechnet. Tatsächlich: Sichelnstein ist neben Kasseler Stadtsender Hauptversorger zwischen Kellerwald und Knüll. Ob da nicht eine Lösung mit 2kW jeweils ab Habichtswald und Hoher Meißner schöner gewesen wäre? Übrigens wird auch Harz-West keine weitere Verbesserung bringen.
Wird der Mux 8B auch vom Sender Bad Iburg geplant ? Oder Bad Rothenfelde ? Hinterm Berg gehts weiter ....
bigFM schweigt jetzt in NDS und Bremen, in NRW läuft weiterhin die BaWü-Version
Lüneburg 3 Neu Wendhausen Steinhöhe - Neueintrag 119,5 m 75° 13,02 für DAB 5D - 4 kW https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... x?fid=2047
