DAB(+) in NRW
- Administrator
Re: DAB(+) in NRW
Ich glaube die Zeiten wo ein neues Radioprogramm noch mit großen Brimborium gestartet wurde sind vorbei.
Re: DAB(+) in NRW
Ich dachte eher an die technische Seite, falls was schief läuft. Mittlerweile hat man aber ja ziemlich Routine im Sender auf und abschalten.
Re: DAB(+) in NRW
Definitiv, siehe bigFM.
Der Sender wurde automatisch aufgeschaltet und alles lief direkt problemlos mit Slideshow und Radiotext.
Da hat man bei MB inzwischen wirklich Routine drin.
- Administrator
Re: DAB(+) in NRW
Mittlerweile laufen ja auch manche Programme schon wochenlang als Webstream. Einerseits um Sponsoren und Werbekunden etwas präsentieren zu können und andererseits als "Trockenübung". Zum eigentlichen Sendestart ist dann alles schon gut abgehangen und muss nur noch scharf geschaltet werden.
Re: DAB(+) in NRW
Da es nun öffentlich gemacht wurde, hier der Stream zu Harmony NRW.
Bisher nichts spannendes zu hören:
http://mp3.harmonyfm.de/harmonyfm/hqnrw.mp3
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... 2af89b603c
Re: DAB(+) in NRW
Das hast du jetzt gesagt, ich habs mir nur gedacht
Re: DAB(+) in NRW
Kurz ein Status nach den heutigen Wartungsarbeiten des WDR am Bonner Venusberg:
Das vom WDR angekündigte Wartungsfenster von 13:05 bis 15:00 Uhr ist durch, wobei die temporäre Abschaltung nur rund eine halbe Stunde gedauert hatte.
Ich kann nicht beurteilen, ob die neue Antenne tatsächlich in Betrieb gegangen ist, aber die Leistung scheint bisher noch nicht wieder zurück auf (jeweils) 10 kW hochgedreht worden zu sein. (Ich habe den Kanal 11D heute mitverfolgt und kann keinen nennenswerten Unterschied zwischen vorher und nachher erkennen.)
Re: DAB(+) in NRW
Vermutlich bleibt die Leistung für Restarbeiten noch einige Tage reduziert.
Vielleicht wird die Reserveantenne auch wieder demontiert, dann kann die neue Antenne nicht schon mit 10 kW powern.
Re: DAB(+) in NRW
Die Leistung ist wieder erhöht worden da der Empfang im Auto hinter der Landesgrenze zu RLP im Kreis Ahrweiler wieder durchgehend möglich ist.
Stationär habe ich jetzt auch wieder vollen Ausschlag am Empfänger und die Fehlerquote ist wieder auf 1-2 statt 10-12.
Re: DAB(+) in NRW
Hmmm... Zound1 Mix sendete um 23:58 Uhr noch ein "Impressum" und 35 Sekunden nach Mitternacht Nachrichten, jetzt ganz normal Musik. Als ob man ganz normal dauerhaft weitersenden will.
Haben die überhaupt irgendwann einmal im Programm erwähnt, dass der Sendebetrieb eingestellt wird?
Re: DAB(+) in NRW
Wurde überhaupt etwas in diesem „Programm“ erwähnt?
Gerade jedoch schluchzt noch Adele bei Zound.
QTH: Viersen (NRW)
Re: DAB(+) in NRW
Bei Zound1 Mix wurde nichts erwähnt von einer bevorstehenden Einstellung der Ausstrahlung über DAB+ in NRW.DerGeneral hat geschrieben: ↑So 1. Okt 2023, 00:07 Haben die überhaupt irgendwann einmal im Programm erwähnt, dass der Sendebetrieb eingestellt wird?
Re: DAB(+) in NRW
Wahrscheinlich wird harmony erst am Montag aufgeschaltet. Von Samstag auf Sonntag Nacht hätte mich auch echt gewundert.DerGeneral hat geschrieben: ↑So 1. Okt 2023, 00:07Hmmm... Zound1 Mix sendete um 23:58 Uhr noch ein "Impressum" und 35 Sekunden nach Mitternacht Nachrichten, jetzt ganz normal Musik. Als ob man ganz normal dauerhaft weitersenden will.
Re: DAB(+) in NRW
Das war der ursprüngliche Plan und hat(te) vertragliche Gründe.
Kann aber durchaus sein, dass da ungeplant etwas dazwischen kam.
Ich weiß halt auch nicht alles, da ich nicht direkt an der Quelle sitze sondern mich auch auf andere verlassen muss.
