DAB+ Berlin/Brandenburg
Re: DAB+ Berlin/Brandenburg
Jo, hängt in NRW ebenfalls.
Gestern lief beides noch problemlos
Das ist ja dann auch kein richtiges Holiday Radio…
Da hier nicht zu empfangen und somit ist dieses Problem nicht existent…
Das ist wie bei meinem Netzbetreiber. Wo kein Netz vorhanden ist gibt es auch keine Netzstörung und dementsprechend ist der Livecheck grün, also alles vorbildlich und völlig in Ordnung.
In Thüringen (Divicon) hängt es ebenfalls. Es wird Dario Rodriguez. Sun Heat-Welcome To The Goodlife als Text und in der Slideshow geladen. In Sachsen (Divicon) ist es ja sowieso noch nicht so weit gekommen das Titelanzeige oder was anderes als das allgemeine Logo erscheint.
Zuletzt geändert von pomnitz26 am Sa 12. Aug 2023, 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
10A Region Leipzig und 11A Dresden sind beides Muxe von Diviconpomnitz26 hat geschrieben: ↑Sa 12. Aug 2023, 12:47 In Thüringen (Divicon) hängt es ebenfalls. Es wird Dario Rodriguez. Sun Heat-Welcome To The Goodlife als Text und in der Slideshow geladen. In Sachsen (Media Broadcast) ist es ja sowieso noch nicht so weit gekommen das Titelanzeige oder was anderes als das allgemeine Logo erscheint.
Schnell korrigiert. Alles sehr seltsam. Ich hatte denen mal geschrieben. Offenbar ist Sachsen nicht so wichtig. Irgendwann startet deren PC mal wieder und es läuft alles wieder wie gewohnt.Nicoco hat geschrieben: ↑Sa 12. Aug 2023, 13:2910A Region Leipzig und 11A Dresden sind beides Muxe von Diviconpomnitz26 hat geschrieben: ↑Sa 12. Aug 2023, 12:47 In Thüringen (Divicon) hängt es ebenfalls. Es wird Dario Rodriguez. Sun Heat-Welcome To The Goodlife als Text und in der Slideshow geladen. In Sachsen (Media Broadcast) ist es ja sowieso noch nicht so weit gekommen das Titelanzeige oder was anderes als das allgemeine Logo erscheint.
Hier in Berlin auch wieder alles Okay.
Dann ist ja immerhin noch der Restsonntag gerettet…
Berlin/Brandenburg K10B und K12D gerade mit Vollanschlag. Portabler Indoor-Empfang baut sich auf. Schönes Morgentropo!
Empfang 25km südwestlich von Hannover.
Geil. Portabler Empfang heisst ja ohne Dachantenne. Das geht bei dir häufiger ? Was ist das für ein Empfänger ?DerGeneral hat geschrieben: ↑So 20. Aug 2023, 08:21 Berlin/Brandenburg K10B und K12D gerade mit Vollanschlag. Portabler Indoor-Empfang baut sich auf. Schönes Morgentropo!
Guten Morgen Ich nutze meistens ein portables Albrecht DR 65 C mit Teleskopantenne. Berlin kommt hier im Winter und auch morgens im Sommer öfters mal hoch. Ich wohne mit Hanglage an der Südseite des Großen Deister, bei freier Sicht nach Osten. Bei Kaiserwetter kann man am Horizont den Brocken erahnen!Holdudieladio hat geschrieben: ↑Mo 21. Aug 2023, 14:36Geil. Portabler Empfang heisst ja ohne Dachantenne. Das geht bei dir häufiger ? Was ist das für ein Empfänger ?DerGeneral hat geschrieben: ↑So 20. Aug 2023, 08:21 Berlin/Brandenburg K10B und K12D gerade mit Vollanschlag. Portabler Indoor-Empfang baut sich auf. Schönes Morgentropo!
Auf DAB+ geht es sogar häufig besser als auf UKW, das Band ist hier auch ziemlich voll. 10B geht stets als erstes, die anderen gesellen sich bei entsprechenden Bedingungen dazu. Meistens geht der Empfang natürlich nur am Fenster bzw. an der Ostseite. Dass ich fast durch die ganze Wohnung laufen kann (natürlich mit Einbrüchen zwischendurch) ist eher selten. Zum Sommeranfang stand die 10B hier einmal wirklich drin wie ein Ortssender. Da wurde er auch in den Niederlanden noch mit S1 geloggt.
Radio Orient im 7B aufgetaucht wo Radio Arabica stand im Display
Ist wohl Radio Arabica unter neuem Namen
https://www.radioorient.de/
RADIO ORIENT
Media Arabica Radio und Broadcast GmbH
Ordensmeisterstr. 30
12099 Berlin
