Bitte berichte!
![:danke: :danke:](./images/smilies/dankeschoen.gif)
Viel Spaß der kleinen Wunderkiste wobei es auf UKW mittlerweile besseres gibt.
TobiasF hat geschrieben: ↑Fr 4. Aug 2023, 17:06 Hier ist das gute Stück namens PEAQ PDR050.
13,0 × 6,2 × 2,8 cm ist es groß, ungefähr so wie mein Smartphone (15,8 × 7,2 × 1,1 cm). Ob das in die Tasche passt, muss ich erst noch ausprobieren. Wobei, mein Smartphone hat bisher auch immer in die Tasche gepasst.
Das Radio ist gleich startbereit – es hat noch 83 % im Akku.
Da geht's gleich mal zum Westfenster in Moritzburg-Reichenberg. Erste Disziplin: Teleskopantenne.
Das Digitradio 1 legt vor:
0 13 29 41 54 67 79 92 97 106 123
Das PEAQ macht es nach:
Gleichstand.
Zweite Disziplin: Kopfhörerantenne.
Das Digitradio mobil legt vor:
64
Das PEAQ:
0 13 29 42 55 68 73 82
Hier gewinnt das PEAQ.
Vom Design her ist das PEAQ hübsch. Gewöhnungsbedürftig ist die Programmauswahl, die nach dem Wechsel mit ENTER bestätigt werden muss. Wenn man die Tastensperre rausmacht, dann rutscht man leicht auf die Ausmach-Position. Das Display taugt nicht viel, es gibt massives Ghosting. In der hellen Sonne ist es aber besser lesbar als das des Digitradio 1. Praktisch ist der INFO-Button vorn und der SCAN-Button oben. Beim Digitradio 1 muss man dafür ins Menü.
Fast richtig. Du musst nur Geyer (8A) durch Wittenberg (6B) ersetzen.
Ich habe jetzt noch mal die Abspielbarkeit mit der Teleskopantenne getestet. Sowohl Digitradio 1 als auch PEAQ haben 6B, 10A, 10B und 12C abgespielt.Steffen Reini hat geschrieben: ↑Fr 4. Aug 2023, 17:31 Ja, aber glaub nicht das 10A Leipzig bei Dir abspielt.
Ähm, nein. Ein Blick in die Sendertabelle Sachsen-Anhalt verrät: Der 11C verwendet weniger Senderstandorte als der 6B, und außer am Brocken ist die Sendeleistung des 11C durchgehend schwächer als die des 6B am gleichen Standort. Beim von mir empfangenen Standort Wittenberg ist dieser Unterschied besonders gravierend: 10 kW beim 6B vs. 0,9 kW beim 11C. Zudem hängt die 6B-Antenne mit 168 m höher als die des 11C mit 96 m.
Hast natürlich recht, ich hatte 11C und 6B verwechselt. Ich meinte den MDR Mux, der selbst im Elbtal bei leicht angehobenen Bedingungen als erstes empfangbar ist, und dachte du hättest nur den schwächeren Privatmux bei dir empfangen.TobiasF hat geschrieben: ↑Fr 4. Aug 2023, 21:48 Ähm, nein. Ein Blick in die Sendertabelle Sachsen-Anhalt verrät: Der 11C verwendet weniger Senderstandorte als der 6B, und außer am Brocken ist die Sendeleistung des 11C durchgehend schwächer als die des 6B am gleichen Standort. Beim von mir empfangenen Standort Wittenberg ist dieser Unterschied besonders gravierend: 10 kW beim 6B vs. 0,9 kW beim 11C. Zudem hängt die 6B-Antenne mit 168 m höher als die des 11C mit 96 m.
