DAB Frankreich
Re: DAB Frankreich
8a sendet aktuell, hoffentlich mal durchgängig...
Re: DAB Frankreich
Bin gerade mal schnell raus zum Auto gesprintet ...
Kann ich in Saarbrücken bestätigen.
Forbach läuft also auch.
Re: DAB Frankreich
Sieht für mich nicht so aus. Auf meinem Weg direkt entlang der Saar zwischen Westspange und der "toten Brücke" zw. Brebach und St. Arnual sind nur sehr vereinzelt Bruchstücke durchgekommen, auch dort wo laut
https://www.rplusd.io/maps/map.php?zone=Metz
eigentlich indoor möglich sein soll.
Ich hoffe Forbach und Saarguemines kommen in den nächsten Tagen dazu.
Re: DAB Frankreich
Sowohl 8A als auch 5A laufen. Hier an der Mosel ist der 8A stabil zu empfangen. Der 5A geht nur stellenweise und mit Aussetzern.
Re: DAB Frankreich
Bin um 16.00 Uhr von der Arbeit in Gersweiler nach Hause gefahren. Am Burbacher Markt Aussetzer. Hubert-Müller-Straße bis zur Autobahn einigermaßen Empfang, allerdings die ganze Zeit beim Albrecht DR-57 nur ein Balken. Ab dem Autobahnparkplatz bis Abfahrt Illingen Empfang mit dauernden Aussetzern...in der Eppelbornersenke dann überraschenderweise Empfang. Am Ortseingang Sotzweiler war dann noch kurzzeitig was zu hören. Kurz vor Tholey ging es dann wieder. Um den Schaumberg rum ging dann nichts mehr. Zu Hause in Gronig(Oberthal) keinen Empfang bei sämtlichen Empfängern...ich gehe stark davon aus, dass hier auf dem Momberg der Empfang möglich ist...
Re: DAB Frankreich
Man sollte die Richtstrahlung nach 240° nicht vergessen und dass in der Saarbrücker Stadtmitte der Winterberg im Weg ist.
Da gibt es auch schon im Westen von Saarbrücken Aussetzer, die mit meinem mediokren Skoda Amundsen sofort auffallen.
Den ersten gabs schon im Deutschmühlental bei Vorbeifahrt eines Busses. Dann auch an der A620 Abfahrt Malstatter Brücke.
Auf der Malstatter Brücke an der Ampel war komplette Stille nur durch das HTW-Hochhaus nebenan.
Und auf der A620 zwischen Gersweiler und Klarental wirkten sich dann wohl der Schanzenberg und benachbarte Hügel aus.
Über Völklingen bis Bous dann störungsfreier Empfang.
In Bous nur punktuell.
Zwischen Bous und Elm wieder fast durchgängiger Empfang.
Und im Elm bis in meine Garage dann keiner mehr.
Indoor mit dem DAB 4 mit Venice 7 dann je nach Position 1 bis 8 von 16 Balken und zu allem Übel 2 Balken periodischer Signaleinbruch durch die Windräder im Signalpfad.
Aber immerhin gibt es genug Stellen mit gerade so ausreichendem Empfang.
Der Metzer 5A erzeugte nur sporadisches Aufflackern der Signalbalken.
Dann hab ich gerade versucht, mit dem DAB Player und der Zimmerantenne neben dem PC das Bouquet einzulesen. Was für den SWR-Mux noch reicht, funktioniert hier nicht mehr.
Also doch wieder die alte Doppelstab-Antenne an den VHF-Band III-Eingang des Unterdach-Mehrbereichsverstärkers gehängt, und das Kabel im PC-Raum vom DVB-T/PC-Monitor auf den Noxon-Stick umgesteckt.
Und siehe da: Geht.
Hab aber durch die Windräder eine echt böse SNR-Schwankung von 5 bis 15 dB
Zur Überraschung konnte ich auch den 5A Metz einlesen, der aber im Moment mit maximal 3 dB nicht wiedergegeben wird. Mal schauen ob ich das noch optimiert kriege.
Dann bleibt der Noxon-Stick zukünftig an der Unterdachantenne dran.
Und siehe da: Geht.
Re: DAB Frankreich
Hier sind noch die Daten aus dem DAB-Player:
Ensemble 0xF065, Label: 'METZ 8A', ShortLabel: 'METZ 8A', LTO: +120 min, ECC: 0xE1, AlarmFlag: 0, NumServices: 12
Audio-Service 0xF209, Label: 'BLEU LORRAINE N', ShortLabel: 'BLEULORN', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 1, StartCU: 66, NumCU: 66, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 88 kbit/s, NumUserApps: 1
User App 1 / 1, Label: '', ShortLabel: '', DSCTy: 0x3C (MOT), X-PAD type: 12, UaType: 0x2 (Slideshow), DataLen: 2 [0C3C]
Audio-Service 0xF20C, Label: 'RCF LORRAINE', ShortLabel: 'RCF LOR', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 2, StartCU: 132, NumCU: 66, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 88 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xF21B, Label: 'ADO dab+', ShortLabel: 'ADO', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 4, StartCU: 264, NumCU: 66, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 88 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xF21D, Label: 'OUI FM dab+', ShortLabel: 'OUI FM', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 3, StartCU: 198, NumCU: 66, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 88 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xF223, Label: 'TSF Jazz', ShortLabel: 'TSFJazz', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 12, StartCU: 792, NumCU: 66, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 88 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xF22A, Label: 'Radio NOVA', ShortLabel: 'NOVA', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 10, StartCU: 660, NumCU: 66, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 88 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xF22C, Label: 'FG. DJ Radio', ShortLabel: 'FG.', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 6, StartCU: 396, NumCU: 66, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 88 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xF22D, Label: 'FRANCE MAGHREB 2', ShortLabel: 'FMAGHREB', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 9, StartCU: 594, NumCU: 66, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 88 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xF22F, Label: 'J A Z Z Radio', ShortLabel: 'J A Z Z', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 5, StartCU: 330, NumCU: 66, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 88 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xF650, Label: 'SUD RADIO', ShortLabel: 'SUDRADIO', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 11, StartCU: 726, NumCU: 66, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 88 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xF743, Label: 'Direct FM Metz', ShortLabel: 'DirectFM', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 0, StartCU: 0, NumCU: 66, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 88 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xFE43, Label: 'CHANTE FRANCE', ShortLabel: 'CHANTE F', PTY: -, AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 7, StartCU: 462, NumCU: 66, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 88 kbit/s, NumUserApps: 1
Metz 5A will aktuell (noch) nicht so recht.
Re: DAB Frankreich
Ha! Metz 5A jetzt doch erwischt:
Ensemble 0xF066, Label: 'METZ 5A', ShortLabel: 'METZ 5A', LTO: +120 min, ECC: 0xE1, AlarmFlag: 0, NumServices: 12
Audio-Service 0xF218, Label: 'NOSTALGIE METZ', ShortLabel: 'NOSTALGIE', PTY: No programme type (static), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
Audio-Service 0xF220, Label: 'NRJ METZ', ShortLabel: 'NRJ', PTY: No programme type (static), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
Audio-Service 0xF786, Label: 'RPL-INFO-CULTURE', ShortLabel: 'RPL-INFO', PTY: No programme type (static), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
AudioComponent, SCIdS: 0, Label: '', ShortLabel: '', ASCTy: 0x3F (AAC), SubChId: 8, StartCU: 528, NumCU: 66, ErrorProt: EEP 3-A (FEC: 1/2), Datarate: 88 kbit/s, NumUserApps: 1
Audio-Service 0xF793, Label: 'RADIO MELODIE', ShortLabel: 'MELODIE', PTY: No programme type (static), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
Audio-Service 0xF7B4, Label: 'RADIO RDM', ShortLabel: 'RDM', PTY: No programme type (static), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
Audio-Service 0xF7FF, Label: 'CAMPUS LORRAINE', ShortLabel: 'CAMPUS L', PTY: No programme type (static), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
Audio-Service 0xF8FE, Label: 'RADIO PITCHOUN', ShortLabel: 'PITCHOUN', PTY: No programme type (static), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
Audio-Service 0xF9F1, Label: 'CAPSAO', ShortLabel: 'CAPSAO', PTY: No programme type (static), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
Audio-Service 0xF9F5, Label: 'Melody', ShortLabel: 'Melody', PTY: No programme type (static), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
Audio-Service 0xFE50, Label: 'GENERATIONS', ShortLabel: 'GENE', PTY: No programme type (static), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
Audio-Service 0xFED0, Label: 'Antinea Radio', ShortLabel: 'Antinea', PTY: No programme type (static), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
Audio-Service 0xFEE3, Label: 'Phare FM', ShortLabel: 'Phare FM', PTY: No programme type (static), AnnouncementSupport: No, NumComponents: 1 (Audio: 1, Data: 0)
Re: DAB Frankreich
Bei Saargemünd, scheint mir der Begriff Welferdinger Wald fehlerhaft.
Re: DAB Frankreich
Wieso genau sollte dieser Begriff fehlerhaft sein? Er stammt direkt aus dem Dokument mit der technischen Zulassung, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ ... 0047371593 (Annexe VII)
Re: DAB Frankreich
Weil der Sender in Hambach an der N61 steht. Der Welferdinger Wald ist ein gutes stück weg. Im Welferding kommt der Sender übrigens nicht hin, schönes Funkloch.ulionken hat geschrieben: ↑Mo 3. Jul 2023, 08:45Wieso genau sollte dieser Begriff fehlerhaft sein? Er stammt direkt aus dem Dokument mit der technischen Zulassung, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ ... 0047371593 (Annexe VII)
Generell ist die Reichweite des Senders bescheiden.
Re: DAB Frankreich
Das ist richtig, dass er nördlich von Hambach auf der N61 steht. Die Bezeichnung "Welferdinger Wald" steht, wie @ulionken richtig geschrieben hat, in https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/ ... 0047371593. Ob die so Sinn macht oder nicht, ist ne andere Sache.
Versorgt sollte Welferding aber sowohl von diesem Sender als auch von Saarguemines-les Tilleuls sein. Dass dort gerade nichts ankommt, liegt eher daran, dass beide Saargemünder Sender anscheinend noch gar nicht senden, siehe https://www.rplusd.io/maps/map.php?zone=Metz und v.a. die Bemerkung dort "Sarreguemines inactif".
Re: DAB Frankreich
Also ich heute aussetzer als ich am Sender Hambach vorbeigefahren und France Bleu via DAB gehört habe.
Re: DAB Frankreich
Ich habe die beiden 8A-Sender in DABLIST nach Euren Hinweisen wieder als "geplant" vermerkt, bis bestätigt ist, dass sie wirklich senden.
Bei den Standortnamen werden durchweg die offiziellen Bezeichnungen benutzt, auch wenn sie bei Ortskenntnis nicht überall optimal sind. Sonst wäre die Verwirrung vorprogrammiert. Die geografischen Koordinaten sind in der Regel auf wenige Meter genau.
