ich konnte den 8A Bisher nur Einlesen, egal was ich versucht habe, und auch wo ich gewesen bin, Audio hatte ich noch keine sekunde. Ich hatte gehofft das der zumindest einigermaßen geht, mal schauen, sollen ja noch weitere sender dazu kommenWellenreiterBN hat geschrieben: ↑Do 1. Jun 2023, 18:24Ich teste immer auf dem Michaelsberg in Siegburg,da kam auch nix vom 8A,dafür kam der DAB+ Limburg-Mux rein(waren wohl angehobene Bedingungen !)Rheinländer hat geschrieben: ↑Do 1. Jun 2023, 13:26Ich hatte oben in Siegburg Braschoß getestet, da kam nichts durch, mir scheint es so, wenn ich auf die map gucke, als ob nach mir ausgeblendet wird?Pfennigfuchser hat geschrieben: ↑Sa 27. Mai 2023, 10:42
Es fehlt einfach mehr Power. Die 88,5 ist bei mir noch in Mono gut empfangbar. Leider wie immer bei DAB reicht das Signal nicht aus
DAB+ in Belgien
Re: DAB+ in Belgien
Re: DAB+ in Belgien
Ich konnte den 8 A gestern in Opladen am Bahnhof einlesen.
Re: DAB+ in Belgien
Fahrt von Euskirchen nach Düren: zu 90% kein Empfang. Und mein Autoradio hört üblicherweise die Flöhe flüstern.
Re: DAB+ in Belgien
Hier in Burscheid im Garten ging der 8A draußen im JBL Tuner ohne Problemewupper1979 hat geschrieben: ↑Sa 3. Jun 2023, 11:15 Ich konnte den 8 A gestern in Opladen am Bahnhof einlesen.
Re: DAB+ in Belgien
Wir haben den 8A gestern auf dem Rückweg von Roetgen aus über die A44, A46 und A61 getestet. Von einem kurzen Aussetzer in Höhe MG-Güdderath und einem längeren zwischen MG-Holt und MG-Nordpark abgesehen war der 8A durchgehend bis Viersen zu empfangen. In Viersen-Dülken war nur in Randlage Empfang möglich. Stellenweise kam auch im Südkreis Kleve noch hier und dort über kurze Strecken was durch. Andererseits gab es schon auf der B399 in weniger als 7km Entfernung vom Senderstandort an einer Stelle einen kurzen Aussetzer.
In Roetgen bzw. Raeren (Parkplatz Bahnhofstraße) wurde der 8A auch mit abgeschraubter Autodachantenne aussetzerfrei abgespielt.
(Opel Corsa E, IntelliLink Werksradio mit Autodachantenne)
Inoffizielle Rundfunkempfangszentrale Wiesmoor, Niederlassung Niederrhein
https://web41951.pfweb.eu/home/
NEU: DuSchlauch (YouTube) > Rundfunkempfangszentrale
Re: DAB+ in Belgien
Im DG 8A wird mit verschiedenen Protection Levels experimentiert:
- Administrator
Re: DAB+ in Belgien
Hammer Slideshow!
Wer in Reichweite ist kann ja mal probieren welcher seiner Empfänger mit dem EEP 1-A klar kommt.
Re: DAB+ in Belgien
Der DG 8A sendet derzeit wieder nur 1x BRF 1, ohne die Tests mit EEP 1A und 3A.
Re: DAB+ in Belgien
Gestern skippte ich mich so im Auto durch die automatisch aktualisierte DAB+ Programmliste und wunderte mich BRF1 und BRF2 dort zu lesen.
Mehr noch. Die spielten sogar ab. :-D
Dachte erst an Überreichweiten der bekannten anderen beglischen Muxe.
Dafür fehlten aber andere beglische Programme.
Fand im Internet nicht viel, außer dass für die DG in 2023 ein Mux on Air gehen soll, aus Raeren usw.
Dann erinnerte ich mich an "Sender-Tablle" und "Radioforum" hier.
Immerhin, im Forum Hinweise.
Also als Ergänzung:
Gestern und heute hörte ich auf dem Weg zur Arbeit in D-42551 Velbert auf der Langenberger Str. und Mettmanner Str. via DAB+ im Auto BRF1
Hier und da half Simulcast von UKW 88.5 MHz kurz aus.
Also als Ergänzung:
Re: DAB+ in Belgien
Servus in die Runde.
ist der 8A denn mittlerweile dauerhaft in der Luft?
Ist Amel denn jetzt auch auf Sendung?
Re: DAB+ in Belgien
Gestern hatte ich den 8A noch empfangen, sollte also laufen.
Das Signal kommt hier aber mutmaßlich von Petergensfeld, zu Amel kann ich nichts sagen.
Re: DAB+ in Belgien
In der Eifel ist bisher nichts zu empfangen. Amel dürfte also noch nicht senden.
Re: DAB+ in Belgien
Wie im Niedersachsenthread beschrieben an der Hohensyburg Dortmund empfangen aus Raeren, Signalfehler waren fast 0, 8 von 16 Balken. Bemerkenswert!
Re: DAB+ in Belgien
Ich konnte den 8A heute morgen auf der A31 im Bereich Kirchhellen/Dorsten/Schermbeck auch mehrfach einlesen, teils sogar mit Audio.
Morgentropo dürfte kaum vorhanden sein, die Holländer ließen sich kaum blicken.
Die Reichweite ist echt beachtlich, ob man da wirklich nur mit 2 kW sendet?
Ich mag es kaum glauben
