DAB+ Sachsen
Re: DAB+ Sachsen
Kann es sein, dass da 10A vom Kreuzberg irgendwie zumindest noch Störungen verursacht? Beim 6C könnte die schwächere Leistung plus der NDR aus dem Harz noch eine Rolle spielen. 12A ist ja an sich ziemlich frei.
Re: DAB+ Sachsen
Doch, der 10A sendet voll. Siehst du ja das der 6C schwächer ist. Der 6C wird bei vielen Geräten durch den starken 6B Pettstädt vom MDR ungewollt angehoben und verfälscht. Ob das bei deinem Gerät auch so ist. Rund um Bad Kösen sieht der 12A noch recht ordentlich aus, der 6C hat ganz schöne Schwierigkeiten durch den 6C NDR und 6C BR bekommen. Der 10A geht hin und wieder mit Aussetzern. Richtung Eckartsberga braucht es ein SFN mit Chemnitz. 12A und 9A Sachsen haben da viel besseren Empfang. 8A Chemnitz kommt auch immer mal durch. Zwischen Bad Kösen und Eckartsberga auf der B87 taucht der 5B Chemnitz auch immer wieder auf.
Der Kreuzberg auf dem 10A macht hier quasi nur noch auf allerhöchsten Punkten ein ganz schwaches Signal. Der stört garantiert nicht mehr. Selbst auf UKW sind 96,3 und 98,3 nur mit besten Geräten möglich.
Re: DAB+ Sachsen
... HITRADIO RTL Lpz auf 10 A hat trotz 100 % Empfang Audioaussetzer ...
Klingt wie kurze Lautstärkeabsenkungen und nicht wie digitale Aussetzer. Es nervt aber ...
Festgestellt mit einem Yamaha Radio Tuner T-D500 und einem Technisat Digitradio 100.
Kann das Jemand bestätigen ..?
![:confused: :confused:](./images/smilies/smilie11.gif)
![:motz: :motz:](./images/smilies/motz.gif)
Re: DAB+ Sachsen
Gestern habe ich diese Aussetzer auch bei 90s90s Dance im 7A festgestellt. Je nach Empfänger sind die Aussetzer deutlich bis kaum wahrnehmbar.
Re: DAB+ Sachsen
Die Aussetzer bei Antenne Sachsen wurden heute immer schlimmer, von kaum hörbar und doch nervig bis mehrere Sekunden, so werden zumindest DAB Neulinge vergrault.
Ich bin ja gespannt ob ich von Antenne Sachsen nach meinen Mails dazu eine Rückmeldung bekommen, ich weiß ja ja nicht ob die das selbst gleich mitbekommen.
- Lieber radiosüchtig als radioaktiv -
*astranase*
*astranase*
Re: DAB+ Sachsen
Um 16:19 Uhr Antenne Sachsen auf Löbau 7A stumm 16:21 Uhr wieder da. Die ganz kurzen Unsauberkeiten in unregelmäßigen Abständen habe ich auch festgestellt!
Re: DAB+ Sachsen
Ich habe eine kurze Info an Antenne Sachen per Mail gesendet!
Re: DAB+ Sachsen
... natürlich "Antenne Sachsen"!
Re: DAB+ Sachsen
Und wieso liest mein Radio das nicht ein? bei mir kommen auf dem 5B 5 Programme. Megaradio Mix wird bei mir auf den Leipziger Muxx eingelesen und gespeichert. Obwohl Chemnitz mein Ortssender ist.
QTH: Zwischen Chemnitz und Marienberg / Freiberg
Empfang von Geyer, Wiederau, Wachwitz, Reichenhain, Ronneburg, Fichtelberg und die Funzeln aus dem Erzgebirge, sowie Fichtelberg.
Re: DAB+ Sachsen
Lösche die Liste komplett und lies nur den 5B ein und wenn dein Radio beim 10A ankommt muss die Antenne schon weg sein. Wie sieht es dann aus?Scanner100 hat geschrieben: ↑Di 4. Apr 2023, 17:51Und wieso liest mein Radio das nicht ein? bei mir kommen auf dem 5B 5 Programme. Megaradio Mix wird bei mir auf den Leipziger Muxx eingelesen und gespeichert. Obwohl Chemnitz mein Ortssender ist.
Re: DAB+ Sachsen
Re: DAB+ Sachsen
Jetzt hab ich es auch vom 5B. Aber erst nachdem ich DRC angeschaltet habe. Komisch.
Re: DAB+ Sachsen
Oha, Radio Dresden hat inzwischen eine Titelanzeige bekommen. Bei Radio PSR (DD) und 90s90s Dance DD fehlt diese noch.
Die Aussetzer sind mir gestern abend auf Radio Dresden und 90s90s Dance DD auch aufgefallen. Auffällig auch der starke Lautstärkeunterschied zwischen den beiden 90s90s-Programmen; das Bundesmux-2-Programm ist deutlich lauter.
Während in Dresden-Mickten vom 10A keine Spur gibt, erreicht der 8A an bestimmten Stellen im Wohnzimmer bis zu 3/15 Balken, für ein Einlesen reicht es aber nicht.
Hat Radio WSW eigentlich ein eigenständiges Programm oder ist das gleichgeschaltet mit den Ablegern von Sachsen Eins?
Re: DAB+ Sachsen
.... also bei mir (auch Leipzig Grünau) laufen die Erzgebirgler 8 A ohne Probleme, Signal schwankt zwar etwas aber keine Aussetzer festzustellen (gur höre aber nur kurz rein), bin aber 6. Etage mit Südblick.Blumeamoure hat geschrieben: ↑Mo 3. Apr 2023, 23:39 Also ich habe hier in Leipzig Grünau Kennungen von Chemnitz und Vogtland aber Sie schweigen.
*astranase*
*astranase*
Re: DAB+ Sachsen
Ich wohne 5. Etage. Ich habe gerade nachgesehen ich gucke Westlich aus dem Fenster.
Wohnort Leipzig Grünau. Empfänger Yamaha RX-V481d
Gruß David
Gruß David
